Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер радиоэлементов на дисплее от телефона NOKIA
Вт, 30.05.2017, 14:11 | Сообщение # 111
  Постов: 3501  Online Друзья
токарь, атмега подойдет
а вот на счет платы очень сложно,каждый чаще рисует под себя,тем более схема на атмега8 и 3310 довольно старая и при теперяшних способностях тестера полупроводников на атмега328 не актуальна
Добавлено (30.05.2017, 14:11)
хотя полистайте тему сначала,думаю пару тройку печаток выкладывали
Отредактировал apeks - Вт, 30.05.2017, 14:12
Ср, 31.05.2017, 11:55 | Сообщение # 112
токарь
  Постов: 167  Offline Друзья
apeks, тогда дайте печатку на атмега328!можно архивчик с прошивкой и т д?
Ср, 31.05.2017, 14:13 | Сообщение # 113
токарь, листайте тему назад,я выкладывал свой вариант текстолита и прошивки под 3310,сейчас уже больше полгода использую дисплей от сименса а62 и прошивок под 3310 в архивах не сохранилось
Ср, 26.12.2018, 10:51 | Сообщение # 114
yoga
  Постов: 1164  Offline Друзья
Всем привет. Не получается связать 3310 и Мегу328 . Заливал прошивку из v600 с питанием 9 вольт , экран 3310 вообще не реагирует. Попробовал Мега 8 с прошивкой из первого поста - запустился, измеряет, но котрастность слабая, еле просматривается. Манипуляции с конденсатором на 7 ноге 3310 не помогли. Что делаю не так?
Добавлено (26.12.2018, 10:54)
На скриншоте фьюзы для М328. Печать дорисовал под себя, возможно допустил ошибку.
Ср, 26.12.2018, 11:20 | Сообщение # 115
  Постов: 1702  Offline Друзья
У меня была история такого рода, выдавал рядок елочек и стопорился. Проблема оказалась в питании.
Если вы гасите питание дисплея с 5 вольт двумя-тремя диодами, то поставьте после них кондер на землю. Микрофарад несколько.
Возможно у вас нечто подобное. Ну и контрастность смотрите. Возможно просто очень бледно.
Ср, 26.12.2018, 11:25 | Сообщение # 116
yoga
Лекс59, Подключал 1117-3,3 , тоже самое. Конденсатор после диодов впаян номиналом 0,1 мФ.
Как исправить? Программно?
Ср, 26.12.2018, 11:39 | Сообщение # 117
Как я понимаю да.
Мне приходилось подобние проделывать раньше, когда использовал самодельные блочки с 3110 с делителями и подгонкой питания.
Ср, 26.12.2018, 12:10 | Сообщение # 118
yoga,
из опыта выдраных 3310 из телефонов програмно не изменяется,только конденсатором на дисплее
Ср, 26.12.2018, 12:25 | Сообщение # 119
yoga
Лекс59, apeks, Подкинул другой 3310 от Пультоскопа, контрастность в норме, прибор работает. Наводит на мысль. Дисплей для тестера прикручен к контактам, дисплей от Пультоскопа пропаян. С этим разберусь или заменю дисплей. Интресует другое, что я с Мега328 делаю не так? И тот и другой контроллер шью одинаково. Флеш,еер, фьюзы. Возможно прошивку нужно подбирать. Питание Крона.
Ср, 26.12.2018, 12:54 | Сообщение # 120
yoga,
схема соответствует под атмега328? какой кварц стоит?(возможно прошивка не попадает под установленый)
попробуйте из архива,кварц 16МГц,питание 3.7
