Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Расчет ОУ (Расчет схемы измерения с датчика через ОУ)
Расчет ОУ
Пн, 23.05.2016, 20:03 | Сообщение # 1
Maksim_M
  Постов: 8  Offline
Здравствуйте. Помогите с расчетами (то есть с формулами). Есть схема, работает на эмуляторе протеуса, мне надо расчитать как я эти элементы подбирал. схема рабочая, погрешность всего 1,4%.
Номиналы есть уже остались только расчеты.
напряжения выхода от 0 до 2,5 В
напряжение на минусе уселителя от 0 до 0,02064
соответственно температура от 0 до 512 градусов
На худой конец если не кто не сможет помочь по протеуской схеме то тогда вторую помочь расчитать.
На 3 рисунке показано что я пытался расчитать
Пн, 23.05.2016, 20:15 | Сообщение # 2
  Постов: 2777  Offline Друзья
Maksim_M, подцепите вольтметр в протеусе на выход ОУ, легче подбирать номиналы,по моему опыту модель с железом сходится иногда небольшая коррекция номиналов требуется в железе
Пн, 23.05.2016, 20:41 | Сообщение # 3
Maksim_M
  Постов: 8  Offline
Номиналы уже подобраны. нужны расчеты точность 5%, лучше 2%, элементы smd.
Где желатее еще вольтметры при 500 градусах везде раставлю
Добавлено (23.05.2016, 20:41)
Лижбы помогли рассчитать!!!
Пн, 23.05.2016, 20:52 | Сообщение # 4
Maksim_M
  Постов: 8  Offline
apeks,
Отредактировал Maksim_M - Пн, 23.05.2016, 21:08
Пн, 23.05.2016, 21:48 | Сообщение # 5
Maksim_M, теперь можно по обратной связи батарею резисторов с небольшой разницей номиналов через галетник вместо переменного резистора с переменником номиналом 1к,500ом,все равно в железе придется немного подгонять номиналы
Добавлено (23.05.2016, 21:48)
Maksim_M, чтото мне подсказывает вы управу отопительным котлом моделируете?
Пн, 23.05.2016, 21:57 | Сообщение # 6
  Постов: 1560  Offline Друзья
Дипломник biggrin
Вт, 24.05.2016, 02:22 | Сообщение # 7
Maksim_M
  Постов: 8  Offline
apeks,
нет.
Добавлено (24.05.2016, 02:22)
Данный вопрос еще открыт. Нужна помощь
Отредактировал Maksim_M - Пн, 23.05.2016, 22:08
Вт, 24.05.2016, 03:33 | Сообщение # 8
Maksim_M, так все в ваших руках,моделируете в протеусе подгоняете в железе,я себе так на двух ОУ моделировал входной усь для осцилографа и в железе прекрасно работает без вычислений по формулам,если сильно нужны именно теоретические расчеты на бумаге то в интернете достаточно статей по работе ОУ в различных включениях и формулы расчетов
Вт, 24.05.2016, 05:17 | Сообщение # 9
Maksim_M
  Постов: 8  Offline
apeks, Вот мне и нужны расчеты, а теоретически я нашел как обратную связь настроить и коэффициент усиления, а остального больше нету
Добавлено (24.05.2016, 05:17)
Нашел еще одну схему на максимуме 500 выдает 510 градусов.
