Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Посоветуйте схему генератора прямоугольных импульсов
Вт, 08.12.2015, 17:08 | Сообщение # 61
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Размышляем. Если горит постоянно, значит транзистор открыт. Транзистор открывается когда ему на базу относительно эмиттера подать отрицательное напряжение. Придти оно может в этой схеме только через резистор базы: убеждаемся, отрываем резистор от генератора, светодиод должен потухнуть. Дальше, если в сигнале есть постоянная составляющая, и генератор генерит (как я словечко завернул? smile ) нужно вывести точку переключения ключа 0,8-1,2В на середину изменения напряжения выхода генератора. К сожалению, нормального осциллографа нету, поэтому величину добавочного напряжения измерить невозможно. Потому только экспериментом. Почему конденсатор нежелателен я уже писал. Можно добавлять диоды последовательно резистору базы, пока не появятся импульсы (каждый диод около 0,5 В), так мы опустим напряжение генератора до уровня базы ключа. Можно подключить переменное сопротивление между эмиттером ключа и общим проводом и найти точку, в которой импульсы будут надежно усиливаться, так мы подымем напряжение базы до уровня постоянной составляющей генератора. По сопротивлению определить добавочное напряжение. Если уменьшить резисторы (оба) в эмиттере VT2 Ом до 500 с 1,2кОм, постоянное напряжение тоже уменьшится более чем в 2 раза. Может помочь. Самый плохой вариант - это если уровень полезного сигнала очень мал по сравнению с постоянным напряжением, тогда и с конденсатором нормально работать не будет, и развязать не получится. Но это если в генераторе явно что-то не так. При 3В питании уровень постоянного напряжения должен быть около 0,5В, а размах импульсов - более 2-х вольт. В такой диапазон не попасть подбором диодов - это талант нужен smile .
Отредактировал msmmmm - Вт, 08.12.2015, 23:07
Вт, 15.12.2015, 17:49 | Сообщение # 62
Искатель2178
  Постов: 270  Offline Друзья
Извиняюсь что пропал на несколько дней, не было возможности продолжить работу над схемой.
Итак рассказываю.
Цеплял перед резистором базы (5,5к) диоды (до 10 штук д223). Ключ все равно полностью не закрывался (хотя импульсы стали прослеживаться, светодиод в цепи коллектора гас между ними не полностью). Кроме того, он начинал слабо светиться от прикосновения пальцем к диодам. Поставил резистор 10к между базой и эммитером. Светодиод стал гаснуть полностью (между импульсами). Но 10 диодов явно перебор, тем более что питание генератора всего несколько вольт.
Переделал делитель 560 Ом+7,5кОм, напряжение на генератор уменьшилось до 2,5 Вольт (проседает примерно на вольт в момент генерации, мерил относительно плюса). Диодов для "нормальной" работы ключа понадобилось 7 штук. Считаю, все равно много.
Идеи?
Ср, 16.12.2015, 09:47 | Сообщение # 63
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Читаю blink , считаю напряжение на входе делителя, и это еще без учета неизвестного сопротивления схемы генератора:
560 Ом/ 2,5 В = (560 Ом +7500 Ом)/Uвх => Uвх=8060*2.5/560=35В
Напряжение относительно плюса (общего) измерял?
Я своему подавал -12,5В относительно общего, после делителя 2,7кОм/1 кОм получалось -3В питание генератора. Тоже относительно общего.
То, что получилось у тебя - высокое напряжение питания и большая постоянная составляющая. Если реально не подавал повышенного напряжения на вход, то где-то накосячил. Если диодов понадобилось 7 штук, то ты обрезал постоянное напряжение более 3,5 В, а у тебя питание генератора - 3В. Несостыковочка.
Все меряй относительно общего провода.
Если же у тебя делитель не 7к5/560 а 560/7к5, то при подаче 12В на вход, напряжение на генераторе будет около -10В относительно общего. В принципе можно и так, только вместо цепочки диодов нужно поставить стабилитрон на соответствующее напряжение.
У меня работает эта схема, только без серых элементов:
Можно пользоваться этой нумерацией элементов, дабы избежать путаницы.
Цитата Искатель2178 ()
Идеи?
Выкладывай фото творения с двух сторон - будем посмотреть smile .
Отредактировал msmmmm - Ср, 16.12.2015, 22:51
Ср, 16.12.2015, 13:17 | Сообщение # 64
Искатель2178
С напряжением я тоже не понял, почему так. Эта моя первая схема, в которой + является общим. Привык, что "минус" обычно - это земля в любой схеме, возможно поэтому и где то путаюсь.
Пересобрал генератор, использую твою схемку msmmmm. Поставил делитель 2,7к+1К как было раньше. Смущает, что в твоей схеме C2 "плюсом" повернут к минусу.Были еще подозрения что выводы транзисторов попутал, хотя все правильно было.
Генератор стал работать значительно лучше. Видимо где то все таки где-то ошибся. Светодиод мигает с без диодов, и без резистора R10.Напряжение на делителе 2,5-3 Вольта (проседает немного во время вспышек), иногда правда светодиод гаснет не до конца, но установка 1 диода вроде решает эту проблему. На коллекторе кт361довольно ровные импульсы, амплитудой примерно 10 Вольт (тестер показывает от 3 до 10).
Единственное, при подаче питания на схему, диод горит секунд 5 постоянно, только потом начинает мигать.
При С2 47мкф частота получилась примерно 1Гц.
На кт814 тоже работает так же. (пришлось правда добавить R10 -10кОм, что светодиод гас полностью).
Остался вопрос, как сделать регулировку амплитуды выходных импульсов?
