Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Вс, 16.10.2016, 22:03 | Сообщение # 151
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
схема похожа на типовую. значить запуститься должна. а у мня микросхема греется и жрет почти 1А. соответственно вылетает полевик коммутирующий эту схему.
Пн, 17.10.2016, 02:43 | Сообщение # 152
  Постов: 2777  Offline Друзья
доц,
тут два варианта,либо на бракованую партию попали либо косяк в собраной схеме,я себе несколько лет назад на 34063 в дипе модуль для мультиметра сделал так до сих пор пользуюсь,а на 34063 сейчас в основном повышайки с 3.7вольт до 5-12вольт делаю,в смд корпусах на большие напряжения еще не делал,да и тестер полупроводников использую по прямому назначению для остальных деталей есть под них заточеные приборы
Пн, 17.10.2016, 16:22 | Сообщение # 153
доц
на мс34063 в dip тоже делал повышайки - нормально работают.
а тут в smd проблемка. вроде и распиновка такаяже как в dip, а работать не хочет. Сначала грешил на брак, но потом купил еще 2шт в другом магазине - результат тот же. Буду дальше пытать.
Ср, 19.10.2016, 10:45 | Сообщение # 154
доц
подскажите как подцепить дисплей с контроллером st7735s к приборчику. И нужна прошивка.
В инете нашел прошивку только для контроллера st7735, но схемы подключения не видел.
Ср, 19.10.2016, 12:22 | Сообщение # 155
доц, схема одна и таже должна быть а вот по поводу версии дисплея ничего сказать не могу,поинтересуйтесь на вертепе. ктото вероятно пробовал такой прицепить
Чт, 27.10.2016, 10:42 | Сообщение # 156
atoll07
  Постов: 257  Offline
Добрый день, уважаемые форумчане.
..вопросы к тем, кто в теме..
..вот думаю собирать этот тестер, но есть сомнения, и главное из них - на сколько точно прибор измеряет параметры радиокомпонентов? стоит его собирать?
..просьба к тем, кто уже юзает девайс - отпишитесь о впечатлениях..
Чт, 27.10.2016, 13:13 | Сообщение # 157
atoll07,собирать стоит в любом случае,незаменимый помошник.
на атмега328 с кварцем 16МГц измеряет достаточно точно правда для измерений конденсаторов и индуктивностей пользуюсь клоном LCM3 на атмега8 в плане этих деталей он более точен
Отредактировал apeks - Чт, 27.10.2016, 14:03
Чт, 27.10.2016, 14:41 | Сообщение # 158
atoll07
  Постов: 257  Offline
apeks, ..понял, спасибо..
..в теме ни кто не пробовал использовать ARDUINO PRO MINI (мега 328 + кварц 16 МГц)?.. если да, то ткните носом..
Чт, 27.10.2016, 14:50 | Сообщение # 159
atoll07, ардуино подключали,по теме кварца 16мгц внимание не заострял,посмотрите сдесь итоговые доки на сегодняшний день
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=26994
Ср, 02.11.2016, 14:20 | Сообщение # 160
yoga
  Постов: 1099  Offline Друзья
У меня симисторы ВТ определяются как транзистор. Структура, цоколевка и коофициент. У всех так, или прошивку нужно другую?
Добавлено (02.11.2016, 14:20)
Динистор DB3 показывает как конденсатор 13нФ.
