  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер радиоэлементов на дисплее от телефона NOKIA
Вс, 03.07.2016, 18:23 | Сообщение # 1
  Постов: 11772  Offline
Тестер полупроводниковых элементов на дисплее NOKIA - продолжение обсуждения. Начало читайте тут.
Вс, 03.07.2016, 18:23 | Сообщение # 2
  Постов: 1614  Online Друзья
Вчере почти закончил ТРД-3310. И при обкатке обнаружил неприятную вещь. То, что съедает последний знак, вещь не безобидная. Один из кондеров показал ЕСР порядка 100 ом. НО!!! На дисплее то цифра ".1", а букву "к" обрезает. Т.е. трудно понять, там омы или килоомы. Если омы - то кондер вполне работоспособен. Если 0,1 ком - то это уже хлам на выброску.
К сожалению, я не догадался вчера сделать снимок. Точнее 2, второй с дисплеем 1602.
Кондер уже где-то в помойке.
Для примера сегодня сфотал другой, чтобы понятно было, о чем речь.
Обидно то, что места то еще навалом. И если бы надпись была размещена ниже, все было бы в порядке.
А так прибор может ввести в заблуждение и сильно добавить хлопот.
Т.е. в этом виде он применим с ограничениями.
Никто не знает, во всех прошивках так? Это сложно поправить?
Вс, 03.07.2016, 18:23 | Сообщение # 3
malandron1972
  Постов: 50  Offline
Лекс59,я пробовал экспериментировать,лучше не получается,кинул клич среди друзей и натаскали кила два мобильников,в итоге сделал на сименовском
Вс, 03.07.2016, 18:23 | Сообщение # 4
LS020? Мне жалко его на ТРД. Да и не просто с ним. Требуется спец. команда на гашение.
Есть два от других симменсов. LM15SGFNZ. Но с ним я никаких примеров применения не нашел.
Вс, 03.07.2016, 18:23 | Сообщение # 5
malandron1972
  Постов: 50  Offline
На счёт LM15SGFNZ не знаю,а с LS020 отлично работает.
Из ч\б пробовал от нокии 1100,тоже нормально,но экран маленький зрение уж не то,поставил побольше.
Отредактировал malandron1972 - Вт, 28.06.2016, 18:27
Вс, 03.07.2016, 18:23 | Сообщение # 6
Получается, что этот вариант тестера, с дисплеем 3310 лучше не применять. А то можно недоглядеть и влететь впросак впопыхах. А потом долго и нудно искать, что-же работает неправильно. Ну а проверять свежепроверенную деталь придет в голову не сразу.
А всего то надо ЕСР переместить на отдельную сточку. Места валом. Но нужно знать как. Программистом надо быть.
Кроме этого впечатления неплохие. С полевиками понравилось и симмисторами. Все наглядно. Но увы...
Вс, 03.07.2016, 18:24 | Сообщение # 7
  Постов: 3299  Online Друзья
Лекс59,
это не правится,вариант только без иконок
по измерению ESR данный прибор не есть точный,это измерение электролитов я произвожу на приборе предназначеном для этого
да вообще данный тестер полупроводников мне служит для быстрой визуалки исправности и распиновки полупроводников,для резисторов есть мультиметр для конденсаторов с индуктивностями LCM-3 прекрасно справляется с более достоверными результатами измерений
Вс, 03.07.2016, 18:24 | Сообщение # 8
malandron1972
  Постов: 50  Offline
Не,ну кварцы тоже довольно точно мерит,недавно другу для кв радиостанции отбирал из кучи успешно
Вс, 03.07.2016, 18:24 | Сообщение # 9
это смотря какой емкости,если 1000мкф может еще поработать в сетевом неимпульсном адаптере а если 1мкф то это еще и заниженое еср и есть смысл подумать а нет ли в нем утечки
на вертепе часто возникают по несколько страниц споров измерений ESR данным прибором и составленией таблицы хотя все забывают почитать мануал автора с уже готовыми таблицами описанием принципов измерения в тестере полупроводников и что данный вид только дает представление но не дает идеально точного результата
Добавлено (28.06.2016, 19:44)
malandron1972,
частенько просматриваю,практически большинство нокиевских дисплеев адаптировали,сейчас несколько постов за более современные цветные дисплеи с нокии проскочило,у самого куча телов валяется да ни один цветной дисплей не подходит хоть бери сам начинай учится програмированию biggrin
Отредактировал apeks - Вт, 28.06.2016, 19:39
Вс, 03.07.2016, 18:24 | Сообщение # 10
Почти домучил экземпляр. Апекс, спасибо.
Применил такую технологию. Полукорпус. Вспененый полистирол. Из 8и миллиметрового основная обечайка, из 3х миллиметрового - дно. Режется ножом. Прекрасно фрезеруется на сверлильном станке. Резьбу более-менее держит. На снимке будет понятно. Литиевый аккум на 1100 мач запихал в полученный поддон, там же повышайка на 34063.
Рекомендую обратить внимание на инструмент рядом с ТРД на снимке. Я им зачищаю МГТФ уже лет 10. Легко и просто.
Все же я бы воздержался рекомендовать вариант ТРД на нокия 3310. Особенно если это единственный прибор такого рода в арсенале. Либо нужен другой дисплей, либо 1602. Иначе не получится ориентироваться при проверке электролитов. Будет непонятно там доли ома или сотни ом.
Отредактировал Лекс59 - Вс, 03.07.2016, 14:19
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
