Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер радиоэлементов на дисплее от телефона NOKIA
Ср, 30.11.2016, 08:16 | Сообщение # 81
  Постов: 1131  Offline Друзья
Цитата apeks ()
пробуйте,мне правда проверить не на чем
Cпасибо. Пошло дело. Изменилось следующее: на одно знакоместо темная полоса справа стала уже. Но еще на одно осталось. Это приводит к тому, что при проверке кондеров не отображается единица измерения ом или килоом.
Но это еще не все. Обнаружил такой нюанс, который ранее просто не замечал. Я не правилно пользовался пони прогом. Если открываешь ееp просто как девайс файл и потом просто выбираешь расширение еер, то еер остается пустым. И МК соответственно работает не корректно.
Еер надо открывать именно как файл еепром, тогда все ОК.
Т.е. я компастировал мозги себе и людям не учев нюансы программы. Невнимательно. Сорри. Сейчас попробовал другую версию прошивки для 3410, которую давали ранее, все запустилось. Дальше пока не проверил - жду, когда освободится мое рабочее место (обеденный стол по совместительству).
Если меня устроит та версия, то вопрос закрыт. Если придется еще раз к вам обращаться с просьбой, подвинуть на еще одно знакоместо, то это будет немного позже.
А этот нюанс с программированием раньше либо не замечал, либо его не было до переустановки системы.
Ср, 30.11.2016, 08:24 | Сообщение # 82
  Постов: 2777  Offline Друзья
Лекс59,
фото можно? я сделал на 96 пикселей а так как проверить не на чем будем основыватся на вашем приборе biggrin заодно попробую с последних релизов скомпилить,а то как перестраховщик помню что 600 стабильна потому ее опять скачивал и в ней корректировал
Добавлено (30.11.2016, 08:24)
по поводу лошадки я сначала хекс открываю и шью а потом еер так же открываю и прошиваю,еще на первом тп на атмега8 сталкивался с головняками
Ср, 30.11.2016, 09:06 | Сообщение # 83
Цитата apeks ()
фото можно
Вот так это выглядит теперь. По другой версии пока не понял. Но она не просила емкость, с которой меряют малые индуктивности. Пока не знаю.
Ср, 30.11.2016, 10:00 | Сообщение # 84
Лекс59, пробуйте,релиз 699
Ср, 30.11.2016, 11:48 | Сообщение # 85
Цитата apeks ()
пробуйте,релиз 699
Выглядит так. С некоторыми артефактами. Но в принципе уже устраивает. Осталась темная полоска снизу и переменный по высоте столбик справа. Видимо он на свободных областях.
На литий контроль настроен или на крону? Делитель вольтметра уже можно переделывать?
Ср, 30.11.2016, 12:18 | Сообщение # 86
Лекс59,
похоже еще в исходнике править нужно чтоб убрать артефакты,я правда без пациента не справлюсь,нет поля для экспиримента smile
можно,откомпилирован на литий
Ср, 30.11.2016, 12:19 | Сообщение # 87
Благодарю Вас. Остановлюсь на этом.
Ср, 30.11.2016, 12:25 | Сообщение # 88
Лекс59,
дело еще в том что как с сименса дисплей поставил за темой на вертепе не слежу,может на последних релизах в исходниках чтото изменилось потому как меняю на корректированые а они намного меньше по весу с теми что в релизах
Ср, 30.11.2016, 12:31 | Сообщение # 89
ЛС020? У меня есть еще один и один аналог ЛПХ чегото там. Была мысль. Но переделывать еще раз... ХЗ. Да и подсветка там будет кушать столько же, сколько сам тестер. Но мысль запала на чердак, не поручусь, что не всплывет. Тогда снова к Вам.
Вы меня в очередной раз выручили. спасибо.
Ср, 30.11.2016, 12:41 | Сообщение # 90
Лекс59,
Цитата Лекс59 ()
ЛС020?
нет,с а62
на вертепе лс020 прикрутили и кажется уже все аналогичные ему что использовались в той модели сименса
