Страница 25 из 38«1223242526273738»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Чт, 22.12.2016, 20:35 | Сообщение # 241
Maks1672
  Постов: 226  Offline
Дело в том, что я собирал на макетке (Атмега8-тестер+1602).
Теперь поглядываю на Атмега 328, но не могу определиться с ПП и схемой (+есть разные дисплеи от телефонов).
Вот и ищу ПП+схема, более менее не замысловатую, чтоб собрать сразу.
Во общем собираюсь осилить этот прибор, но боюсь без посторонней помощи не получится.
Заранее благодарен.
PS: а что такое "стрип грид"?
Отредактировал Maks1672 - Чт, 22.12.2016, 20:37
Чт, 22.12.2016, 20:54 | Сообщение # 242
  Постов: 2688  Offline Друзья
Maks1672,
вторая версия схемы прибора различающаяся подключением двух выводов контролера,сам прибор я собирал по этой схеме потом просто апгрейдил,если есть желание посмотрите мою разводку макетки может разберетесь,энкодер разведен но я его не использую только контакты кнопки,измерительные разьемы и сама кнопка у меня на отдельной плате проводами,подключение делителей дисплея скорректировать под сименс потому как на плате отмечено под нокиа3310,внизу плата адаптации ks0108 она не нужна
Отредактировал apeks - Чт, 22.12.2016, 21:15
Чт, 22.12.2016, 21:03 | Сообщение # 243
мануал по прибору в догонку
Чт, 22.12.2016, 21:40 | Сообщение # 244
sergei2332
  Постов: 88  Offline
apeks, в вашей разводке переходник случайно не подойдёт к LCD128-64 с ST7920 контролёром, я видел в архиве прошивки под него есть
Чт, 22.12.2016, 21:46 | Сообщение # 245
sergei2332,
нет,она под 0108,скорректируйте согласно схеме из мануала а вообще вот тема подключения такого дисплея по более простой схеме http://vrtp.ru/index.php?showtopic=25617
Чт, 22.12.2016, 21:55 | Сообщение # 246
sergei2332
  Постов: 88  Offline
и ещё вопрос, микросхемка в переходнике у вас 74LS595,она отличается от74HC595? или это такой же регистр
Чт, 22.12.2016, 22:03 | Сообщение # 247
sergei2332
  Постов: 88  Offline
спасибо, я понял, просто подключить по этой схеме
Чт, 22.12.2016, 22:08 | Сообщение # 248
sergei2332,
даже не знаю, у меня дело до подключения 0108 так и не дошло потому даташиты не смотрел
совершенно верно
Отредактировал apeks - Чт, 22.12.2016, 22:09
Вс, 25.12.2016, 11:12 | Сообщение # 249
mik100
  Постов: 69  Offline
такой же регистр, технологии разные
74LS595 - TTL, 74HC595 - МОР
Вс, 25.12.2016, 12:10 | Сообщение # 250
mitre
  Постов: 123  Offline
Привет.
Я попробовал создавать прошивки папка mega328_strip_grid для тестера но она прошивки стала очень большой.
В последних абсолютно все функции не помещаются, нужно некоторые отключать чтобы влезло.
Удалять функции вольтметр и стабилитронов.
Я не знаю, как удалить ето функции.
Пожалуйста, помогите.
Без вас я не могу справится.
Отредактировал mitre - Вс, 25.12.2016, 12:11
