Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Прошивки и схемы осциллографов
Пн, 14.03.2016, 13:25 | Сообщение # 31
  Постов: 1201  Offline Друзья
Усилитель на LM833N по третей схеме с сайта электрик, относительно удовлетворительно рисует до 200 кгц. Это если верить Мультисиму. А вот на макете посмотреть его непросто, свою лепту вносит входная емкость осциллографа на 6ЛО1И. Подключенный к Пультоскопу вроде все норм. И 30 кгц еще можно догадываться. Т.е. его пробовать окончательно только в натуре. Если верить некоторым источникам, то максимальная скорость нарастания напряжения на выходе у разных экземпляров колеблется в диапазоне от 7 в/мкс до 15 вольт/мкс. Технологический разброс. Т.е. разница по скорострельности вдвое может быть. Поэтому для более серьезного осциллографа, который буду пробовать позже, имеет смысл 833 ставить в панельку и тупо подбирать экземпляр. Благо я их выписал 10 шт.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 14.03.2016, 14:45
Пн, 14.03.2016, 13:31 | Сообщение # 32
  Постов: 2845  Offline Друзья
Лекс59,
для более серьезного нет смысла его ставить,если будете с сайта электрик собирать посмотрите в сторону ад823 их я в прошлом году по 60р за штуку брал и по частоте они лучше
Пн, 14.03.2016, 14:00 | Сообщение # 33
Это может означать еще три месяца ожидания.
Аналоговые Девайсы не любят выпускать ДИП. А соики недолюбливаю я. Хотя порой использую. Не намного она лучше ЛМ833. Тогда уж в сторону К544УД2 буду смотреть.
А с сайта электрик я пока мнусь. Авторская плата на меня не смотрит, да и микросхемы частично придется искать тогда. Нестыковки в документации. Это надо сначала по печатке рисовать схему, а потом по схеме свою печатку. И для той платы, что я себе мыслю (пробовал уже), крайне неудачная распиновка. Словом, пока колеблюсь.
bodriy2014 уже там поговаривает о АЦП. И вроде АД9280 упоминал. Возможно имеет смысл подождать его разработки. Судя по пультоскопу парень талантлив.
Да, там тоже с ардуино придется сначала переводить в ДИП. Но бум посмотреть.
Мне сейчас пока хватает упражнений с входными цепями. Они ведь примерно одни будут, что для Пультоскопа, что для Электрика. И плата под усил одинаковая под большинство операционников. 544еще не смотрел. Но для Пультоскопа это и не надо.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 14.03.2016, 14:03
Пн, 14.03.2016, 14:11 | Сообщение # 34
Лекс59,
честно говоря ее с первых страниц форума расматривают а "воз и ныне там",опять повторюсь на том форуме принцип "купил-прошил-работает и хватит" вся работа в основном со скетчами
а вот если действительно кто нибудь возьмется поженить ардуину с ацп получится осц который переплюнет с сайта электрик и максимально приблизится к DSS31 правда это будет стоить заменой дисплея на требующий меньше ног контролера,мое мнение как раз подойдет oled 12864 в i2c включении
Добавлено (14.03.2016, 14:11)
я сколько схем цифровиков смотрел практически одинаковое построение входных усилителей разница только в ценовой планке,все стараются влепить сверхдорогие оу с макс частотой 300мгц а то и ггц в свои схемы с максимально вменяемым отображением 1мгц,взять хотя бы тот же осц с электрика,фронт начинает заваливать с 400кгц а операционник влепили ад8033 который и 40% своих возможностей не развивает
Отредактировал apeks - Пн, 14.03.2016, 14:15
Пн, 14.03.2016, 14:23 | Сообщение # 35
Ну а мы то на что? biggrin Именно на стыке рождаются интересные вещи. Да и Ардуинку купить можно, если что... Все равно желательно расширять кругозор :)
Да. Но уже переходят в практическую плоскость. Уже смотрят где заказать и как заказать. Только вот дисплеи они используют цветные. Но мобуть уговорим на 12864 cool
Для меня лично это не путь. Дело не в том, что денег не смогу наскрести, хоть и небогат, а просто мне это не надо. Хобби просто. cool Без практических целей.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 14.03.2016, 14:24
Пн, 14.03.2016, 14:29 | Сообщение # 36
Лекс59,
на ебее в пределах 100рублей
с цветными проще да и стоят они так же как и oled 300-600рублей зато визуалка отличная
аналогично,но по мне нет смысла ставить очень дорогое которое не будет работать на свой функционал да и "жаба" непозволяет biggrin потому тоже "после сборки обрабатываю напильником чтоб из паровоза получить танк"
Пн, 14.03.2016, 14:49 | Сообщение # 37
И снова 3 месяца...
Это да!!! У самого слюни текут кода видео смотрю. Другой уровень.
Оказывается у нас с вами есть общие друзья biggrin
Да вы умелец сэррр! У меня из паровозов только иголки получаются biggrin
Добавлено (14.03.2016, 14:49)
Господин Апекс. Если желаете, могу выложить свою плату под пультоскоп. Правда придется править под свои детали. И входной делитель пока смысла не имеет. Перемычек штук 10.
Пн, 14.03.2016, 14:57 | Сообщение # 38
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
И снова 3 месяца..
долго конечно,у нас в месяц практически укладываются,заодно есть время подкоректировать lay,саму схему и варианты изысканий в симуляторе
это друзья наверное у 90% любителей biggrin
это вы наверное рашпилем усердствуете biggrin
я стараюсь с алмазного надфиля начинать biggrin а потом смотриш и за напильник берусь biggrin
конечно выкладывайте,многим пригодится а я пока 328 и ардуинки еще не заказывал,у меня изза травмы глаза пока все стоит и в марте запланированые покупки пока не делал
Пн, 14.03.2016, 15:53 | Сообщение # 39
Схема, платы ослика и дисплея 3310, прошивки, фьюзы.
На плате есть элементы, которых нет в схеме. Это делители. Лучше делайте по схеме. С перемычками осторожно. Легко перепутать.
Плата дисплея. Рядом с гребенкой есть отверстие диаметром 2 мм. Это под центрирующий штифт дисплея. Желательно высверлить поточнее. Дисплей прижимается к плате винтом М3 внизу. И двумя винтами М2 вверху, по бокам гребенки. Понимаю, метчики М2 есть не у всех. Можно просто проволочкой притянуть. Без фанатизма. Плату дисплея лучше не лудить. Почистили и силиконовой смазкой. Меньше будет окисляться. Контакту это не препятствует.
Плата дисплея крепится к основной плате на стойках-штыревых разъемов. 8 вверху и 2 по 2 внизу. Нижние выполняют роль контактов для подсветки.
Зеркалить платы не надо.
Блин, ошибся. Плату дисплея отзеркалить. Плату прибора - нет.
Из деталей, которые могут быть другими у вас:
Потенциометр выхода генератора. Кнопки. Особенно резет. Я его сделал другим, чтобы не путать впопыхах. Переключатель на 3 положения (можете вообще не ставить). Входной делитель тоже. Если что, подкорректируйте плату.
Чуть не забыл. На плате установлен стабилизатор 78L05.
bpl-22, еще раз спасибо за прошивки.
Отредактировал Лекс59 - Пн, 14.03.2016, 19:14
Пн, 14.03.2016, 16:02 | Сообщение # 40
Фото со снятым дисплеем.
