  • Страница 6 из 6
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Простой тестер стабилитронов (Проверка стабилитронов до 95В)
Ср, 01.03.2017, 20:38 | Сообщение # 51
ocheret
  Постов: 20  Offline ОК
Здравствуйте! Какие моточные данные трансформатора? Ну если не охота разбирать рабочее ЗУ
Ср, 01.03.2017, 20:45 | Сообщение # 52
tehnik315
  Постов: 47  Offline ОК
Сообщение 27 и 29 на схеме написано намоточные даные,
или кольца ферритового нет? angry
Чт, 02.03.2017, 21:08 | Сообщение # 53
ocheret
Эту схему я видел- интересная, но.. я имею ввиду схему из первого поста.
Добавлено (02.03.2017, 21:08)
Я так понимаю для схемы в первом сообщении, вместо кт817 можно применить кт815?
Чт, 02.03.2017, 23:45 | Сообщение # 54
  Постов: 3848  Offline Модератор
Намоткой транса никто не занимался ввиду доступности готовых трансформаторов, но при желании можно поэксперементировать самому, сопротивления обмоток указаны.
Можно, но лучше всё же брать транзистор с запасом по мощности.. smile
Вт, 14.03.2017, 21:12 | Сообщение # 55
ocheret
Вставлю и свои пять копеек по поводу данного устройства - может кому пригодится. Трансформатор мотал с нуля. За основу брал дроссель от КЛЛ на 13Вт (размеры феррита не измерял поэтому и не указываю). Для первички как и для вторички использовал провод 0,3 мм, смотанный с дросселя. Первичка моталась в два провода - 22 витка (11+11), далее конец первого провода соединял с началом второго провода, т.е. образовалась схема с нулевой точкой. Вторичная обмотка (повышающая) - 120 витков. Обмотки между собой изолируются и мотаются в одном направлении. Вместо КТ817 использовал КТ815. Схема рабочая, у меня на выходе преобразователя получилось 83 В, но мне и этого достаточно.
Автору схемы - большое спасибо!
Пн, 17.07.2017, 03:56 | Сообщение # 56
dm1trij
  Постов: 1  Offline ОК
Что есть КЛЛ ?
Собрал схему,пробовал з транса от нокиевской зарядки,только один подошел.
Хочу попробовать Сам намотать трансформатор на кольце.
Автору -Спасибо.
Отредактировал dm1trij - Пн, 17.07.2017, 03:57
Пн, 17.07.2017, 05:02 | Сообщение # 57
andrey_1953
  Постов: 12  Offline ОК
Цитата dm1trij ()
Что есть КЛЛ ?
Компактная люминесцентная лампа
Пн, 17.07.2017, 05:51 | Сообщение # 58
  Постов: 1755  Offline Друзья
Энергосберегайка по простому.
Сб, 24.11.2018, 03:31 | Сообщение # 59
condor23
пол вольта погрешность-чем подстроить?
Вт, 29.01.2019, 19:29 | Сообщение # 60
Yura_rus
  Постов: 37  Offline ОК
Преобразователь напряжения можно сделать намного проще.
Схема измерителя стабилитронов до 100 вольт и с регулируемой мощностью измерения (до 20 mа) на 10 деталях. Схема работает при питании от 1,5 до 12 вольт (возможно и выше). Можно применить любую батарейку, аккумулятор или маломощный выпрямитель. Требования к ферритовому кольцу самые неприхотливые, подходит любое кольцо, любого диаметра (лишь бы вместились обмотки. Провод намотки от 0.3 мм и выше..Чем толще, тем мощнее схема. Аналог транзистору SD882Р я не нашел. Диод любой ультрабыстрый, подходящий по мощности.
И можно узел на транзисторе КТ940А убрать и вместо него применить гасящий резистор 10 ком, как это указано в авторском варианте. Тогда схема будет содержать всего 5 деталей.
Отредактировал Yura_rus - Ср, 30.01.2019, 07:54
  • Страница 6 из 6
