Страница 9 из 11«127891011»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Посоветуйте схему генератора прямоугольных импульсов
Пн, 04.09.2017, 17:23 | Сообщение # 81
msmmmm
  Постов: 872  Offline Друзья
Цитата msmmmm ()
Для такой функции лучше подключить нижний транзистор
Цитата Искатель2178 ()
я понял лучше остановиться на 1-х транзисторном варианте
Несостыковка... Работать будет и так, и так, но в варианте с одним транзистором будет бесполезно (на нагрузочном резисторе) расходоваться энергия. И выход притягиваться в сторону общего, хоть и не до конца, должен быстрее с нижним транзистором.
Я бы попробовал так:
Если ток нагрузки будет не более 0,5А, диоды можно оставить 1n4148. Если захочется больше - выбери из доступных, лучше быстрых или супербыстрых, на ток 1-1,5А и напряжение вольт 30-50.
Конденсатором со звездочкой можно попробовать сгладить те самые выбросы напряжения.
Плата близка к задуманному, только не увидел куда будет подключаться общий потенциометра (второй GND). Его можно расположить рядом с электролитическим конденсатором (как верхний вывод С3). Сам С3, наверное, более рационально развернуть на 90 градусов, он тогда прямо на ножки МС подключается.
Вт, 05.09.2017, 14:07 | Сообщение # 82
Искатель2178
  Постов: 265  Offline Друзья
Общий потенциометра планировал прицепить рядом с минусовым от блока питания, просто отверстие под проводок не нарисовал. С3 перевернул.
Диоды тогда поставлю HER108 или HER208.
Единственное, если делать выход на двух транзисторах, по кроме кт972 и973 (комплиментарная пара Дарлингтонов) поставить нечего. А у них ток коллектора и рассеиваемая мощность намного меньше (4А/8Вт) чем у КТ829 (8А/60Вт)
Вот новая печатка под 972/973
Вт, 05.09.2017, 19:17 | Сообщение # 83
msmmmm
Искатель2178, Посмотрел даташиты - во всех указанных тобой транзисторах есть демпферные (по терминологии производителя) диоды. Откопал КТ972 - коллектор-эмиттер в одну сторону прозванивается как диод. Но временные характеристики их не указаны. Есть смысл попробовать с внешними диодами и без, сравнить работу на 30кГц и сделать выводы об их необходимости.
Печатка нормальная, пробуй. Не будет хватать мощности - можно приобрести KT853 или импорт. Нужно посмотреть токи обоих транзисторов на индуктивной нагрузке, оценить их симметричность (т.к. входной сигнал несимметричен относительно питания), может можно будет поставить пару КТ829/КТ973.
Ср, 06.09.2017, 02:21 | Сообщение # 84
Искатель2178
Если ставить 829/853 эта печатка уже не подойдет (цоколевка выводом у 972/973 другая).
Плату попробую сделать на днях.
Ср, 13.09.2017, 13:39 | Сообщение # 85
Искатель2178
К сожалению распайка деталей на плате не помогла избавиться от "выбросов".
Внешние демпферные диоды (поставил шоттке 1N5819, насколько знаю они тоже быстродействующие) форму импульсов почти не меняют.
С6* подбирал от 22пф до 4.7нф. Чем больше эта емкость, тем "ровнее" импульсы под нагрузкой (и меньше выбросы на краях), Но при этом без нагрузки (с ростом емкости С6) - все сильнее "закругляются" края прямоугольников.
На фото:
без нагрузки (напряжение на выходе около 10Вольт)
с нагрузкой - лампа 25Вт (напряжение около 8Вольт)
С6 -1000пФ. Частота 32кГц. Демферные диоды подключены.
При подкл. нагрузке (лампе) сильно греется кт972, кт973 не греется вообще.
