Страница 3 из 13«123451213»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Неполадки с1-94
Неполадки с1-94
Сб, 26.12.2015, 17:35 | Сообщение # 21
  Постов: 2739  Offline Друзья
Искатель2178, не спеши,сделай так
Цитата Лекс59 ()
Расфокусируйте лучь до просто размытого пятна. Яркость на минимум. Лишь бы чуть видно было
можно и совсем убрать и включи его под твоим надзором часа на 4,если им долго не пользоваться,с ними такое бывает,кстати у меня такой же.Если не востановится развёртка-тогда смотреть,у тебя есть к нему инструкция?
Сб, 26.12.2015, 18:18 | Сообщение # 22
  Постов: 1000  Offline Друзья
Если имеете в виду круглую карболитовую нашлепку с торца трубки, то это и есть панелька. Ваша задача снять заднюю выступающую алюминиевую часть корпуса. Получите доступ к панельке. На всякий вот ссылка на описание и схему http://radiostorage.net/?area=news/3303
и снимки, чтобы еще раз не искать http://rw6ase.narod.ru/00/prib/c1_94.html
Добавлено (26.12.2015, 17:54)
Совет неплох. А вдруг...
Хотя я не очень верю в результат. Если высохли кондеры, или окислились контакты это не поможет. Но попробовать стоит.
Блин, посмотрел фотки. Старая советская техника. Эргономикой сборки тогда не заморачивались. Представляю ужас парня, искать иголку в этих наворотах. Хотя мой самодельный не лучше. Просто чуть проше и в разборке тоже.
Добавлено (26.12.2015, 17:58)
Снимки не дают полного представления, но похоже, панелька должна быть закреплена на корпус. У меня между трубкой и электромагнитным экраном проложен мех. В С1-94 так делать не станут, но ведь трубка то должна быть закреплена.
Добавлено (26.12.2015, 18:18)
http://www.radioradar.net/repair_....94.html
2. Проверка режимов на контактах 1 и 14 ЭЛТ производится относительно потенциала катода (-2000 В).
3. Режимы работы могут отличаться от указанных в табл. 1 и 2 на ±20%.
У меня крепнет подозрение, что стоит рыть в сторону стабильности преобразователя по высокому. Проверить его не так просто 2000 вольт все-же. Для начала стоит электролиты поменять.
Сб, 26.12.2015, 18:23 | Сообщение # 23
Искатель2178
  Постов: 263  Offline Друзья
Инструкция есть. Но всю еще не прочитал.
Панелька вроде ни за что не крепится. Труба похоже держится только мет.кожухом к корпусу, ближе к горловине (на фото указал место), потому как слышно, она болтается внутри кожуха, если подвигать за панельку в стороны. Фото своего прибора выложу завтра, свет плохой.
Отредактировал Искатель2178 - Сб, 26.12.2015, 18:25
Сб, 26.12.2015, 18:27 | Сообщение # 24
Я бы начал с замены С! и С2 в высоковольтном преобразователе.
Сб, 26.12.2015, 19:24 | Сообщение # 25
Искатель2178,
ДИМА!НУ не айяйяй smile ...С этого обычно начинают,кстати тот совет что я написал,есть в инструкции.
Вс, 27.12.2015, 05:25 | Сообщение # 26
Искатель2178
Вчера оставил прибор минут на 40 включенным поработать. Утром включил, поставил в прохладное место (примерно +15 градусов) несколько раз калибр. импульсы пропадали в течении нескольких минут (причем на все меньшее время), потом перестали пропадать (наблюдал 12 минут). Переставил прибор в место потеплее, снова включил, и уже минут 20, луч то пропадает то появляется, каждую минуту (причем появляется он не на долго). Т.е. есть некая температурная зависимость этой неисправности.
Добавлено (27.12.2015, 05:25)
Сейчас проверил виртуальным осциллографом сигнал в гнезде выхода пилообразного напряжения (сзади у С1-94), "пила" пропадает в момент исчезновения луча.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 27.12.2015, 05:28
Вс, 27.12.2015, 05:57 | Сообщение # 27
  Постов: 2690  Offline Друзья
ложная пайка в генераторе развертки. цепи питания гена развертки тоже нужно смотреть
Отредактировал apeks - Вс, 27.12.2015, 05:58
Вс, 27.12.2015, 08:29 | Сообщение # 28
Искатель2178
Вот фотки моего приобретения(на экране калибр. сигнал и точки во время его пропадания) Плату большую пока так и не снял, не знаю, как это сделать аккуратно.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 27.12.2015, 08:32
Вс, 27.12.2015, 10:58 | Сообщение # 29
Проверьте стабильность питающих напряжений генератора.
Сигнал на вход "Х" - пропадает или нет развертка. Я не знаю, может ли оказаться достаточным наводки с куска провода либо руки для этого входа, если нет генератора. Вообщето зимой (при низкой влажности) увлекаться этим способом не стоит на незащищенных цепях. Это вход ослика защищен, вход Х не похоже. Надо смотреть инструкцию, сколько там допустимо по входу Х. Вряд ли больше пары вольт.
Я так понимаю, вам надо определить проблемный узел. Это питание, генератор, синхронизация. Для этого не надо пока снимать большую плату.
Питание просто меряется. С генератором хуже. Он наворочен здорово. Это особенность советских промышленых схем. Зато чаще всего детали можно менять без особого подбора. Если идет самовозбуждение по ВЧ периодическое, то это тоже электролиты, скорее всего. И при выключеном приборе пощелкайте активно переключателями, тумблерами, повертите потенциометры. П2К особенно подвержены окислению. Там посеребреные контакты.
Добавлено (27.12.2015, 10:58)
в 1985ом этот ослик стоил 220 р по прейскуранту. Две трети моей тогдашней зп, примерно. А она маленькой по тем временам не была.
Случай странный у вас. Некоторую подсказку дает периодичность процесса. На ссылке, что я приводил со схемой. Есть таблица напряжений на активных элементах. Искать корелляцию процессов. Таким образом выйти на искомый узел. Муторно, но не так сложно.
Вс, 27.12.2015, 11:16 | Сообщение # 30
Искатель2178
Подлезть бы еще к этим элементам, не снимая платы...
Все переключатели я уже не раз щелкал. Есть самодельный генератор прямоугольных импульсов с регулируемой амплитудой (до 12Вольт), можно с него сигнал на вход "Х" ? При этом нужно выбрать режим внешней синхронизации?
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 27.12.2015, 11:21
