Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Вс, 13.11.2016, 20:06 | Сообщение # 181
саня04
  Постов: 53  Offline
Цитата apeks ()
да,все верно,еер точно прошился? я usbasp прошиваю этой прогой
ДА. еер прошился, пишет ок. Сейчас попробую ту прогу
Вс, 13.11.2016, 20:08 | Сообщение # 182
  Постов: 2777  Offline Друзья
возьмите для пробы прошивку из папки атмега328 2х16 меню
http://www.mikrocontroller.net/svnbrow....nk
Вс, 13.11.2016, 20:20 | Сообщение # 183
саня04
  Постов: 53  Offline
То же самое квадратики и все
Вс, 13.11.2016, 20:37 | Сообщение # 184
саня04, пробуйте эти фьюзы
Добавлено (13.11.2016, 20:37)
верификацию при прошивке делаете?
Вс, 13.11.2016, 20:46 | Сообщение # 185
саня04
  Постов: 53  Offline
Цитата apeks ()
пробуйте эти фьюзы
Попробовал с меню. Появилась стрелка в левом верхнем углу на лева
Добавлено (13.11.2016, 20:46)
Нет,а что надо?
Вс, 13.11.2016, 20:58 | Сообщение # 186
саня04,
Цитата саня04 ()
Нет,а что надо?
желательно,я ж потому от дудки отказался то что либо непрошьется чтото либо наоборот что не нужно шьется
а кроме стрелки? на кнопку реагирует?
Добавлено (13.11.2016, 20:58)
я на двухстрочном не пробовал с меню потому не знаю что должно сразу высвечиватся
Вс, 13.11.2016, 21:29 | Сообщение # 187
саня04
  Постов: 53  Offline
Верхний рад стрелками и нулями забит, на кнопку не реагирует
Добавлено (13.11.2016, 21:14)
Почему то я дисплей вытаскиваю потом вставляю и надпись меняется и так все время
Добавлено (13.11.2016, 21:29)
И еще он показывает как только я отключи питание и потов включи появляются квадратики и все. не пойму в чем дело, проверял на двух дисплеях
Вс, 13.11.2016, 21:32 | Сообщение # 188
саня04,
для начала мультиметром проверьте контакты с ног контролера до площадок дисплея,есть подозрения на плохую панельку контролера и возможно плохо контачит мама дисплея
Добавлено (13.11.2016, 21:32)
вообще контролер лучше на плату запаять,да и дисплей пока можно соплями подпаять к плате
Отредактировал apeks - Вс, 13.11.2016, 21:30
Вс, 13.11.2016, 22:24 | Сообщение # 189
саня04
  Постов: 53  Offline
Все контакты проверил, а текст все равно то есть, то нету
Вс, 13.11.2016, 22:46 | Сообщение # 190
саня04
  Постов: 53  Offline
Собирал по этой схеме. ТОлько с TL431
