  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Самодельный тестер полупроводников на Атмега
Пн, 18.09.2017, 16:34 | Сообщение # 71
Ramzes3788
  Постов: 193  Offline ОК
Ссылку найду - будет.по теме - читаю форум : Спросил некто "подскажи ear " следующее сообщение "спасибо ear за подсказку". А причем нумерация сообщений не нарушена ,отсутствуют только ответы от ear
Добавлено (18.09.2017, 16:34)
Не первый раз?одно обидело -на сайте Baa- для русских нет скачиваний.У МЕНЯ два двоюродный Брата-один Питер,второй Одесса,Я,ЗА обоих голову откушу.Но,чтоб ю они меж собой??????а
Отредактировал Ramzes3788 - Пн, 18.09.2017, 16:35
Пн, 18.09.2017, 17:38 | Сообщение # 72
  Постов: 3403  Offline Друзья
Ramzes3788,
скорей всего человек советы в личку давал,я тоже так делаю если ответ в основной теме не несет достаточно полезной инфы для других читателей
Пн, 18.09.2017, 17:51 | Сообщение # 73
Ramzes3788
Спасибо.что-то объясняет.
Пн, 18.09.2017, 17:57 | Сообщение # 74
Ramzes3788, основные темы разработки тестера полупроводников происходят на сайте http://vrtp.ru/index.php?showforum=39
ориентируйтесь в основном на него,там 4 темы
все остальное просто повторение с них
Отредактировал apeks - Пн, 18.09.2017, 17:58
Пн, 18.09.2017, 18:30 | Сообщение # 75
  Постов: 4038  Offline Модератор
Нет.Ear был модератором....потом удалил свой аккаунт и все его сообщения и темы ушли в небытие...
Пн, 22.10.2018, 19:54 | Сообщение # 76
hulibin
  Постов: 432  Offline ОК
Нашел в нете версию этого прибора. Схема та же, на МЕГЕ 8, но есть отличия в лучшую сторону -
— Резисторы — диапазон от 1 Ом до 10 МОм [Ом, KОм]
— Конденсаторы — диапазон от 0,2nF до 5000uF [nF, uF]
При измерении сопротивления или емкости устройство не дает высокой точности
Хотелось бы знать, насколько это достоверно...
Пн, 22.10.2018, 20:12 | Сообщение # 77
достоверно
но есть но
для точности измерения емкостей корректируется прошивка в проге програматора
лучше на атмега328,цена чипа не намного дороже атмега8 при той же схеме а вот "вкусностей" и точности на порядок выше да и гибкость в выборе дисплеев для прибора впечатляет
Пн, 22.10.2018, 20:56 | Сообщение # 78
hulibin
apeks, спасибо! Нашел тему на vrtp.ru, там все про все выложено и описано, но разбираться надо пару дней )) Для начала попробую на 8 Меге, 3 штуки лежат, а если все заработает, то можно и забацать что покруче! Интересная штука вроде...
Добавлено (22.10.2018, 20:58)
328 у нас не продают, надо на заказ, либо с Али, а это ждать пару месяцев. Не доживу ))
Пн, 22.10.2018, 21:28 | Сообщение # 79
hulibin,
нужная biggrin и полезная
пробуйте на атмега8 потом просто контролер замените на 328 и возможно кварц с 8МГц на 16
я после сборки на атмега8 через пару месяцев апгрейдил на атмега168 а потом на 328 на дисплеях от мобильников сделал,один хрен мне он больше требуется для проверки исправности и распиновки детали а картинкой наглядней что за деталь, да еще высокоомные резисторы измеряю потому как все еще не собрал под это заточеные приборы а мульт не тянет больше 1МОм
Вт, 30.10.2018, 16:23 | Сообщение # 80
alyns85
  Постов: 268  Offline Друзья
Всех приветствую! hello Ох как же давно я не посещал этот форум. Радиогубительство у меня накатывает только к холодам и вот настали эти дни biggrin достал я свой тестер, здул с него пыль и начал проверять деталюхи для БП и обнаружил что с измерением ёмкости не всё в порядке врёт почти в два раза в большую сторону, подскажите где косяк может быть, помню писали что прошивку нужно править но вот где и как подскажите?
  • Страница 8 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
