Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Пн, 03.10.2016, 18:55 | Сообщение # 131
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
сменил прошивку. посмотрим.
Отредактировал доц - Пн, 03.10.2016, 19:39
Вт, 04.10.2016, 17:51 | Сообщение # 132
доц
разобрался с калибровкой. перепробовал несколько прошивок.
только на одной приборчик определяет транзисторы, диоды, емкость, и сопротивления только примерно до 47к. При этом в ней нет калибровки, поэтому точность незавидная.
в остальных прошивках есть калибровка, меню, но сопротивления выше 2к не определяет, полевики не видит, конденсаторы менее 300pf не видит.
подкиньте нормальную прошивку англ. под эту схему.
может фьюзы ставлю не те?
Отредактировал доц - Вт, 04.10.2016, 18:32
Вт, 04.10.2016, 19:16 | Сообщение # 133
  Постов: 2777  Offline Друзья
доц, не в прошивке дело,проверяйте измерительные пины и правильность их соединений
прошивку возмите последнюю отсюда ,"мега328, мега328 16х2,мега328 3.3v"
http://www.mikrocontroller.net/svnbrow....nk
Добавлено (04.10.2016, 19:16)
смотрите еще правильность номиналов конденсаторов в обвесе контролера
Отредактировал apeks - Вт, 04.10.2016, 19:19
Вт, 04.10.2016, 20:48 | Сообщение # 134
доц
Имеется в виду С10? Измерил, соответствует 1n.
Прошивки там и брал. Соединения в пинах без ошибок.
Завтра попробую снять все резисторы и промыть. Я их паял с помощью паяльной пасты и фена. Флюс (жир) пасты спиртом практически не отмывается, использовал сольвент. Может под резисторы натекло.
При пустых пинах приборчик показывает емкость, иногда отсутствие компонента.
Вт, 04.10.2016, 22:12 | Сообщение # 135
доц, я канифолью паяю даже с неотмытыми платами проблем не было кроме как сам соплю если повесил,боюсь в вашем случае и контролер придется подрывать мыть и обратно запаивать
Вт, 04.10.2016, 22:59 | Сообщение # 136
доц
Контроллер уже перепаял. Еще проблемка с преобразователем для стабилитронов: MC34063 греется и жрет около 800мА (поэтому пока выпаял). Хотя схема правильная, ошибок в монтаже нет. Потом буду разбираться.
Пн, 10.10.2016, 10:22 | Сообщение # 137
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Вчера забрел посмотреть, какой релиз прошивки на сегодняшний день, то чуть ли не каждый час обновлялась, а тут что то давненька уже никаких обновлений. Вероятно,все впихнуемое уже впихнуто. biggrin
Пн, 10.10.2016, 11:28 | Сообщение # 138
Egor7074, да кудаж там biggrin уже некоторые функции отключают чтоб в 328 прошивка влезла
Чт, 13.10.2016, 20:54 | Сообщение # 139
Egor7074
Наткнулся, что с контроллера имеется мониторинг по uart информации на комп...Можно собрать в коробочке, в качестве приставочки к компу, до кучи, без дисплея, так как они сейчас подорожали biggrin
Пт, 14.10.2016, 11:21 | Сообщение # 140
Egor7074,
мне больше интересно дисплеи от мертвых мобильников использовать,так и дисплей при деле и еще опыт для саморазвития
