Страница 7 из 12«12567891112»
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер радиоэлементов на дисплее от телефона NOKIA
Вт, 27.09.2016, 18:31 | Сообщение # 61
  Постов: 2586  Offline Друзья
Ordos6235, графические дисплеи поддерживаются начиная с атмега328 и выше. описание тестера в файле
Добавлено (27.09.2016, 18:31)
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
Как поборол - не помню.
насколько помню паралельным подключением второго дисплея
Отредактировал apeks - Вт, 27.09.2016, 18:32
Вт, 27.09.2016, 18:47 | Сообщение # 62
  Постов: 960  Offline Друзья
Чет какая то хрень мутная.
Цитата из меня любимого при подключении 3310 "Поскольку дисплей у меня на плате с распаяным переходником и кондером, применил другую плату без переходника. Черный экран. Подключил кондер - все стало норм.
3. Подключил обратно дисплей на плате с переходником - все работает корректно.
Мои выводы: Возможно свежепрошитый МК не распознает через переходник дисплей и не может нормально провести его инициализацию. После прямого подключения дисплея с инициализацией все становится норм. МК запоминает и далее все в порядке."
Попробовал сделать так же. Ну дисплей стал контрастным без переходника если. Но елочки так и бегут.
Ставлю на этот камень с этой прошивкой 3310 - аналогично. Елочки и все.
По впечатлению - что-то с прошивкой не то. Хотя вроде родная для 3410.
ХЗ.
Вт, 27.09.2016, 18:58 | Сообщение # 63
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
По впечатлению - что-то с прошивкой не то. Хотя вроде родная для 3410.ХЗ.
даже не знаю как помочь,дисплея для проверки нет,мое мнение по дисплею исходник подправить нужно и с макфайлом поэкспиреминтировать
Вт, 27.09.2016, 19:05 | Сообщение # 64
Ordos6235
  Постов: 414  Offline Друзья
apeks,спасибо,прям энциклопедия biggrin
У меня имеется мега32,где для неё найти прошивку?
Сори,нашёл уже какие контроллеры подходят.
Отредактировал Ordos6235 - Вт, 27.09.2016, 19:13
Вт, 27.09.2016, 19:13 | Сообщение # 65
Ordos6235, так растет прибор biggrin на данный момент свежее описание
Добавлено (27.09.2016, 19:13)
атмега32 не поддерживается,ног сильно много для тестера полупроводников biggrin
Ср, 28.09.2016, 10:27 | Сообщение # 66
malandron1972
  Постов: 42  Offline
Лекс59,может чем то поможет посмотри (ссылка).
Ср, 28.09.2016, 13:58 | Сообщение # 67
Спасибо. Эту прошивку я пробовал. Не помогло.
Пока отложу этот вопрос.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 28.09.2016, 13:59
Ср, 28.09.2016, 15:53 | Сообщение # 68
Лекс59, сделал снимок писма от Генадия с вертепа когда я обратился с вашей проблемой с дисплеем 3310,но на тот момент у вас все благополчно решилось,попробуйте с изменениями как в письме
на второй картинке письмо на первой по какой именно проблеме я обратился
Отредактировал apeks - Ср, 28.09.2016, 15:54
Ср, 28.09.2016, 18:19 | Сообщение # 69
Спасибо. Макфайл для меня пока темный лес. Я не вникал еще в него. Проба с 3410 именно сейчас связана с тем, что этот дисплей мне попался. В плотную займусь позже немного. Сейчас кипят мозги от ослика от Окмор в модификации от ВиталСт под ЛС020. Не получается там нормальной компановки в корпус на который расчитывал. А хоцца...
Боюсь, я уже не хочу всерьез и глубоко вгрызаться в такие вещи, связанные с программированием. А наскоком там не получится.
Пока оставлю как есть с 3310. Позже еще поищу-подумаю.
В прошлый раз я толком и не понял, как оно запустилось. Просто попытаюсь повторить путь. Получится-оч.хор. Не получится - не смертельно.
Отредактировал Лекс59 - Ср, 28.09.2016, 18:22
Ср, 28.09.2016, 21:49 | Сообщение # 70
Лекс59,
я вплотную занялся подготовкой к осцу на СТМ32 но сильно похоже спешу,модификация расширятся каждый час прям как тестер полупроводников biggrin автор уже внедряет вместо 103 камня 303ий
