  • Страница 5 из 6
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Простой тестер стабилитронов (Проверка стабилитронов до 95В)
Чт, 06.10.2016, 14:52 | Сообщение # 41
  Постов: 3804  Offline Модератор
amart374, Странные трансформаторы, они наверное от каких то более новых зарядок.. Если старых зарядок нет, то тогда можно и эти приспособить, долго ли на платке добавить новые пятачки под выводы. Только нужно будет прозвонить обмотки, сравнить их с теми сопротивлениями что указаны на схеме, на всякий случай.
Чт, 06.10.2016, 20:24 | Сообщение # 42
amart374
  Постов: 33  Offline
это я понимаю, просто что там с чем звонить
Чт, 06.10.2016, 21:01 | Сообщение # 43
amart374, В первом сообщении есть схема и есть печатка, на схеме обмотки указаны с сопротивлением. Там две входные обмотки и одна выходная, на печатке трансформатор перевёрнут и бывшая выходная обмотка (0,5 Ом) включена последовательно с одной из входных ( 2 Ом), а высоковольтная (6 Ом) теперь стала повышающей, надеюсь разьяснил..
Возьми и замерь трансформатор по сопротивлениям, если сходится ставь в печатку или переделав её под новый трансформатор, или оставив как есть но соединив на плате проволочкой отдельный вывод обмотки.
Пн, 10.10.2016, 00:54 | Сообщение # 44
amart374
  Постов: 33  Offline
Цитата Igoran ()
схема
Добавлено (10.10.2016, 00:54)
ауууууууууууууууу
Чт, 10.11.2016, 20:41 | Сообщение # 45
ostap80
  Постов: 2  Offline
Тоже сделал печатку из первого поста, кинулся добывать транс, все зарядки валяются нокиевские, там другие трансы, сопротивление по 6-9 ом каждой обмотки, как быть?
Чт, 10.11.2016, 21:13 | Сообщение # 46
Трансформаторы можно ставить от разных зарядных, в целом они все одинаковые, выход то у большинства 5-9В, отличаются только расположением выводов. Соберите всё навесным монтажом, там деталек то несколько штук, протестируйте меняя подключение обмоток, если всё заработает запомните расположение ножек трансформатора и измените печатку под новый транс, или так и соберите монтажную плату проводками, это же просто! smile
И не смотрите на указанные сопротивления обмоток а ставте то что есть, выходное напряжение всё одно нужно будет подстраивать подстроечником..
Чт, 10.11.2016, 22:42 | Сообщение # 47
ostap80
  Постов: 2  Offline
Все понял, спасибо! Завтра буду пробовать!
Вс, 08.01.2017, 20:49 | Сообщение # 48
wo77wik
  Постов: 4  Offline
Блок питания и сопротивление ....и зачем чтото мудрить
Вс, 08.01.2017, 21:58 | Сообщение # 49
  Постов: 3897  Offline Модератор
Для удобства.Для опыта..... smile
Пн, 13.02.2017, 17:20 | Сообщение # 50
seri00
  Постов: 140  Offline
Добрый день.Делаю тестер стабилитронов по этой схеме http://radioskot.ru/_fr/81/2976439.png нашел в интернете печатную плату .Вопрос по феритовому кольцу в место него можно поставить такой феритовый трансформатор количество обмотки изменять надо или нет.
  • Страница 5 из 6
