Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Посоветуйте схему генератора прямоугольных импульсов
Пн, 07.12.2015, 02:16 | Сообщение # 31
Искатель2178
  Постов: 265  Offline Друзья
msmmmm, Я уж начал думать, что твоих советов в этой теме явно не хватает :D
Попробовал, как ты советуешь. Импульсы на коллекторе вообще пропали. Тестер напряжение тоже почти не показывает. R2 ставил 10к, вернул как было 220 Ом, все равно, ничего нет.
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 07.12.2015, 02:51
Пн, 07.12.2015, 04:09 | Сообщение # 32
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
Цитата Искатель2178 ()
И генератор и транзистор питаются от 12 вольт.
А вот это зря, сам генератор надо питать от 1,5в как и было задумано по схеме (поставить стабилизатор или делитель). А кроме этого, если вы подключаете транзистор на выход, то нужно учитывать, что у генератора общий минус, а у выходного каскада (как вы его нарисовали) - общий плюс.
Для того чтобы привести их к общему знаменателю, надо выходной каскад выполнить на транзисторе PNP (а не NPN как сейчас), и поменять полярность питания.
Пн, 07.12.2015, 06:40 | Сообщение # 33
Искатель2178
Сделал делитель (10К+2,2К). На ген теперь идет 1,6В. При этом амплитуда сильно упала, а частота импульсов возросла.
Заменил ключ на КТ814, поменяв питание (+12В на эммитер, минус через нагрузку на коллектор). На коллекторе генерация все равно нет (без Rбэ). Если воткнуть Rбэ (6,2 Ком), импульсы идут, но странные.
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 07.12.2015, 07:17
Пн, 07.12.2015, 07:14 | Сообщение # 34
Искатель2178
Попробовал делитель 2,7К+1К. Напруга на ген стала 3Вольта.
Импульсы "улучшились", но заметно отличаются от входных.
1 фото на выходе генератора (до конденсатора), делитель щупа 1:50
2 фото на коллекторе 814-го. (делитель 1:250, поэтому по амплитуде импульсы на самом деле примерно в 4 раза выше, чем входные).
Все измерения относительно минуса схемы.
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 07.12.2015, 10:39
Пн, 07.12.2015, 10:55 | Сообщение # 35
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
О коэффициенте формы для последовательности прямоугольных импульсов (цитата):
Последовательность прямоугольных импульсов длительностью t с периодом повторения T. Для такого сигнала существует понятие "скважность", которая обычно обозначается буквой Q и определяется как отношение периода к длительности импульсов: Q = T/t. Поскольку ток сигнала такой формы действует в Q раз меньшее время, чем постоянный ток, среднее значение сигнала в Q раз меньше амплитудного, а эффективное в корень из Q раз.
Схемка ключа, предложенная мной, работает при амплитуде сигнала выше 2-х вольт. Конденсатор нужно попробовать исключить, тогда не будет зависимости формы сигнала от частоты (для 25Гц, даже с резистором базы 10к, 0,1мкФ явно маловато).
Если низкий уровень сигнала на эмиттере VT2 генератора приближается к 0, то все должно работать. Только транзистор ключа взять p-n-p и питание подать "-".
Усилить сигнал генератора можно с помощью компаратора на любом подходящем по питанию ОУ.
Добавлено (07.12.2015, 10:55)
Смотреть все нужно относительно общего, а он у тебя "+".
Отредактировал msmmmm - Пн, 07.12.2015, 11:04
Пн, 07.12.2015, 11:23 | Сообщение # 36
Искатель2178
Кондер я уже писал, стоят 2шт по 470нф(параллельно). То есть примерно 1мкф.
Без кондера не работает. Пропадают импульсы.
Если щуп осцила кидаю на плюс, а массой(щупа) касаюсь по очереди выхода генератора и коллектора 814-го , вот что что наблюдаю.
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 07.12.2015, 11:24
Пн, 07.12.2015, 12:00 | Сообщение # 37
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Цитата msmmmm ()
относительно общего
значит массу щупа на общий (+), а щупом смотреть сигнал. Нарисуй общую схему (как подключил генератор и ключ с питанием) чтобы не путаться. По осциллограммам - короткие импульсы вместо полноценной последовательности импульсов. Или конденсатор маловат, или сопротивление нагрузки после конденсатора малО, или все-таки со схемой путаница.
Пн, 07.12.2015, 12:48 | Сообщение # 38
Искатель2178
Извиняюсь за качество, свет плохой.
Пн, 07.12.2015, 13:48 | Сообщение # 39
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Не туда делитель воткнул. Общий должен быть одним проводником.
Отредактировал msmmmm - Пн, 07.12.2015, 13:48
Пн, 07.12.2015, 15:46 | Сообщение # 40
Искатель2178
Переставил. Напруга на генераторе 5Вольт (относительно плюса).
Напряжение на выходе генератора 2,6В, на коллекторе -5,2Вольт. Перед этим откалибровал щуп по "правильной методике". Но все равно не уверен, что это правильные показания. Вход то у звуковухи закрытый.
Добавлено (07.12.2015, 15:46)
Щас проверил напряжение светодиодной лампой на 12 Вольт. Точно осцил врет. При подключении лампы к постоянке, лампа начинает зажигаться где то от 7,8Вольт.
Подключил ее в цепь коллектора, похожая яркость свечения при 8,2-8,5Вольт питания схемы. Если добавить напряжения еще яркость заметно возрастает (видно как мигает 30Гц) Так что вольт
10-11 думаю на коллекторе есть. Вот еще форму импульсов подправить (мерил на с коллекторе относительно общего плюса)
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 07.12.2015, 15:54
