  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Самодельный тестер полупроводников на Атмега
Вт, 30.10.2018, 18:37 | Сообщение # 81
yoga
  Постов: 1132  Offline Друзья
alyns85, Пробуйте
Ср, 31.10.2018, 05:24 | Сообщение # 82
alyns85
  Постов: 268  Offline Друзья
Так сложилось что я usbasp ом шью и поньку ни как ни мог с ним сростить, в дудешел такое возможно править, ещё на скрине атмега 8 указана, а у меня 328
Отредактировал alyns85 - Ср, 31.10.2018, 09:53
Ср, 31.10.2018, 10:17 | Сообщение # 83
yoga
Не знаю. У меня и программатор ,и программа - ПониПрог.
Ср, 31.10.2018, 10:32 | Сообщение # 84
  Постов: 1601  Offline Друзья
alyns85, Возможно эта проблема связана с конденсатором на ноге AREF. Если у вас там 0,1 мкф.
Или попробуйте провести калибровку.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 31.10.2018, 10:33
Ср, 31.10.2018, 12:10 | Сообщение # 85
alyns85
Лекс59, точно не помню кокого номинала у меня стоит этот кондёр всего-скорее 0.1мкф согласно схеме, а чо с ним может быть не так?
Добавлено (31.10.2018, 15:11)
Сейчас глянул этот кондёр стоит 0.1- 104 попробую поменять на 102 как на новых схемах.
Чт, 01.11.2018, 01:43 | Сообщение # 86
  Постов: 3279  Offline Друзья
alyns85,
так в чем проблема?
берете сдесь https://www.mikrocontroller.net/svnbrow....nk наисвежайшую прошивку под атмега 328, схема должна соответствовать номиналам для этого контролера,кварц 8МГц (под 16 нужно компилить самому) и пользуетесь
Чт, 01.11.2018, 11:57 | Сообщение # 87
alyns85
Заменил кондёр на Aref на 102 вместо 104 по совету Лекс59 теперь ёмкости тестер стал мерить одекватно без завышения, вот только с еср не понятно врёт или нет, сравнить бы эти показания с откалиброваным LC метром но нет такого в наличии.
Всем спасибо за помощь!
Отредактировал alyns85 - Чт, 01.11.2018, 11:58
Пт, 02.11.2018, 00:07 | Сообщение # 88
alyns85,
еср не нормированый номинал, тестер полупроводников делает замер кажется на 10КГцах а откалиброваный LC метр чаще всего на 100КГц и потому разница в показаниях будет в любом случае (лично я для замера еср да и вообще по емкостям использую прибор заточеный под эти измерения)
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
