Страница 17 из 38«1215161718193738»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Ср, 02.11.2016, 19:39 | Сообщение # 161
  Постов: 2687  Offline Друзья
yoga, по поводу симисторов точно не скажу сам не проверял но кажется есть такое
DB3 думаю и не проверит,напряжение пробоя высокое
Вс, 13.11.2016, 16:52 | Сообщение # 162
саня04
  Постов: 53  Offline
Помогите пожалуйста. Если я в улучшенную схему поставлю атмегу8, она должна работать?
Вс, 13.11.2016, 17:20 | Сообщение # 163
саня04, фактически должна,в смысле каких улучшений схема? на атмега8 по точности измерений емкостей и индуктивностей нужно править прошивку, я через понипрог корректировал гдето в инете статья есть как это сделать,по полупроводникам не полную инфу отображает
Добавлено (13.11.2016, 17:20)
сравните свою улучшеную с базовой схемой,обратите внимание на подключение дисплея и кнопки "тест" и то эта разница относится к "стрип грид" или "стандарт"
Вс, 13.11.2016, 17:28 | Сообщение # 164
саня04
  Постов: 53  Offline
Я собрал приборчик по этой статье, но он у меня показывает квадратики, полностью два ряда и все. Переменник крутил, все равно так. Спаял правильно, думал проверить атмегой8.
Добавлено (13.11.2016, 17:28)
А если без отмеги включить, то на дисплее первый ряд квадратики. Так и должно быть?
Вс, 13.11.2016, 17:46 | Сообщение # 165
саня04, прошивали hex и eep? фьюзы правильные? подключение дисплея перепроверяли? если все верно попробуйте другую прошивку,не могу вспомнить был какойто ньюанс что не все прошивки корректно работают,самое первое проверьте фьюзы
Добавлено (13.11.2016, 17:46)
да
так дисплей инициализирутся и 98% можно сказать что он рабочий
Вс, 13.11.2016, 17:50 | Сообщение # 166
саня04
  Постов: 53  Offline
Прошивал hex. Фьюзы по разному ставил. Последний раз ставил как на фото.
Добавлено (13.11.2016, 17:50)
Прошивки разные ставил. Уже намучился с ним. Разводка простая без таймера
Вс, 13.11.2016, 17:54 | Сообщение # 167
саня04,
Цитата саня04 ()
Прошивал hex.
еер тоже обязательно шить,попробуйте перепрошить а я пока ваши фьюзы проверю с нужными(у меня все файлы похерины,просмотрю на вертепе)
перед перепрошивкой полностью сотрите контролер потом шьете хекс потом еер
Добавлено (13.11.2016, 17:54)
кварц используете 8МГц или 16МГц?
Вс, 13.11.2016, 17:57 | Сообщение # 168
фьюзы ставте как на картинке на 8МГц
Вс, 13.11.2016, 17:58 | Сообщение # 169
саня04
  Постов: 53  Offline
В приборчике? 8МГц
Вс, 13.11.2016, 18:02 | Сообщение # 170
саня04, перепрошейте контролер,фьюзы ставте как на картинке что я привел хекс и еер оба прошивайте
все будет работать
Отредактировал apeks - Вс, 13.11.2016, 18:02
