Страница 6 из 11«12456781011»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Посоветуйте схему генератора прямоугольных импульсов
Вт, 08.12.2015, 14:24 | Сообщение # 51
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Обошлось и без диодов.
Цена деления обоих входов осциллографа - 2В/дел. Входы -DC.
Ключ - кт361г, нагрузка 1кОм, резистор базы 5,1к. Резистор подпаян прямо к эмиттеру VT2.
Без фильтрующего конденсатора питания генератора (3 В) ОООчень большие пульсации %25. 20мкФ параллельно резистору 1кОм все исправляют. Пульсации на работу моего генератора не влияют, только частота меняется. Осциллограмма без 20-ти мкФ.
Возможно ты лампочкой перегружаешь выход ключа. У 814-х коэффициент усиления так себе. Попробуй вместо лампы светодиод поставить, если хочешь визуально наблюдать.
Если хочешь мощную нагрузку, поставь составной транзистор, но резистор базы ключа не должен быть малого сопротивления, чтобы не влиять на выход генератора.
Отредактировал msmmmm - Вт, 08.12.2015, 14:28
Вт, 08.12.2015, 14:37 | Сообщение # 52
Искатель2178
  Постов: 265  Offline Друзья
Спасибо за опыты, попробую.
Лампа ест не много. Насколько помню, 30-40мА.
Вт, 08.12.2015, 14:47 | Сообщение # 53
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Нагрузил 40мА. Амплитуда сигнала на выходе ключа уменьшилась до 10 В, но форма не изменилась. Выход генератора не меняется, значит можно резистор базы ключа уменьшить.
Вт, 08.12.2015, 14:57 | Сообщение # 54
Искатель2178
Собрал такой же ключ на КТ361, подцепил к эмиттеру VT2 через 5,5Ком. Нагрузка - резистор 1кОм.
Параллельно резистору делителя (1кОм) подпаял электролит 22мкФ. Генерации на коллекторе 361 нет. Но я не ставил Rбэ (6,2кОм). Надо?
Вт, 08.12.2015, 15:25 | Сообщение # 55
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Установка Rбэ поделит сигнал почти в 2 раза, он там не нужен. Тем более, что если VT2 закроется, ток базы потечет через 5,5к+1,2к+1,2к на общий, чего вполне достаточно чтобы подтянуть к нему базу (обратный ток коллектора очень мал).
А что на выходе генератора? 5,5 кОм на него не должны влиять, я туда и 1 кОм пихал - работает, но частота изменяется значительно. У тебя ключ не работает, или генератор тухнет при подключении ключа?
Вт, 08.12.2015, 15:36 | Сообщение # 56
Искатель2178
Ген работает.
Вт, 08.12.2015, 16:09 | Сообщение # 57
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Чудеса... Я менял нагрузку от 1кОм до 200 Ом (60 мА) и резистор базы от 5,1 до 1кОм. Импульсы при большой нагрузке притухали малость, но были. Нагрузку правильно подключил, к 12В?
А что там?
Вт, 08.12.2015, 16:16 | Сообщение # 58
Искатель2178
Нагрузка (1кОм) включена между коллектором КТ361 и минусом питания. На эммитер 361 идет плюс 12Вольт.
На коллекторе, ничего не показывает, может небольшие помехи.
Отредактировал Искатель2178 - Вт, 08.12.2015, 16:17
Вт, 08.12.2015, 16:21 | Сообщение # 59
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Я имею ввиду по постоянному току, напряжение какое, тестером померяй.
Вт, 08.12.2015, 16:30 | Сообщение # 60
Искатель2178
Воткнул последовательно с резистором нагрузки светодиод для визуального контроля. Горит постоянно. 12 вольт относительно минуса.
Отредактировал Искатель2178 - Вт, 08.12.2015, 16:38
