Страница 1 из 11
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Узнать расстояние до источника волны, измерив её фазы в т-х. (Можно смастерить такую систему из передатчика и приёмников?)
Сб, 02.01.2016, 01:17 | Сообщение # 1
alexorex
  Постов: 2  Offline
Есть задача отслеживать положение движущегося объекта на площадке масштабов десятков метров, точность - хотя бы, сантиметры. Необходимо расстояние от объекта до нескольких фиксированных точек.
Вдохновлёный лазерными дальномерами, я решил подойти к задаче с помощью измерения фазы волны постоянной частоты и длиной не меньше размеров площадки, испускаемой объектом, в тех фиксированных точках.
С точки зрения вычислений, чтобы узнать это расстояние до одной точки, как я понимаю, достаточно в каждый момент знать либо фазу волны в нескольких точках, кроме источника, либо в источнике и в этой точке. Частота волны - известна. От точкек до источника - не более одной длины волны.
Проблема в том, что я никогда ничем подобным не занимался и не знаю, какие датчики и генераторы нужно использовать. Судя по большому количеству дальномеров на рынке, думаю, в принципе, это осуществить вполне возможно.
Вопрос: какие аппаратные средства можно использовать, чтобы это осуществить? Можете мне, пожалуйста, помочь разобраться или подсказать, где мне помогли бы?
Сб, 02.01.2016, 12:51 | Сообщение # 2
  Постов: 6407  Offline Друзья
alexorex, А напиши дедушке Гугл "отслеживание положения движущегося объекта" и черпай знания smile ,тема обширная ,флудит не перефлудить
Сб, 02.01.2016, 17:25 | Сообщение # 3
alexorex
  Постов: 2  Offline
краб, та тема обширная, но только про отслеживание на видео потоке - для нас это избыточно и слишком сложно (если можно использовать волновой метод), а чтобы сделать на приемлемом уровне, затрат выходит больше миллиона (если не несколько), вместе с оборудованием и разработкой
Сб, 02.01.2016, 18:20 | Сообщение # 4
alexorex, biggrin Остается дальномер лазерный, ну в крайнем случае оптический,наступил год обезьяны однако
Страница 1 из 11
