Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Вт, 20.09.2016, 20:52 | Сообщение # 121
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
Цитата apeks ()
спасибо. как только соберу на платке обязательно попробую.
если можно фьюзы покажите под эту прошивку.
Вт, 20.09.2016, 21:03 | Сообщение # 122
  Постов: 2855  Offline Друзья
компилировал для 8МГц
Отредактировал apeks - Вт, 20.09.2016, 21:14
Вт, 20.09.2016, 23:29 | Сообщение # 123
доц
спасибо. буду пробовать.
Пт, 30.09.2016, 18:36 | Сообщение # 124
доц
Собрал приборчик по данной схеме. Версию прошивки не знаю.
После первого включения сгорели сразу транзисторы VT1 и VT4.
Причиной оказался преобразователь на МС34063. Ток потребления составлял около 1А. МС34063 грелась сильно.
Проверил монтаж, заменил мс34063. Включил - тоже самое.
Отключил преобразователь, перерезав дорожку от VT4 к pin6 MC34063.
Все заработало. Защита в виде реле работает (хорошая штука при проверки конденсаторов).
Но при отсутствии проверяемой детали иногда приборчик показывает емкость более 1000мкф. между 1 и 2 контактными площадками. Промыл плату. Все равно иногда такой эффект проскакивает.
Транзисторы и диоды определяет.
Сопротивление измеряет от 1 Ом до 43кОм, далее показывает емкость от 100мкф и более (Почему?).
Индуктивность начинает измерять от 10мкГн.
Емкость от 8200пф до 6800мкф (больше не было). Если измеряемая емкость менее 8200пф, то приборчик выдает различные показания от 100мкф и более (Почему?).
Что касается преобразователя, то схема правильная. Грешу на микросхему (брал две штуки в одном магазине), странная она какая то, ножки вишневого цвета, ключ выполнен в виде одного из ребер корпуса с большим углом наклона. Завтра заеду в другой магазин.
А вот, что делать с пределами измерений???Чуть позже попробую с разными прошивками поиграть.
Пт, 30.09.2016, 21:07 | Сообщение # 125
доц,
отключите реле защиты,если проблема останется промывайте еще раз,если стоит у вас зиф панелька калибровать нужно с опущеным флажком зиф в основном правда пикофарады показывает
пробуйте другие прошивки,если проблема останется проверяйте правильность монтажа
пересчитайте преобразователь на более низкое напряжение,насколько я помню 34063 чтото около 37вольт
Пт, 30.09.2016, 21:48 | Сообщение # 126
доц
подскажите, как откалибровать приборчик?
Пт, 30.09.2016, 23:00 | Сообщение # 127
доц, в сообщении №61 мануал по прибору
http://radioskot.ru/forum/12-9286-7
Сб, 01.10.2016, 01:34 | Сообщение # 128
доц
спасибо. посмотрю.
Пн, 03.10.2016, 17:16 | Сообщение # 129
доц
Попробовал откалибровать согласно описанию.
Замкнул выводы, включил, устройство провело тест (картинка 1), установил конденсатор на 0,33мкф в течении 2 сек нажал на кнопку тест.
Результат 0.
Сопротивления меряет до примерно 36-47кОм, выше показывает емкость.
Плату помыл!
Может я чего то не понял в описании? Подскажите где копать.
Отредактировал доц - Пн, 03.10.2016, 18:18
Пн, 03.10.2016, 18:40 | Сообщение # 130
доц, проверяйте измерительные пины,реле нужно пока убрать
Результат 0.
замыкаются все пины должно измерить 0,потом в меню выбирается самотест нажимается и сидиш ждеш когда попросит конденсатор только потом его подключаеш,требовать должен два конденсатора 20нФ и 100нФ
