  • Страница 2 из 6
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Простой тестер стабилитронов (Проверка стабилитронов до 95В)
Вт, 19.04.2016, 16:41 | Сообщение # 11
  Постов: 2795  Offline Друзья
Igoran, вот валяются у меня стрелочники,куда их подцепить?И от цешек и так с разборки,насчёт балансировки их я в курсе,плюс вместо белого а минус-чёрный,то же коробка этих стекляшек,а что есть что-чёрт ногу сломит,он,прибор нужен то будет раз в год,а ведь нужен biggrin .
Вт, 19.04.2016, 16:55 | Сообщение # 12
  Постов: 3621  Offline Модератор
Цитата Maestro ()
А за сколько этот китайский индикатор брал?
Не так давно заказывал его за 65 рублей, сейчас он у того продавца недоступен, поискал другого и обновил архив с сылкой.
Отредактировал Igoran - Вт, 19.04.2016, 17:30
Вт, 19.04.2016, 17:07 | Сообщение # 13
Ну, смотря каких они габаритов. Если небольшие, можно приспособить и как вольтметры, индикаторы мощности на УНЧ, там они с подсветкой неплохо смотрятся. Некоторые интузиасты из них даже часы делали. smile
Применений стрелочникам ещё можно найти, многим нравится больше наблюдать за движением стрелки, чем за холодными цифрами.. biggrin
У меня их был целый пакет, и приходилось с лупой перебирать их в поисках подходящего. Сейчас конечно нужные стабилитроны стал мелкими партиями заказывать, но частенько бывает что нужно знать данные стабилитрона более точно, да и старые ещё послужат. smile
Вт, 19.04.2016, 18:46 | Сообщение # 14
lex5558
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте можно схему питать от 9 вольт,заранее спасибо за ответ.
Вт, 19.04.2016, 19:28 | Сообщение # 15
  Постов: 3323  Offline Модератор
Смысл этого прибора,в проверке неизвестных стабилитронов,которые могут быть на напряжение выше 30 вольт(например)
Вт, 19.04.2016, 21:22 | Сообщение # 16
Можно, но не рекомендуется, для этого транзистор и взят с запасом по мощности и введена регулировка подстроечником нужного выходного напряжения, поскольку оно будет очень большим..
Отредактировал Igoran - Ср, 20.04.2016, 15:17
Ср, 20.04.2016, 02:31 | Сообщение # 17
nickolay130978
  Постов: 2769  Offline Друзья
Для проверки стабилитронов еще нужно знать ток при котором стабилитрон начинает стабилизировать напряжения, а так все делается на много проще, берется в руки резистор с килоом , неизвестный стабилитрон и регулируемый блок питания , и напряжения стабилизации вычисляется мгновенно. Но это не проверка, а мало нужное действие, с новыми стабилитронами еще кое как пройдет если маркировка стерлась , а с распаем можно лохонутся , бывает часто что стабилитрон утратил свои свойства и не пригоден по своему назначению, при чем этот и подобный прибор покажет что полупроводник исправен.
В схеме что в первом посту на выходе нужно поставить резистор , иначе это будет не прозвонка стабилитронов, а их убийство, особенно стабилитронов с малым током стабилизации.
Цитата Igoran ()
Корпус снаружи пока ещё не закончен,
Притемнить затемненным стеклом семисегментник не мешало бы,
Отредактировал nickolay130978 - Ср, 20.04.2016, 03:01
Ср, 20.04.2016, 04:56 | Сообщение # 18
DarkRus66
  Постов: 553  Offline Друзья
Да, стабилитроны бывают разными, маломощные, мощные. Поэтому желательно иметь возможность проверять их на разных токах (скажем, 2, 5 и 10ма).
Ср, 20.04.2016, 07:01 | Сообщение # 19
в тестере который на атмега, есть же тестер стабов? зачем занимать отдельную коробку? в чем фишка прибора, хм, или высокое напряжение.... а вот если стаб например на 5.1 в и на него подадут 90 в или сколько там гранично...он не помрет?
Ср, 20.04.2016, 10:19 | Сообщение # 20
По схеме он там был, (вернул его на место), поскольку считал что ток там мизерный я проверял стабилитроны без него. Подключал для проверки до минуты, всё было в норме, ни пробоев ни нагрева не наблюдалось.
Индикатор прикрыт кусочком компакт диска, но его яркость не так уж и большая, просто в темноте намного ярче свет а при лампе менее заметен.
Есть, на моём он тоже есть, но у моего питание 4В соответственно выше этого напряжения стабилитроны он не проверяет, так же и с питанием до 9В. А мне нужно было проверять все ходовые стабилитроны, до 30В как минимум.. Теперь проблема думаю отпала, я доволен прибором, а скептики пусть решают, нужен он им или нет! smile
Отредактировал Igoran - Ср, 20.04.2016, 15:19
  • Страница 2 из 6
