Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Прошивки и схемы осциллографов
Вс, 13.03.2016, 00:04 | Сообщение # 11
HAWES
  Постов: 503  Offline Друзья
Цитата Лекс59 ()
Вот только на видеокартах припой тугоплавкий.
Я промывал спиртом ,смазывал флюсом и сдувал паяльным феном. А то горелой пылью тошнотворно воняет. Можно по старинке ,если нет фена ,аккуратно медной оплёткой от провода , смочить её в спирто-канифоли и прижимая паяльником впитать припой. Вы наверное знаете этот приём.
Вс, 13.03.2016, 00:05 | Сообщение # 12
  Постов: 3404  Offline Друзья
HAWES,
Цитата HAWES ()
Листая журнал " Радио" я никак не могу понять, почему авторы схем упорно вставляют в свои разработки подавляющее большинство русских или вообще советских древних компонентов и только тогда , когда нет близких аналогов , применяют зарубежные.
на момент создания DSS31 видимо еще не так развиты были интернет магазины либо у авторов комп работал не в онлайне biggrin
Цитата HAWES ()
в DSS-31 буду ставить BAV99 и печатку буду переразводить в DIP TRACE, к
я пока урезаную версию от дес_алекса буду делать правда ацп взял 7825 почти тоже что и 7822 только входов 4 и две ноги выбор входов,насчет защитных диодов попробю и авторские рекомендованые и BAV99, смд вариант мне больше нравится но это уже будет второй по счету а так планирую сделать 4-5 штук и один из них должен быть "Спрут" и заодно все компараторы разойдутся а то будут годами невостребоваными лежать
Вс, 13.03.2016, 00:05 | Сообщение # 13
  Постов: 1669  Offline Друзья
Практикую. Но с СМД он помогает лишь частично. Да и паяльника еле хватает по температуре. Сильно не впитаешь.. Фена нет. Возможно сделаю еще.
О защитных диодах. В осцилле на 6ЛО1И у меня много лет стоят типа что-то кД220. На плюс и на минус. Где я только им не лазил...
Вс, 13.03.2016, 00:05 | Сообщение # 14
на обьемный демонтаж у меня электроплитка да и так иногда в своих схемах контролеры отпаиваю,главное плату не перегреть чтоб пузырями не пошла
Вс, 13.03.2016, 00:05 | Сообщение # 15
HAWES
Да я тоже её , куча авторских примочек мне ни к чему. АЦП AD7822BR и полевики 2n7000 уже приехали . Питание буду делать отдельной платкой на литии18650 с зарядкой. ICL7660 я всё таки поставлю - не нравится мне ,что -5в берётся от дисплея. Есть операционники AD823AN, OP27, OP37 , буду экспериментировать. Понять также не могу - почему на схеме от DesAlex_А питание на подсветку идёт 9в, по даташиту дисплея должно быть не больше 4,2 в ??
Вс, 13.03.2016, 00:05 | Сообщение # 16
HAWES,
я переразвел под 2n7002 хотя возможно под реле мощней поставлю мосфет если на 3х вольтовом реле не получится
пока ацп не приехал я текстолит пока не травлю но думаю тоже буду отдельный 7660 ставить хотя в дисплее он используется для контрасности но нет желания курочить дисплей если стоит термокорекция
я на 823 попробую а так для этого осца купил OP37 его все хвалят а вот OP27 низкочастотный и сигнал валит при подходе к 1мгц
я думаю в его дисплее такой вариант подсветки,в своем я буду питать по даташиту моего дисплея
Вс, 13.03.2016, 00:05 | Сообщение # 17
Это от дисплея зависит. У него просто такой дисплей.
Вс, 13.03.2016, 00:06 | Сообщение # 18
HAWES
apeks, я читал отзывы на "коте", ещё там человек хвалит русскую К544УД2 он на 10мгц , у меня в наличии только 574 серия - они гораздо слабее.
P/S/Ещё из какого то компьютерного оборудования выдрал OPA2677 200MHZ, но как подступиться к этому зверьку и подойдёт ли в принципе для этих целей пока не знаю.
Отредактировал HAWES - Вт, 08.03.2016, 12:28
Вс, 13.03.2016, 00:06 | Сообщение # 19
HAWES,
тут даташит курить нужно да и рускоязычные описания на него почитать а то вдруг он логарифмический
Вс, 13.03.2016, 00:06 | Сообщение # 20
Если правильно помню, там питание неприятное плюс минус 15 кажется. У меня они вроде остались. В крайнем случае их пущу.
