Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Неполадки с1-94
Неполадки с1-94
Сб, 02.01.2016, 15:16 | Сообщение # 91
  Постов: 6622  Offline Друзья
Всё познается в сравнении,поэтому сетка желательна,в тестере на шкалу же смотрите,сравниваете уровни
Сб, 02.01.2016, 15:47 | Сообщение # 92
Искатель2178
  Постов: 270  Offline Друзья
Да, хотелось бы чтобы результат был поточнее. Особенно измерение частоты. Генератор на 100кГц к примеру настроить, для того же ЕСР.
Отредактировал Искатель2178 - Сб, 02.01.2016, 16:32
Сб, 02.01.2016, 16:31 | Сообщение # 93
  Постов: 1316  Offline Друзья
Цитата Искатель2178 ()
Генератор на 100кГц к примеру настроить, для того же ЕПС
Там не столь важно точное значение. 70-110 кгц, в целом пофигу. Это просто омметр. Но на высокой частоте.
или куплю отдельно частотомер.
Вы человек другой эпохи. для меня было: если сам не соберу, у меня не будет...
Пожалуй стоит сразу смотреть в сторону микроконтроллеров. Всего месяца три назад я купил свой первый МК. Месяц примерно было не до него. Сегодня частотомер, хронограф, тестер радиодеталей и опыты с простым осликом демонстрационного уровня.
Вт, 02.02.2016, 12:54 | Сообщение # 94
Искатель2178
Решил продолжить тему. Тестер ESR собран.
Частота 100 плюс минус 5кГц, на щупах не более 120мВ. Поэтому годится и для внутрисхемных измерений. Шкала получилась до 7,5 Ом (0,2 можно разглядеть с легкостью)
Проверил все электролиты в ослике (которые судя по следам пайки менялись) Вроде все живые.
Но осцил явно не совсем исправен.
В частности показывает разную амплитуду вч-сигналов в разных положениях вольт/дел.
Если мерить постоянку - то вроде все правильно, но если подать синус 70-200кГц, в положении 0,1 и 0,2Вольт/дел- показывает около 0,4Вольт, переключаешь на 0,05 или 0,02В/дел - всего 100мВ.
Причем в данном случае, 100мВ более правдоподобная цифра. При этом в некоторых положениях вольт/дел (особенно 0,2В/дел, сигнал 100мВ) картинка мутная.
Кроме того, при подаче синуса амплитудой порядка 1,5Вольт, в положении 0,5В/дел изображение зашкаливает за пределы экрана, хотя по идее должно занимать 6 клеток (3 ниже и три выше нуля).
Куда копать дальше?
Вт, 02.02.2016, 13:24 | Сообщение # 95
Если картинка мутная при малом уровне сигнала (малая высота изображения на ЭЛТ) то это нормально. Просто не хватает сигнала для надежной синхронизации. Регулируется уровнем синхронизации, но его возможности не безграничны.
Разный уровень на ВЧ. Там по логике только входной аттенюатор (та часть схемы, которая привязана к переключателю вольт/деление)
Если там есть следы перепайки - то возвращать номиналы к схеме. Если все заводское - то настраивать емкости на каждом поддиапазоне. Занятие геморное.
Проще всего смотреть и регулировать на меандре. Не обязательно такой уж высокой частоты. По выбросам/спадам на фронтах. У меня в самодельном подстроечные емкости стоят. В С1-94 не знаю. Судя по схеме - нет.
Вт, 02.02.2016, 16:36 | Сообщение # 96
Искатель2178
Когда сравнивал один и тот же сигнал ,на 0,05В/дел и 0,5В/дел синус был довольно четкий, при переключении на 0,2В/дел - стал очень мутный (размытый). На 0,1В/дел - был лучше, но тоже мутноват.
Следы пайки на переключателе действительно есть.
Кроме того, на одной контактной панельке переключателя (их всего четыре) все довольно черное, как в саже. Странно, что во время прежней разборки этого не заметил.
Попробую снять его целиком.
Не уверен, что разберусь, что и куда потом подпаивать (схему из инструкции смотрел)
Отредактировал Искатель2178 - Вт, 02.02.2016, 17:04
Вт, 02.02.2016, 16:48 | Сообщение # 97
Размытость появляется когда картинка маленькая по высоте экрана? Если да, то не хватает уровня синхронизации. Если при увеличении размера изображения (переходе на другой предел) эффект пропадает, значит все нормально. Сильно изменить качество синхронизации без серьезных переделок схемы не получится. С этим придется смириться.
Ср, 03.02.2016, 16:29 | Сообщение # 98
Искатель2178
Сигнал был амплитудой около 100мВ, но на пределе 0,5В/дел был хорошо различим.
На 0,1В/дел этот же сигнал (синус около 20кГц) получился размахом около 2 клеток. На 0,2В/дел изображение соответственно ниже, но картинка тоже почетче.
Добавлено (03.02.2016, 16:29)
Не пойму, как вытащить галетник Вольт/дел. Ручку и стопорную шайбу под ней снял, вал в центре стал немного ходить туда-сюда, при этом откуда-то выпал фиксирующий шарик. Теперь не знаю, куда его засунуть. Не видно ни фига, все в проводах. И выдернуть целиком галетник не получается.
Отредактировал Искатель2178 - Ср, 03.02.2016, 16:29
Чт, 04.02.2016, 08:52 | Сообщение # 99
Тут я вам не подскажу. Детали на галетнике висят? Можно попытаться косвенным измерением что-то проверить, не снимая.
Может оказаться, что проблема в галетнике, в смысле фиговых контактов. Не должно там быть ничего особо хитрого в его снятии. Посмотреть мне негде.
Из опыта общения с галетниками. Они обычно висят на центральной резьбе на муфте вала. И все. Бывают хитрыми типа как в Цешках (тестеры), там контактные пары напаиваются прямо на плату. В С1-94 не знаю.
Чт, 04.02.2016, 11:32 | Сообщение # 100
Искатель2178
Сдернул все таки. Чуть ли не пол осцила раскурочить пришлось.
Полностью снимать не стал, главное, чтобы было видно, где паяно.
Похоже на галетнике не хватает двух конденсаторов (12 и 82пф).
Еще один , ранее перепаянный при измерении мультиметром, кажет большую емкость (22пФ), чем написано на корпусе(12пФ).
Может мультик врет.
Потому как перемерил кучу керамических кондеров до 100пф, подбирая замену, у всех показывает емкость примерно в два раза больше, чем указано на маркировке.
Какие конденсаторы лучше поставить взамен отсутствующих?
Плоские керамические (круглые, оранжевые) подойдут ?
Или только трубчатые?
На галетнике часть - серые трубчатые, и несколько красных "флажков"
Отредактировал Искатель2178 - Чт, 04.02.2016, 11:43
