Страница 15 из 38«1213141516173738»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Пт, 14.10.2016, 11:54 | Сообщение # 141
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
Цитата apeks ()
мне больше интересно дисплеи от мертвых мобильников использовать
В нашей деревне с этим проблема smile
Пт, 14.10.2016, 15:19 | Сообщение # 142
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
Отмыл как смог. Практически работает.
Надо только контактные площадки заменить на панельку zif-14, а то контакт у PLS хреновенький, наверное из-за этого и ошибки в изменениях.
Но есть другая проблема - это преобразователь для стабилитронов. Поменял 34063 результат тот же - греется и много жрет! Не пойму где собака порылась?
Отредактировал доц - Пт, 14.10.2016, 15:20
Пт, 14.10.2016, 15:49 | Сообщение # 143
  Постов: 2690  Offline Друзья
доц,
попробуйте разные дроселя ,диоды шотки,возможно придется снизить частоту преобразования,у меня на паре экземпляров было поменял дроселя на помощней в токовом плане и все перестало грется
Отредактировал apeks - Пт, 14.10.2016, 15:51
Сб, 15.10.2016, 11:31 | Сообщение # 144
доц
спасибо. попробую поиграться с дросселем и диодом.
Сб, 15.10.2016, 11:50 | Сообщение # 145
доц, я в двух преобразователях для осца ставил шотки смд SS14 и в одном дроссель гантельку пришлось поставить изза незначительного нагрева
Сб, 15.10.2016, 17:29 | Сообщение # 146
DarkRus66
  Постов: 515  Offline Друзья
доц, если то что вы использовали для 34063 это тот синий SMD дроссель с маркировкой 221 (220мкГн), то его нужно однозначно менять, т.к. он не рассчитан для использования в преобразователях. Нужно как минимум SMD гантелька размером побольше (насколько позволяют размеры), иначе КПД у преобразователя будет никакой.
Сб, 15.10.2016, 18:32 | Сообщение # 147
доц, забыл добавить: шотки тоже по напряжению лучше мощней ставить,1N5819 он же SS14 расчитан на 40 вольт потому либо два последовательно либо SS16 в смд
Вс, 16.10.2016, 15:48 | Сообщение # 148
доц
В качестве диода поставил 10mq040n - шоттке на 40в 2,1а.
Вс, 16.10.2016, 16:35 | Сообщение # 149
DarkRus66
apeks имел ввиду что таких диодов (на 40в макс) надо ставить два последовательно, т.к. на катушке всегда присутсвуют выбросы напряжения и диод должен быть хотя бы с двойным запасом по пробивному напряжению.
Вс, 16.10.2016, 17:40 | Сообщение # 150
либо один вольт так на 100,в разных импульсных бп есть такие правда габаритные,и еще без дополнительного транзистора для 34063 больше 37 вольт на выходе уже критично
