Страница 26 из 45«1224252627284445»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Прошивки и схемы осциллографов
Пт, 26.08.2016, 16:25 | Сообщение # 251
HAWES
  Постов: 494  Offline Друзья
Лекс59, не спутайте , в похожих корпусах на сетевухах стоят развязывающие трансформаторы.
Сб, 27.08.2016, 11:09 | Сообщение # 252
  Постов: 960  Offline Друзья
Да, с трансформаторами для меня сложнее. Скорее всего тоже есть. Пару-тройку свичей я разбирал лет несколько назад. Но это я уже скорее сам намотаю, чем смогу расчитать использование. Но все равно спасибо.
Сб, 27.08.2016, 18:50 | Сообщение # 253
DarkRus66
  Постов: 509  Offline Друзья
Цитата HAWES ()
На старых свичах , ещё с коаксиалом видел такие повышайки с 5до 9 вольт. Бывают и с 5 до 12.
У этих преобразователей 9в при 200ма выхода, причем изолированные от земли, правда КПД невысокий (75% в лучшем случае), но при питании от сети это не столь критично. Использовались во всех старых сетевых картах ISA и PCI, на который стоял коаксиальный разъем BNC (10 МБит). У них есть куча аналогов, но практически все они подобны,и с похожей распайкой контактов.
Сб, 27.08.2016, 20:00 | Сообщение # 254
  Постов: 2586  Offline Друзья
сижу сравниваю pcb с схемой https://sites.google.com/site....y-s5230 в голове множество нескладух особенно без маркировок пасивных элементов,приходится прослеживать дорисовывать схему потому как она не полная по сравнению с платой и на уровне логики и интуиции догадыватся что за деталь должна быть и какого номинала
потому видимо скорей всего кроме автора его никто так не собрал и нет обсуждений этого осцилографа на просторах интернета
все дают только ссылки на авторские страницы и ни одного отзыва
Отредактировал apeks - Сб, 27.08.2016, 20:02
Сб, 27.08.2016, 21:39 | Сообщение # 255
man_200
  Постов: 14  Offline
Я хочу собрать на ATxmega 32. Печатку в LAY перевожу, чтобы избавиться от перемычек сделаю ее двухсторонней. Да, кое каких деталей на схеме нет, например куча видимо резисторов рядом с коннектором дисплея. Думаю, что это делители. Автор на Радиокоте откликается, на ветке "Народный осциллограф Мурзик", но просил не засорять текущую тему и писать в личку, у меня пока к нему вопросов нет.
Сб, 27.08.2016, 22:01 | Сообщение # 256
man_200,
мне кажется это индуктивности,скачал распиновку дисплея правда еще пока не сопоставлял вывода дисплея с этими элементами,меня больше нервирует прео отрицательного напряжения заведенное на вывод AVCC микроконтролера,боюсь плата скорей всего в железе не проверялась
а у меня много вопросов,ночью в личку отписался ему
Добавлено (27.08.2016, 21:56)
я в пдф перегнал,просмотрел на увеличение и думаю в lay можно не переводить,возможно если только как разберусь со схемой под свои детали и входные узлы и другое питание буду разводить
Добавлено (27.08.2016, 22:01)
еще напрягает в схеме подключение контролера 21 ноги а на плате все разведены и каждую нужно отследить и не накосячить
Сб, 27.08.2016, 22:02 | Сообщение # 257
man_200
  Постов: 14  Offline
На сайте некоторые вопросы ему задал, кстати по поводу hex подмогни, если можешь. На P-CAD 2006 видны перемычки, но не все. Много площадок под них сделано, много на обратную сторону переходов выполнено, к земле. Функции кнопок в ответе на ветке он расписал, кучу емкостей разных повесил, а в общем там все понятно.
Сб, 27.08.2016, 22:10 | Сообщение # 258
man_200,
по кексу пока рановато,дня четыре как AVR Studio 4.19 скачал помаленьку знакомлюсь да и контролеры еще не заказывал для осца и програматора,у меня это дело месяца через полтора в железо начнет двигатся пока полностью схему не освою и если получится в протеусе смоделировать хотя бы на признак жизни
а я P-CAD PCB смотрелку скачал тоже перемычки вроде видно но куда идут и что цепляют только на логике и интуиции,большинство земляные куски цепляют да и в районе коннектора дисплея
Отредактировал apeks - Сб, 27.08.2016, 22:12
Сб, 27.08.2016, 22:20 | Сообщение # 259
man_200
  Постов: 14  Offline
Я по ходу немного кое-что изменил - стаб. 3.3В другой, будет механический выключатель питания и перемычки на другую сторону.Нога 21 идет на дисплей и в схеме и на печатке, некоторые соединетия он на сайте объяснил, почитай переписку, по-моему со стр.6
Добавлено (27.08.2016, 22:20)
По запросу - прошить ATxmega32, нашел переделку USBasp под 3.3V, которым можно прошить мегу. AVRDudeshell последних версий шьет эту мегу через USBasp, но нужен hex.
Сб, 27.08.2016, 22:26 | Сообщение # 260
man_200,
так и я что подешевле типа 1117 использовать буду,на заряд лития китайский 20рублевый модуль с защитой пойдет и кудаж без экспириментов с входным ОУ :D
по самой схеме скачал еще splan7 на дисплее ls020,она более полная,правда пока не распечатал чтоб обе рядом положить для сравнения
я бегло просматривал,позже более внимательно перечитаю всю тему "мурзика" мож что полезное почерпну
Добавлено (27.08.2016, 22:26)
man_200,
не получится,я несколько тем просмотрел головняк еще тот,самый простой и верный выход собрать
http://www.3e-club.ru/view_full.php?id=32&name=avr_mk2
http://radioskot.ru/forum/11-1279-1
Отредактировал apeks - Сб, 27.08.2016, 22:39
