Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Неполадки с1-94
Неполадки с1-94
Пн, 28.12.2015, 19:03 | Сообщение # 71
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
Вы плавно спрыгнули с ремонта прибора в сторону (не совсем в данном случае нужную). Я дал даже не наводку, а прямое указание, ЧТО проверить и КАК настроить. Станьте вольтметром Э-Б т10 в питании,должно быть 0,6 -0,75 В, если нет - дальше и говорить не о чем!
Кстати, так проверяется любой транзистор, правда ПОЧТИ в любой схеме. У германиевых напряжение меньше.
Отредактировал mishinmaster - Пн, 28.12.2015, 19:07
Пн, 28.12.2015, 19:13 | Сообщение # 72
  Постов: 1212  Offline Друзья
Цитата apeks ()
меряется емкость а на 100кгц еср
Так вы собрали прибор, который меряет и то и другое? А я поленился и упростил.
Кстати, почему то уходит шкала. Правда это и не важно на практике. Для такого показометра (измерительной головки) это излишне, рисовать серьезную шкалу. Но я ее нарисовал. На фольге. На паяльнике даже публиковал технологию. Быстро.
Но если буду делать еще один, шкалой заморачиваться не стану. Просто поставлю метку в р-не 1 ома и все.
Добавлено (28.12.2015, 19:13)
Не сердитесь на него. человек честно написал, что он учится. А тут мы его идеями дергаем. Особенно я. Хотя я вас и понимаю, интересен ведь результат.
Хотя без замены электролитов он обойдется вряд ли. А менять их ему предстоит вслепую. А о озвученом вами методе проверки он может даже и не знать. Я вот не вспомнил. Лез бы сам - сообразил бы, а так в голову не пришло.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 28.12.2015, 19:22
Ср, 30.12.2015, 16:25 | Сообщение # 73
Искатель2178
  Постов: 269  Offline Друзья
Щупы вольтметра поставил на Э-Б Т10. Было 0,7В, потом через несколько секунд выросло до 4,8Вольт. И вместо линии на экране появилась точка.
Выпаял Т10, проверил тестером, звонится как исправный. Заменил на аналогичный б/у кт361Е. Наблюдаю несколько минут, линия есть, сигналы калибратора тоже. Э-Б Т10 0,6-0,65Вольт. Напряжения -12,3, +12,2 в конт. точках.
Отредактировал Искатель2178 - Ср, 30.12.2015, 17:06
Ср, 30.12.2015, 17:01 | Сообщение # 74
Пробуйте заменить транзистор. Если после замены картина повторится, значит это не причина, а следствие еще чего то. Если работа станет стабильной - поздравляю.
После замены нужно будет еще проверить плечи плюс и минус 12 в. При необходимости подрегулировать. Имейте в виду, если причина была транзистор, после замены может измениться баланс 12в. При этом луч может уйти за пределы экрана. Это нормально. Просто отрегулируете баланс.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 30.12.2015, 17:05
Ср, 30.12.2015, 17:14 | Сообщение # 75
Искатель2178
Подрегулировал с помощью R34 по 12,25Вольт в обоих контр.точках.
Ср, 30.12.2015, 17:44 | Сообщение # 76
Цитата Искатель2178 ()
Подрегулировал
Стабильно?
Ну а пока ждете цитата "Диод обязательно должен быть германиевым, например Д9, Д310, Д311, ГД507. Кремниевые диоды имеют большое пороговое напряжение открывания (0,5...0,7 В), что приведет к сильной нелинейности шкалы измерителя в области измерения малых сопротивлений.
http://elwo.ru/publ....1-0-464 "
Добавлено (30.12.2015, 17:44)
Кстати, когда уже восстановите ослика, захотите большего. По одной из ссылок Апекса, есть рекомендации по улучшению. В частности там рекомендуют сделать тепловой мостик между входными транзисторами, если не путаю Т2 и Т3, но это лучше подверится там. Тепловой дрейф луча сильно снизится.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 30.12.2015, 17:45
Ср, 30.12.2015, 17:47 | Сообщение # 77
Искатель2178
Пока стабильно.
Но вторая проблема осталась. При попытке откалибровать по инструкции не могу сделать ширину калибр. импульса более 7 делений. А нужно 10. Регулятор подстройка КОРР, РАЗВЕРТКИ уже выкручена до упора. Кроме того, есть некая "плавательность" луча (типа слабоволнистой синусоиды), проявляющейся особенно отчетливо при установке переключателя Вольт/дел от 0,1 и ниже.
Отредактировал Искатель2178 - Ср, 30.12.2015, 17:52
Ср, 30.12.2015, 17:50 | Сообщение # 78
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
Если проблема решилась - поздравляю! КТ361 очень хреновые транзисторы, и по моим наблюдениям чаще других у них барахлят переходы - то есть, то обрыв. Я приволок домой "еще дедушкин" прибор для проверки транзисторов, 1970-го года, так вот - из двух сотен 361-х около десятка пошли в ведро, хотя тестером переходы звонились прекрасно, а под нагрузкой - то ток коллектора не выставишь, то Ку - "гуляет". Вывод, сделанный мной лично для себя - транзисторы надо проверять прибором, установив ток коллектора и переключаться на отсчет усиления. Ни советский тестер, ни китайский мультиметр в режиме проверки P-N перехода или Н21 реальной картины не дают. Так же этим прибором были выбракованы старинные германиевые транзисторы (п14, п201 60-х годов), лежавшие в качестве музейных экспонатов, и звонившиеся тестером, как хорошие.
Ср, 30.12.2015, 17:51 | Сообщение # 79
Как я полагаю, вы уже любуетесь импульсами с самодельного генератора.
Если у вас импульсы большой скважности (узкие при широких паузах) можете лучше понять, что такое ждущий режим. Он позволит сильнее растянуть картинку одиночного импульса.
Ср, 30.12.2015, 17:54 | Сообщение # 80
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
Вот теперь пришло время заняться электролитическими конденсаторами, по видимому, причина в них. А всевозможные накладки и плавания сигнала в режимах максимального усиления от наводок, если осциллограф открыт. Выключите лампу-экономку, находящуюся рядом и закройте крышку прибора, все должно исправиться.
Отредактировал mishinmaster - Ср, 30.12.2015, 17:58
