Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Сб, 10.09.2016, 20:50 | Сообщение # 101
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
нужна помощь.
наличие деталей подсказало обратить внимание на такую схему.
но возник вопрос, как включается режим проверки стабилитронов, программно или по факту подключения стабилитрона?
данная тема разрослась до неприемлемых для мозга размеров. поэтому большая просьба для данной схемы выставить прошивку.
у меня много различных дисплеев: 16х02, 16х04, 20х04, Nokia-3310, 5110, 1202, 1616.
если можно выставите прошивки для данной схемы под различные дисплеи, у кого что есть!
р.s. работаю с протоном и с пиками, поэтому саму скомпелировать не вариант.
Отредактировал доц - Сб, 10.09.2016, 20:51
Вс, 11.09.2016, 00:03 | Сообщение # 102
  Постов: 2879  Offline Друзья
доц,
кнопками,контролер входит в режим вольтметра а вторая кнопка включает преобразователь напряжения к которому подключается проверяемый стаб,в вашей схеме контролер через мосфет включает преобразователь
http://www.mikrocontroller.net/svnbrow....nk
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26668
Отредактировал apeks - Вс, 11.09.2016, 00:07
Вс, 11.09.2016, 18:59 | Сообщение # 103
доц
если я правильно понят, то при нажатии на кнопку старт включается и преобразователь, а контроллер входит в режим вольтметра?
тогда как проверять все остальное?
Вс, 11.09.2016, 20:49 | Сообщение # 104
доц,
я такой вариант не собирал но думаю чтобы измерять стабы нужно через меню войти в "вольтметр",иначе прибор постоянно при нажатии кнопки "тест" будет измерять напряжение преобразователя
Вс, 11.09.2016, 21:00 | Сообщение # 105
У меня, что бы проверить стабилитроны, нужно удерживать кнопку тест. Она у меня фиксируемая. Подключается стабилитрон и измеряется напряжение. Версия прошивки довольно старая.
Вс, 11.09.2016, 21:33 | Сообщение # 106
Сергей-78,
фактически у меня тоже при удерживаемой кнопке режим "вольтметр"
только непойму мосфетом решили кнопку сэкономить либо все таки для включения через меню,надо будет для проверки ключ подцепить с внешним прео что лет пять назад для мультиметра спаял для стабов и так и пользуюсь
Пн, 12.09.2016, 19:56 | Сообщение # 107
доц
по этой схеме управление осуществляется одной сдвоенной кнопкой. я так понимаю включение измерения стабилитронов происходит удержанием кнопки!?
Пн, 12.09.2016, 20:19 | Сообщение # 108
Верно.
Вт, 13.09.2016, 13:46 | Сообщение # 109
dikraven89
  Постов: 1  Offline
Здравствуйте. Помогите со схемой данного тестера. Какой вариант взять для первой сборки, первого прибора, чтоб было максимально понятно, по схеме, радиодеталям, прошивке. Спасибо.
Вт, 13.09.2016, 14:00 | Сообщение # 110
dikraven89, просмотрите базовые варианты
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
там и схемы платы и прошивки под них