Отредактировал Искатель2178 - Ср, 16.12.2015, 15:32
Ср, 16.12.2015, 17:48 | Сообщение # 65
msmmmm2
  Постов: 281  Offline
Исправил.
Импульсы нормальные, скосы, скорее всего, из-за закрытого входа осциллографа.
Уровень можно регулировать так:
Плюс теперь будет локальным общим - для генератора и ключа, а минус - для подключаемых устройств. Мощность, выделяемая на переменном резисторе в то время, когда транзистор открыт - 0,15Вт, да еще скважность, в общем переменный резистор любой мощности подойдет.
Отредактировал msmmmm - Ср, 16.12.2015, 23:23
Чт, 17.12.2015, 15:25 | Сообщение # 66
Искатель2178
Добавил регулятор как ты нарисовал msmmmm. Работает.
Переменник поставил 1Ком, 1Вт(с запасом), т.к. планирую запитать схему от трансформатора с более высоким напряжением, чтобы амплитуда выходных импульсов была не менее 15Вольт. Единственное, со стороны минуса, после переменника поставил резистор 10 Ом (тоже 1Вт), иначе генерация пропадала при крайнем положении движка. Теперь же в таком положении идут импульсы с минимально "улавливаемой" виртуальным осциллографом амплитудой. Мерил ее на выходе переменника относительно минуса.
В ходе экспериментов также выяснил, что изменением R1 и R8 (8,2к), можно регулировать скважность импульсов. Правда частота при этом тоже изменяется. На фото видно.
В общем вопрос с генератором думаю решен. Всем принявшим участие в теме и особенно msmmmm, большое спасибо.
Добавлено (17.12.2015, 15:25)
msmmmm, предлагаю встретится в моей "старой" теме, есть новые данные по испытанию стробоскопа.
Отредактировал Искатель2178 - Чт, 17.12.2015, 12:11
Вт, 22.08.2017, 19:09 | Сообщение # 67
msmmmm
  Постов: 961  Online Друзья
Усиливаем прямоугольный сигнал. Искатель2178, попробуй так:
Что может не устроить:
1. Дарлингтоны имеют большое напряжение насыщения, поэтому максимальное напряжение будет вольта на полтора меньше напряжения питания.
2. Довольно низкое быстродействие дарлингтонов. Нужно пробовать, возможно будет достаточно.
3. Комплексную нагрузку Q2 так же сможет подтянуть к общему не ниже 1-1,5В. Для активной нагрузки Q2 можно убрать. Для начала я бы так и сделал. Погонял бы на лампочке с одним верхним транзистором.
Отредактировал msmmmm - Вт, 22.08.2017, 22:31
Ср, 23.08.2017, 15:44 | Сообщение # 68
Искатель2178
Собрал твой усилитель msmmmm, работает. Использовал комплиментарную пару кт972 и кт973 (при работе 972 греется , второй почти нет)
На частотах 50Гц и 1кГц импульсы ровненькие, амплитуда на эммитерах регулируется от 10мВ до 8 вольт с нагрузкой - лампочкой 12В/3Ватта (с БП на схему идет питание 12,3..12,4В).
Без нагрузки амплитуда порядка 10Вольт, (импульсы с небольшими скосами). А вот на частоте 32 кГц на краях прямоугольников присутствуют сильные "выбросы". Не уверен, что это нормально (фото ниже).
Попробовал собрать на 1 транзисторе (кт 972/ кт929, схемку приложил), ситуация на 32 кГц аналогичная.
Еще заметил, что кондер в данном однотранзисторном усилителе 0,5мкФ сильно портит форму импульса на любой частоте, поэтому его убрал (фото 3)
Отредактировал Искатель2178 - Ср, 23.08.2017, 15:49
Ср, 23.08.2017, 17:20 | Сообщение # 69
msmmmm
Не забывай, что для такого тока 32кГц - довольно приличная частота. Начинают сказываться паразитные емкости и индуктивности (особенно). Проводники, особенно питания, должны быть минимально возможной длины и не тонкими. Надо было сразу написать, что С3 паяется в непосредственной близости от ножек питания таймера, а С4 - усилителя. Возможно придется развести питание звездой.
Греться будет - это же усилитель а не ключ.
С4 портить ничего не может, он выступает в роли локального источника питания на высокой частоте. И, судя по фото, он не портит форму, а пытается ее исправить и его не хватает. Посмотри осциллографом напряжение питания на коллекторе Q1 на частоте 32 кГц. И нужна осциллограмма выхода с подключенным С4 на частоте 16 кГц. Индуктивностей пока не цепляй, пока наладим работу на активную нагрузку. Для работы на индуктивности нужны будут диоды, параллельно КЭ транзистора (-ов) и, возможно, снабберные цепочки на выходе. При работе на активную нагрузку мне всего этого не требовалось, попробуем добиться того же и у тебя.
Пт, 25.08.2017, 12:24 | Сообщение # 70
Искатель2178
С4 изначально впаял неправильно (одну ногу на эмиттер кт829 вторую на плюс в однотранзисторном варианте).
Потом перепаял как положено, форма исправилась но все равно не совсем ровная. Потом выяснил что с самого таймера 555 (после регулятора амплитуды) сигнал тоже идет не идеальный, и после усиления эти искажения повторяются. Монтаж конечно не очень хороший, большая часть соединений сделана проводками.
На фото - сигнал с таймера и усилителя (на одном кт829). Частота снижена до 17кГц. Конденсатор C4 - пленочный 470нф.
Нагрузка - лампа 3 Ватта. Усилитель на одном кт829. Но если нужно соберу на двух кт972/973
Отредактировал Искатель2178 - Пт, 25.08.2017, 12:28
