Страница 4 из 38«1234563738»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Цифровой тестер полупроводниковых радиодеталей на ATmega
Чт, 30.06.2016, 15:01 | Сообщение # 31
Egor7074
  Постов: 181  Offline Друзья
apeks, Ну, насколько я понял из ранее прочитанного, с лпт сразу побайтно заливается, а по spi побитно, как раз и получается раз в восемь)= smile Да пациент в норме, я на макетной плате делал,все аккуратно, без клубка проводов, все минимально, и хорошо пропаяно, я вообще к этому очень критичен, например, если делаю плату, и при пайке нечайнно ослоится часть пятачка, или где то будет пайка темной, как бывает при пайке перекаленом жале, когда канифоль вся испарилась, то меня это начинает раздражать, все пропаиваю чтобы блестело, а если уже дорожка отвалилась, выкидываю плату, и делаю новую, чтобы было приятно посмотреть, когда откроешь корпус biggrin biggrin
Чт, 30.06.2016, 18:41 | Сообщение # 32
саня04
  Постов: 53  Offline
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Я собрал схему оригинал и при включение дисплей горит и все ничего не покаывает. Вчем может быть дело. Собрал на атмеге328
Чт, 30.06.2016, 18:48 | Сообщение # 33
Egor7074
саня04, Причин миллион smile Вначале покрутите резистор, регулировки контрастности дисплея,возможно контрастность не выставлена. Проверьте внимательно монтаж, на возможные косяки.......На третьем выводе дисплея, примерно должно быть 0,7...0,8 вольта...У меня получилось 0,7 самая приемлемая контрастность, но у каждого дисплея возможно есть разница...
Отредактировал Egor7074 - Чт, 30.06.2016, 18:54
Пт, 01.07.2016, 14:05 | Сообщение # 34
  Постов: 2688  Offline Друзья
немного флуда
победил наконец жк монитор biggrin biggrin biggrin 12 часов полет нормальный
Добавлено (01.07.2016, 14:05)
прошивал прогой Postal 2 джиг 224
Пт, 01.07.2016, 15:04 | Сообщение # 35
mik100
  Постов: 69  Offline
тоже не в тему. а в мониторе avr что-ли шить пришлось?
Отредактировал mik100 - Пт, 01.07.2016, 15:12
Пт, 01.07.2016, 18:08 | Сообщение # 36
mik100
  Постов: 69  Offline
Цитата apeks ()
просто поделился
понятно. всегда чувствуешь удовлетворение когда что-либо отремонтируешь
Цитата apeks ()
mik100, avr нет флеш да
вообще-то avr одной серии как раз и отличаются объемом внутреннего флэш (в основном), например mega8 и mega328 и т.д.
( https://ru.wikipedia.org/wiki/AVR )
Отредактировал mik100 - Пт, 01.07.2016, 18:12
Пт, 01.07.2016, 18:23 | Сообщение # 37
mik100
  Постов: 69  Offline
я просто не занимался ремонтом мониторов, поэтому и спрашивал. а для прошивки 25хх давно приобрел дешевенького китайца на CH341A (мелочь, но приятно)
Отредактировал mik100 - Пт, 01.07.2016, 18:30
Пт, 01.07.2016, 18:34 | Сообщение # 38
mik100
  Постов: 69  Offline
Цитата apeks ()
попробовать переделать на светодиодную
будет не так просто...
Пт, 01.07.2016, 18:42 | Сообщение # 39
mik100
  Постов: 69  Offline
сделайте себе регулируемый БП (до примерно 30V) из ATX (если еще не делали). полезная вещь. просто совет (и как направление)
Отредактировал mik100 - Пт, 01.07.2016, 18:42
Пт, 01.07.2016, 19:04 | Сообщение # 40
mik100
  Постов: 69  Offline
я себе (тоже давно) переделал (повозиться пришлось). работает норм. направление давал как совет для возможного занятия.
Активным трехполосным кроссовером заниматься не приходилось ?
Отредактировал mik100 - Пт, 01.07.2016, 19:05
