Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Светодиодный индикатор уровня давления в ресивере ! (Светодиодный индикатор уровня давления в ресивере !)
Вс, 24.07.2016, 22:43 | Сообщение # 1
gavryliakm
  Постов: 8  Offline
Помогите, нужно решение для измерения уровня давления в ресивере !
Есть датчик давления диапазон сопротивления которого изменяется от 7,5 до 186,5 Ом, нужно сделать светодиодную шкалу на 12 светодиодов! напряжение питания сети 24 вольта!
Пн, 25.07.2016, 01:56 | Сообщение # 2
Тёмыч
  Постов: 1458  Offline Друзья
gavryliakm, есть специализированные микросхемы для данной задачи, а можно и собрать на компараторах. На сайте есть "индикатор заряда батареи" по моему, можно адаптировать под вашу задачу.
Пн, 25.07.2016, 07:52 | Сообщение # 3
gavryliakm
  Постов: 8  Offline
Тёмыч, Не подскажете ли маркировку етих специальных микросхем для этой задачи ???
Пн, 25.07.2016, 16:37 | Сообщение # 4
доц
  Постов: 225  Offline Друзья
можно на дешевеньком контроллере типа pic12f675 и пару 595. Только для начала надо определить сопротивление датчика при изменении давления (сделать табличку на 12 строчек сопротивление-давление). Видел схемы подключения кучи светодиодов всего на три вывода,в этом случае можно обойтись только pic12f675. Может и выход останется на управление релюшкой.
Пн, 25.07.2016, 17:59 | Сообщение # 5
  Постов: 2855  Offline Друзья
Пн, 25.07.2016, 18:50 | Сообщение # 6
Тёмыч
gavryliakm, вот такие бывают например:
Добавлено (25.07.2016, 18:50)
естественно, если питание у микросхемы меньше чем в сети, то нужно ставить стабилизатор.
Отредактировал Тёмыч - Пн, 25.07.2016, 18:47
