Страница 16 из 49«1214151617184849»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Прошивки и схемы осциллографов
Чт, 14.04.2016, 08:40 | Сообщение # 151
  Постов: 2689  Offline Друзья
пока так это все выглядит,реле пришлось менять рэс49 неадекватна оказалась в двух экземплярах а больше судьбу не хотелось испытывать и поставил 3вольтовое с принтера,нужно поискать переменник миниатюрный на синхронизацию приклеить плату прео -5вольт на основную плату чтоб не болталась ну и в корпус с экранировкой,более менее отстроил все диапазоны но не исключаю что придется еще точней подгонять
Чт, 14.04.2016, 11:32 | Сообщение # 152
  Постов: 998  Offline Друзья
Что-то мне подсказывает, что я буду клянчить у вас архивчик. Как я понимаю, мой дисплей подойдет?
Там не видно, обратная сторона платы все сплош СМД?
Что он умеет по частоте?
Отредактировал Лекс59 - Чт, 14.04.2016, 11:34
Чт, 14.04.2016, 14:50 | Сообщение # 153
Лекс59,
подойдет
практически да,постарался переразвести на ходовые детали под смд вплоть до конденсаторов
пока не пробовал на высоких частотах,в основном просмотрел с гена тестера полупроводников 500-600кГц и то не уверен что он дает чистый меандр после отказа от фиксированых частот,тут мне кажется еще придется поработать с цепями осца для получения визуализации меандра на 1-2МГц
Чт, 14.04.2016, 14:52 | Сообщение # 154
вот плата
Чт, 14.04.2016, 15:09 | Сообщение # 155
Мда. Плата весьма плотно скомпанована. И небольшая совсем. А вот СМД для меня проблема пока. Да и нет почти у меня. Надо смотреть схему и переделывать в ДИП.
Сначала наверное дождусь Пультоскоп. Правда потребуется значительное время на шлифовку-доводку.
Возможно рассмотрю внимательнее ДСС. Но сейчас вряд ли. Пока энтузиазм несколько подостыл.
Кстати, автор Пультоскопа обещал скомпилировать прошивку с функцией прокрутки. Или может bpl-22 поможет. А вообще-то пора наверное осваивать Ардуино. Хотя бы на первом примитивном уровне, как залить скетч.
А меандр на 1-2 мгц, это славно. Меня бы такой устроил полностью.
И в Пультоскопе вполне приличный генератор. По крайней мере мой ослик на 6ЛО1И не может увидеть все, что может генератор.
Чт, 14.04.2016, 15:13 | Сообщение # 156
Лекс59, вот плата десалекса я ее миниатюризировал и менял AD7822 на AD7825
Чт, 14.04.2016, 15:15 | Сообщение # 157
это тоже нужное дело
Чт, 14.04.2016, 15:29 | Сообщение # 158
Неплохая плата. В принципе ничего сверхестественного. Громадный минус для меня - необходимость дозаказывать немало недешевых комплектующих.
Ну а последняя картинка очень напоминает молодость, когда я платы рисовал на кальке "Д" тушью. (Ну конструктор же, как-никак). Выглядело это все не сильно иначе.
Но чет пока за крупный проект браться не решаюсь. Если вдруг нападет вдохновение - мобуть и попробую.
Чт, 14.04.2016, 18:48 | Сообщение # 159
самые лучшие доноры убитые ноуты,особенно по неполярным конденсаторам разного номинала да и резисторов хватает с другими интересными деталями
Добавлено (14.04.2016, 15:38)
Лекс59,
фактически самое дорогое это дисплей у вас уже есть,на втором месте компаратор но их по одному не продают и я заказывал партию 5штук около 400р,ацп за 300р с доставкой оу OP37 тоже партию взял они в мд часто используются заказывал ну а пасив с плат под распайку
операционники еще позже попробую ад823 что теперь без дела от осца с электрика правда на лапше подвешивать придется и с цепями коррекции разбиратся
Добавлено (14.04.2016, 18:48)
занялся корпусом для осца как раз с бобинника хороший пластик что на чермет и на распайку разобран,чуствую не дождусь посылки да и через неделю срок защиты кончается за два дня до конца буду спор открывать на возврат денег
Чт, 14.04.2016, 20:15 | Сообщение # 160
man_200
  Постов: 14  Offline
Подключил к стеклу пультоскопа светодиод, вместо трех простых, напряжение 3.24V. Контрастность в норме. Однако что-то у меня с системой кнопки выключения - подключаю зарядник, жму кнопку, аппарат включается, но не выключается. Причем транзистор управления полевиком выгорает с сильным выделением запаха, если удерживать кнопку более 3-х сек. Полевик 6402.
