Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Посоветуйте схему генератора прямоугольных импульсов
Пн, 07.12.2015, 16:02 | Сообщение # 41
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Увеличивай резистор базы, хотя бы до 1кОм, чтобы вход ключа меньше влиял на выход генератора. И, затем, попробуй опять без конденсатора.
Подключи второй вход осциллографа, будет удобно сравнивать
Нижняя осциллограмма - вход ключа, цена деления 2В, верхняя - выход, цена деления 5В.
Если не получится, возьму завтра типа транзисторы МыПы42, смакетирую.
А почему не хочешь классический мультивибратор? Там меандр четкий и усиливать с помощью инвертора легко.
Отредактировал msmmmm - Пн, 07.12.2015, 16:04
Пн, 07.12.2015, 16:18 | Сообщение # 42
Искатель2178
  Постов: 269  Offline Друзья
Может попозже соберу. Вообще хотел многофункциональный сделать, для своей "лаборатории". Синус, пила, меандр. Но это позже, когда куплю нормальный осциллограф.
Тот генератор, что я собрал наверное уже и в таком виде пойдет для проверки стробоскопа? Если поставить элекролитический кондер в качестве частотозадающего, плюсом его куда подключать? А то пленочные много места занимают. Прикинул, для частоты 1 Гц, надо где-то 10мкФ ставить.
Пн, 07.12.2015, 16:27 | Сообщение # 43
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Плюсом в сторону общего (там плюс), минусом к базе VT1. Резистор не увеличивал? Форма должна исправиться. Для стробоскопа пойдет и так, все равно через конденсатор подключается, но лучше скважность подровнять.
Добавлено (07.12.2015, 16:27)
1Гц может через 1мкФ не пройти.
Пн, 07.12.2015, 16:36 | Сообщение # 44
Искатель2178
Поставил 1,5кОм на базу. Форма стала действительно получше.
Напряжение в коллекторе осцил правда вдвое меньше показывать стал, но на глаз, лампа светит примерно также.
1Гц проходит, прицепил на весу 47мкФ, вспышки раз в несколько секунд, то есть даже меньше герца.
Добавлено (07.12.2015, 16:36)
Остался 1 вопрос. Можно ли хотя бы в небольших пределах менять частоту без помочи конденсатора?
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 07.12.2015, 16:34
Пн, 07.12.2015, 16:45 | Сообщение # 45
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Попробуй еще замкни выходной конденсатор генератора, должно еще лучше получиться, если нет, завтра посмотрю выход с открытым входом осциллографа, потом доделаем.
Добавлено (07.12.2015, 16:45)
Можно подбирать резистор, который 200к, но в каких пределах - это экспериментально, должно быть довольно широко. И еще, параллельно 1к резистору делителя питания поставь конденсатор, хотя бы 0,47 мкФ, можно оксидный, мкФ на 20.
Пн, 07.12.2015, 16:48 | Сообщение # 46
Искатель2178
Нет, без кондера не хочет. Лампа горит еще ярче, но генерации нет.
Отредактировал Искатель2178 - Пн, 07.12.2015, 17:19
Пн, 07.12.2015, 17:19 | Сообщение # 47
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Значит есть постоянка на выходе, транзистор открывается.
Вт, 08.12.2015, 10:06 | Сообщение # 48
Искатель2178
Это плохо?
Вт, 08.12.2015, 13:13 | Сообщение # 49
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Нет, это нормально, но от разделительного конденсатора все равно избавимся.
Генератор уже работает:
Осциллограмма на эмиттере VT2
Уже сейчас видно, что низкий уровень далек от нуля, поэтому ключ без конденсатора не закрывается. Вместо конденсатора нужно поставить кремниевый диод в прямом включении, может два последовательно. Появится время - допаяю ключ.
Вт, 08.12.2015, 13:47 | Сообщение # 50
Искатель2178
msmmmm, паял и один и два диода (1N4004) последовательно. Все равно, ключ не закрывается. Лампа горит постоянно.
