Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Чт, 30.06.2016, 08:02 | Сообщение # 21
  Постов: 2877  Offline Друзья
Egor7074,
Цитата Egor7074 ()
но вот почему так долго
забейте biggrin чаще скорость нужна в ловле блох а контролеры должны шится без ошибок
Чт, 30.06.2016, 08:02 | Сообщение # 22
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
apeks, Да я и говорю мне торопиться некуда, просто интересно, сколько читал про асп у меня у одного с перемычкой так долго шьет, а без перемычки не хочет работать, есть запасная мегя, прошита под асп, менял не раз, аналогично все строго по схеме, ничего лишнего не болтается, проводники минимально по длине...
Чт, 30.06.2016, 08:03 | Сообщение # 23
Egor7074,
Цитата Egor7074 ()
У меня амд 2 ядра 2,8 Ггц
у меня такой же правда видюха накрылась и сейчас на кастрированом атлоне работаю,а так на двухядерном шилось все как пуля
смотрите может на железо драйвера обновить нужно,у меня на нем винда 7 максимальная стояла с пакетом прог вообще проблем не было даже с одной планкой 1гиг оперативки
Чт, 30.06.2016, 08:03 | Сообщение # 24
Egor7074
apeks, У меня 2 гига, драйвера с пакетом lex в винде гораздо новее родных на диске...Все юсбишные прибамбасы работают корректно, делал я юсбюарт, для ардуинки схема один в один практически юсбасп только прошивка другая, и выводы задействованы другие под вход юсб, а так практически они в один, он работает как нужно, скетчи заливает не успеешь и глазом моргнуть...
Чт, 30.06.2016, 08:03 | Сообщение # 25
Egor7074, тогда только вариант что с фьюзами USBASPа и настройки проги
Чт, 30.06.2016, 08:03 | Сообщение # 26
alyns85
  Постов: 262  Offline Друзья
Скрин фьюзов выложите, у вас что-то с тактированием ни есть хорошо, если на пониженной частоте нормально работает
Чт, 30.06.2016, 09:45 | Сообщение # 27
Egor7074
С фьюзами тоже все в порядке biggrin сто раз уже все перепроверено с настройками программы тоже все в норме, тем более пробовал в дудешель, казаме, синапрог, везде все одинаково biggrin фьюзы запрограммированы SUT0 BOOTZS0 BOOTZS1 CKOPT SPIEN
Чт, 30.06.2016, 13:47 | Сообщение # 28
Egor7074, SUT0 лишний,на картинке фьюзы что у меня зашиты,а вашу комбинацию позже в калькуляторе фьюзов посмотрю может изза нее и тормозит
Отредактировал apeks - Чт, 30.06.2016, 13:48
Чт, 30.06.2016, 14:03 | Сообщение # 29
Egor7074
apeks, Не, я уже пробовал, в начале у меня он тоже не был зашит, но потом глянул в блокноте автора там указан этот фьюз, он отвечает за задержку генератора, в принципе он не критичен в аспе, его можно не программировать, но так как автор указал, я запрограммировал, но ничего не изменилось, что с ним что без него biggrin
Чт, 30.06.2016, 14:42 | Сообщение # 30
Egor7074,
biggrin тогда в церковь biggrin батюшка грехи отпустит и все наладится lol
шучю конечно,так сложно подсказывать не видя пациента smile
Добавлено (30.06.2016, 14:42)
у меня фактически все програматоры на разных компьютерах всегда довольно шустро работали,часто удивлялся если у кого на форуме по програматорам тот же самый СТК200\300 медлено работал,по факту у меня самый медленый юсбасп если прошиваю сразу после компиляции из под винавр,дудешель в два раза быстрей но СТК200\300 с LPT в понипрог самый быстрый,шьет тестер полупроводников в пределах 2.5-3 секунд
