Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Прошивки и схемы осциллографов
Пт, 15.04.2016, 13:51 | Сообщение # 171
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
Цитата
Джойстики в сименсах интересные. Но не так то просто будет их оттуда выдернуть.
Ничего сложного если есть фен,если нет можно над газовой плитой подержать плату и аккуратно пинцетом снять.
Пт, 15.04.2016, 14:37 | Сообщение # 172
man_200
  Постов: 14  Offline
Облизнулся
Пт, 15.04.2016, 18:16 | Сообщение # 173
man_200
  Постов: 14  Offline
Подправил печатку. Последовательно с диодом на базу транзистора включил сопротивление 2.2к (иначе горел транзюк из-за прямого напряжения Б-Э). Вместо стабилизатора 3.3V включил светодиод (напряжение на дисплее 3.24V). На шины дисплея резистивные делители 1к - 2к.
Добавлено (15.04.2016, 18:10)
Плата та же, но резались дорожки.
Добавлено (15.04.2016, 18:16)
Диод питания дисплея повернуть
Сб, 16.04.2016, 16:24 | Сообщение # 174
  Постов: 1131  Offline Друзья
Пультоскоп с новой прошивкой. Режим ДДС. Частоты фиксированные.
А с LS020 похоже не свезло. Похоже на то, что он мертв. Проверял вот на этой схеме http://cxema21.ru/publ....4-0-222
Признаков жизни не подает. Только подсветка работает.
Сб, 16.04.2016, 16:30 | Сообщение # 175
Снимок проверочных испытаний. М328-3310 на паузе в режиме прокрутки. Без нее подобный момент отловить сложно. Полезная функция.
Вс, 17.04.2016, 16:57 | Сообщение # 176
А LS020 живой. http://radioparty.ru/device-....x65-lcd
Проверял на этой схеме ослика. Как я понял, автор тот же, что и простейшего на меге 8 и 3310. Тоже звуковой. Первое впечатление от дисплея - хорошее. От ослика... Тут все сложнее. Язык сильно иностранный. Иностраннее будут только арабская вязь и иероглифы. Шучу, ес-но. Похоже Чешский. Разобраться можно. Но не сейчас. Я сейчас в эйфории после пары дней трах... возни со схемами, чтобы проверить дисплей.
Добавлено (17.04.2016, 16:27)
Да, цветной дисплей - это красиво и более наглядно.
Добавлено (17.04.2016, 16:57)
Сразу могу сказать, что код не идеален. Для этого дисплея существует специальные команды очистки памяти перед выключением. Иначе сокращается жизнь дисплея. Так вот в этой схеме очистки не происходит. Поскольку подсветку питаю отдельно 12 вольт, после выключения МК видно медленно таящую грязь на дисплее.
Вс, 17.04.2016, 18:53 | Сообщение # 177
  Постов: 2777  Offline Друзья
Лекс59, можно собирать "хамелион"
Вс, 17.04.2016, 19:37 | Сообщение # 178
Не уверен, что захочу. Сложен. Не СМД вариант будет громоздок. А главное, он мне не настолько необходим,чтобы так напрягаться. А, впрочем, буду посмотреть. Подумать...
Добавлено (17.04.2016, 19:37)
Фраза из описания Хамелеона.
Модель дисплея LS020(СИМЕНС СХ65) ,другие схожие по ножкам дисплеи работать не будут.
А на схеме указан именно LS020.
Вс, 17.04.2016, 21:25 | Сообщение # 179
Лекс59, фактически на этом дисплее и десятка интересных а главное нужных схем не наберется,как по мне всего три "хамелион" "бортовой комп" для авто и "домашняя метеостанция"
я как понял у вас именно он, на этих моделях мобильников ставили дисплеи с тремя контролерами,лс020 и еще один както можно в схемы а вот с третьим засада
Добавлено (17.04.2016, 21:25)
не больше чем dss31
Пн, 18.04.2016, 17:57 | Сообщение # 180
создал корпус biggrin вставил в него осц пока без экранировки и пришел к мысли что буду делать питание от двух банок лития 18650 тем более место внутри корпуса позволяет да и при питании от батареи как на первом фото наводок практически нет а вот на втором фото работа от сетевого адаптера
на третьем фото так внешний вид пока без наведения красоты лицевой,еще планируется подставка складная чтоб в наклонном положении пользоватся
следующим похоже будет "Спрут" в полной схеме