Отредактировал Искатель2178 - Ср, 13.09.2017, 13:42
Ср, 13.09.2017, 15:55 | Сообщение # 86
Egour
  Постов: 910  Offline Друзья
Сам шнур скорее всего от осциллографа (правда не факт что от этого) , а вот "ручка" (за которую держишься) похоже самодельная.
Бессмысленно ждать верных показаний от осциллографа без правильного и настроенного щупа-делителя. Либо фронты завалит, либо будет выбросы показывать там где их нет.
Осциллограф снабжен калибратором? Перед измерениями щуп настраивается по калибратору по минимуму выбросов и завалов, и только после этого можно полагаться на показания прибора.
Отредактировал Egour - Ср, 13.09.2017, 16:00
Ср, 13.09.2017, 23:18 | Сообщение # 87
msmmmm
Искатель2178, если тебе не "на вчера", то на следующей неделе у меня будет больше времени, соберу у себя макетку, посмотрю.
Греется и будет. О причине писАл. Нижний транзистор с активной нагрузкой практически не работает, он нужен для комплексной нагрузки. Но греться все равно будет мало, т.к. работает почти как ключ (входной сигнал несимметричен).
Egour, настройка щупа (она, конечно, никак не навредит) может убрать выброс с экспоненциальным спадом или скругление фронта импульса, но не пачку колебаний. А у Искателя2178 именно это и наблюдается.
Возможно не хватает hfe транзисторов - нагрузка влияет на вход.
Чт, 14.09.2017, 03:41 | Сообщение # 88
Искатель2178
Калибратор у осцилографа "встроенный", щуп им не проверить (нет гнезда для выхода калибровочного сигнала). Пытался крутить подстроечный конденсатор на корпусе осцилографа (для рег-ки щупа), выбросы лишь немного уменьшились.
Как уже писал ранее, "искажения или выбросы" выходят уже с выхода микросхемы и скорее всего просто усиливаются транзисторами. Распайка деталей на печатку, их убрать не помогла.
Пробовал две разных микросхемы - китайскую NE555 и фирменную SA555 от Техаса. Разница в форме выходного сигнала есть, но искажения присутствуют в обеих случаях. То есть скорее всего, нужно "копать" обвязку микросхемы.
Вот фото сигнал с вывода 3 таймера (усилитель отключен, использовались 2 разных микросхемы).
Отредактировал Искатель2178 - Чт, 14.09.2017, 03:43
Сб, 16.09.2017, 06:13 | Сообщение # 89
Искатель2178
Спасибо за инструкцию Sam .
Ну что-ж, пожалую начну..
Методом проб, удалось довести форму импульсов до более менее приемлемой (на всех нужных частотах - 50Гц/1кГц/32кГц/47кГц)
Для этого пришлось добавить еще 2 резистора: На 1Ком (подсмотрел такое включение в даташите на техасовскую SA555) и 390 Ом на выход.
Плюс добавил 2 конденсатора – 4.7нФ и 1нФ, «для сглаживания».
На осциллограммах форма импульса на частоте 47кГц без нагрузки (не считая постоянно подключенного резистора 390 Ом) и с нагрузкой в виде резистора 20 Ом (ток в импульсе около 0,5Ампер).
При токе около 1 Ампер и более - выходное напряжение еще больше падает, а форма импульсов заметно искажается. Возможно из-за того, что не хватает коэффициента усиления транзисторов, так как ток потребления от NE555 (ток базы ) – всего около 0.8мА (нагрузка лампа 12В/25Вт. Ток в импульсе - 1.42А)
Вот моя полная схема
И вообще, судя по найденной информации в интернете, получить идеальную форму прямоугольных импульсов с таймера 555 не так то просто.
Отредактировал Искатель2178 - Сб, 16.09.2017, 14:12
Сб, 16.09.2017, 08:46 | Сообщение # 90
krupgena
  Постов: 298  Offline Х
Пишут та же ботва и с 494 - выходят с положения установкой логики на выход микры .Если питание позволяет .
Типо как-то так :
Отредактировал krupgena - Сб, 16.09.2017, 08:52
