Страница 4 из 13«1234561213»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Неполадки с1-94
Неполадки с1-94
Вс, 27.12.2015, 12:05 | Сообщение # 31
  Постов: 1001  Offline Друзья
Цитата Искатель2178 ()
Подлезть бы еще к этим элементам, не снимая платы
Можно попытаться ориентироваться по дорожкам. Они то как раз открыты. Хлопотно? Да.
можно с него сигнал на вход "Х"
Почему бы и нет. Только увидите две точки вместо линии. Но это неважно. Если будет работать напрерывно, значит генератор глючит. Если пропадание сохранится, значит выходные каскады, либо питание трубки. Ну либо трубка. Зона поиска будет сужена.
При этом нужно выбрать режим внешней синхронизации?
вам пока не нужно синхронизировать ничего, синхронизацию на минимум. Важно есть развертка либо пропадает.
Добавлено (27.12.2015, 12:05)
Синхронизация обеспечивает неподвижность изображения, чтобы его рассмотреть. Ее проверите позже. Важно добиться стабильности самой развертки.
Вс, 27.12.2015, 12:30 | Сообщение # 32
Попробуйте растянуть регулировками подальше. Расфокусируйте луч. И подождите, пропадает не пропадает. Посмотрите в паспорте допустимую напругу на Х. Можете осторожно поднять. Точка должна уйти еще правее. Но это так. Не столь важно. Важно пропадает или нет. Если не пропадает - остается генератор.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 27.12.2015, 12:32
Вс, 27.12.2015, 13:27 | Сообщение # 33
включена внешн.синхр. и ждущ.режим
Это сейчас не важно. Две точки - развертка есть. Расфокусируйте, чтобы не жечь люминофор и просто подождите. Пропадает или нет. Синхронизация при такой проверке по барабану.
Добавлено (27.12.2015, 13:27)
Вы развертку сейчас делаете не пилой (перемещение луча по экрану), а прямоугольником. Т.е. скачок и задержка, скачок обратно, задержка. И т.д. Поэтому две точки. Дак и должно быть. Если бы вы сейчас подали на вертикальный канал пилу, вы бы увидели нормальную развертку меандра просто сверху вниз, а не слева направо.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 27.12.2015, 13:29
Вс, 27.12.2015, 13:58 | Сообщение # 34
иногда "скачут" по экрану на две клетки ниже.
Это вертикальное смещение. Где то непостоянство питания, либо вашего генератора. Две точки непрерывно, это означает, что с УГО, питанием 200 вольт, трубкой и питанием трубки, скорее всего порядок. И чудит генератор пилы.
Возможно вы это понимаете и без меня, но напишу, как работает осциллограф.
Он просто перемещает луч по экрану. УВО по вертикали, УГО по горизонтали. Подавая постоянное напряжение на уво и уго, можно перемещать точку в любую часть экрана или за его пределы. Если просто подать сигнал на уво, вы увидите вертикальную линию. Генератор пилы перемещает точку слева направо и скачком обратно. Рисует линию по горизонтали. Сигнал уво перемещает точки или всю линию вверх или вниз. в результате вы видите осциллограмму. Синхронизация привязывает начало движения по горизонтали к сигналу канала во. В результате вы можете видеть неподвижное изображение.
Добавлено (27.12.2015, 13:58)
Продолжу для понимания. В трубке есть нить накала она подогревает катод и из него вырываются электроны. Они разгоняются ускоряющим анодным напряжением. И лупят по люминофору экрана, вызывая свечение. Пролетают они мимо двух пар пластин, вертикальных и горизонтальных. Подавая напряжение на эти пластины, можно отклонять луч от прямолинейного полета.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 27.12.2015, 13:54
Вс, 27.12.2015, 14:05 | Сообщение # 35
Искатель2178
  Постов: 263  Offline Друзья
Спасибо за разъяснение, а поподробнее про синхронизацию можно? И режимы авто и ждущий?
Вс, 27.12.2015, 14:24 | Сообщение # 36
Если картинка не пропадает, то вы уже наполовину победили проблему. Генератор, либо его обвязка. Попробуйте промыть спиртом промежутки рядом с полевиком генератора. При выкл. конечно.
Не поможет - плату У3 придется снимать. Заменить все электролиты, возможно заменить полевик. Ну и пропай. Если снимите плату до пропая осторожно пошевелите детали. Если какая выскочит из пайки, то все, вы нашли причину. Но это маловероятно.
Добавлено (27.12.2015, 14:14)
Синхронизация формирует импульс, провоцирующий старт развертки (пилы) именно в определенный момент сигнала в канале уво. Чтобы вы моли видеть якобы неподвижное изображение. Т.е. она задерживает запуск развертки до определенного момента.
Ррежим авто. Генератор пилы работает непрерывно. Синхронизация лишь задерживает начало каждого следующего зуба.
Ждущий - развертка ждет запускающего импульса. И без него экран останется чистым. Удобен не всегда. Чаще когда ищем одиночные, либо редкие по времени импульсы.
Добавлено (27.12.2015, 14:24)
Если до сих пор у вас картинка не пропадала, то уже пожалуй можно копать дальше и с большой долей вероятности, вздохнуть с облегчением - с трубкой и высоковольтной частью порядок. Проверка стабильности питания всех цепей УГО (кроме выходных, но они на другой плате). Питание в норме - остается один генератор. Да, он самый сложный, но победимый вполне. Там нет ничего, что нельзя поменять. Тут писали про туннельный диод - ХЗ, не подскажу, где и что. По схеме не увидел.
Можете перейти в прежний режим с пропаданием сигнала развертки. Не надо синхронизации и прочего, просто развертки, авто. И тестером сверять режимы генератора с табличными. По рисунку платы определите их нахождение. Режим скачком изменился и напруга пропала - смотрите схему на это место, что нужно менять.
Вс, 27.12.2015, 15:06 | Сообщение # 37
На синусоиде без разницы. Импульсы положительной полярности вы не синхронизируете отрицательным режимом и наоборот. На синусоиде просто будет начало в положительной полуволне либо в отрицательной.
Не пропадает?
Вс, 27.12.2015, 15:09 | Сообщение # 38
Искатель2178
Больше пока не включал. Читал инструкцию к прибору, в ней есть подробное описание работы и кое-что по ремонту. Но мне многое из написанного пока не понятно. Я ведь только учусь smile
Вот только КП303 у меня нет...
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 27.12.2015, 15:12
Вс, 27.12.2015, 15:41 | Сообщение # 39
Еще не факт, что потребуется. Да и не думаю, что это редкость. В крайнем случае - аналог.
Вс, 27.12.2015, 15:58 | Сообщение # 40
Искатель2178
Проверил напряжения на транзисторах т28,29,30 (насколько понял, относятся к генератору пилы). Занижены (макс. 8,1Вольт вместо 12 ).
Проверил напряжения в точках, обозначенных на схеме +100В, (намерил 116В), +200В - показывает 240В. В точках +12В и -12В показало +8,1В и -16,5Вольт. Думаю, где искать дальше.
Транзисторы купить негде, использую то, что могу вытащить из старых плат. Поэтому и аналога можно тоже не найти.
Отредактировал Искатель2178 - Вс, 27.12.2015, 16:01
