Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Прошивки и схемы осциллографов
Пт, 01.04.2016, 17:05 | Сообщение # 81
  Постов: 1131  Offline Друзья
М328-3310 в корпусе во втором приближении. Возможно перестарался. Как выразилась супруга - некий броневичок получился.
Да, конструктора ВПК из себя ни как не выдернешь.
Пт, 01.04.2016, 17:36 | Сообщение # 82
caha2011
  Постов: 1224  Offline Модератор
Цитата Лекс59 ()
М328-3310
красиво получилось thumb
Пт, 01.04.2016, 18:41 | Сообщение # 83
Цитата caha2011 ()
красиво получилось
Старался. А главное самому интересно. Металл хороший. Часть корпуса компа. Старого. Когда еще делали их на совесть.
А фото получилось не очень удачно. В жизни он смотрится лучше. Но освещение сейчас резкое. Светодиодный прожектор.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 01.04.2016, 18:50
Пт, 01.04.2016, 18:57 | Сообщение # 84
Архив 2. М328-3310 (Пультоскоп). С дополнительной платой усилителя. Платы соединяются на разъемы. Ничего зеркалить не надо. Имейте в виду, если решите повторять, снижение напруги питания усилителя ведет к понижению частоты. Я не просто так поставил удвоитель двухполярный. Можно применить ЛМ358 вместо ЛМ833. Переделывать не надо, но возможно потребуется подбор резисторов. ЛМ358 не пробовал. Но по логике полоса будет не сильно уже при этом питании. Для пультоскопа хватит за глаза.
Добавлено (01.04.2016, 18:57)
Добавлю. По логике вещей, такое питание для усилков должно стать фактически стандартом. С учетом стоимости операционников АД и подобным. Вчера офигел - АД 8033 - 650 р. штука. А их надо 2. Нафик-нафик... Поэтому возьмите эту схему питания на заметку.
Но если за моим усилителем стоит отдельный АЦП с входным напряжением не более 1,5 вольта, то на выходе усилка надо ставить делитель напряжения и защитные диоды. Если не хотите заменять АЦП регулярно.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 01.04.2016, 19:18
Пт, 01.04.2016, 19:27 | Сообщение # 85
HAWES
  Постов: 493  Offline Друзья
Лекс59,на али AD823 453рубля за пару
Пт, 01.04.2016, 19:41 | Сообщение # 86
Возможно. Я вчера не нашел дешевле. Но и это не мало, с учетом того, что для меня это просто хобби. И я искал АД8033, как в схеме с сайта "Электрик". Тот до 80 мгц.
При изготовлении более серьезного уослика буду смотреть в сторону К544УД2. При плюс-минус 9 вольт он уже должен работать. А если верить документации, при КУ 20 у него скорость нарастания выходного сигнала около 200 вольт в микросекунду. При разомкнутых цепях частотной коррекции. И полоса до 10 мгц. И они у меня есть пока.
Я вчера моделировал его в мультисиме. Не все так радужно. Но килогерц до 500 приемлемо. Правда аналог. Самого К544УД2 я там не нашел.
Отредактировал Лекс59 - Пт, 01.04.2016, 19:44
Пт, 01.04.2016, 20:46 | Сообщение # 87
  Постов: 2782  Offline Друзья
HAWES,
на ебее по 73рубля поштучно,я в том году по 60р за корпус брал
Добавлено (01.04.2016, 20:41)
а вот вообще интересное предложение,5 корпусов ад823 за 113рублей,у этого продавца и покупал
http://www.ebay.com/itm....cJWKzUc
Добавлено (01.04.2016, 20:46)
Лекс59,
а толку если сам осц с натягом вменяемо до 1MHz сигнал отображает? так можно и гигагерцовые поставить а использовать на 1% от возможностей
Сб, 02.04.2016, 12:27 | Сообщение # 88
Спасибо за ссылку. Заказал 2 комплекта.
Сб, 02.04.2016, 15:44 | Сообщение # 89
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Спасибо за ссылку.
единственное ко мне от этого продавца посылки больше месяца шли.
могут подзадержатся
Добавлено (02.04.2016, 15:44)
ацп тоже кажется у этого продавца брал если память не изменяет для осцила с электрика
Сб, 02.04.2016, 15:50 | Сообщение # 90
Вы счастливчик. Ко мне ни одна быстрее полутора не едет. 5110 повторяет лучшие традиции. Уже 3 месяца. Где-то на просторах России. Сейчас еще 5 заказов. Тоже ХЗ.
Ну да хоть так.
Тоже поделюсь ссылкой. http://www.ebay.com/itm....3243337
Корпуса. 5 штук за 235. Правда не знаю качества и т.д. Может оказаться и барахлом. Не знаю.
