  • Страница 4 из 4
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Тестер кварцевых резонаторов на CD74HC4060 и PIC16F628 (Тестер кварцевых резонаторов на CD74HC4060 и PIC16F628)
Пт, 14.04.2017, 13:41 | Сообщение # 31
deaddolfin
  Постов: 2  Offline ОК
Цитата куко ()
А ссылочкой можете поделиться?
если это касается моего сообщения (схема универсального тестера) то вот: Transistortester
Там есть все исходники, описание (в том числе и русское).
схема с проверкой кварцев доступна только для atMega644 и atMega1284 и частотой 16MHz
Сб, 20.05.2017, 23:31 | Сообщение # 32
sasha143
  Постов: 1  Offline ОК
Установите вместо 150к перемычку и у тестера НЧ работает.
Вс, 18.06.2017, 01:05 | Сообщение # 33
vitjaz
Цитата bokbok ()
да, и еще одна заковыка - на двухстрочном дисплее информация отображается: восемь символов в первой строке, остальные во второй, причем на разных дисплеях одинаково.
У меня такая же история с двухстрочным дисплеем. Кто сталкивался? В чём причина? Подскажите.
Добавлено (18.06.2017, 01:05)
У меня низкочастотная часть стала стабильно запускаться только после того, как добавил конденсатор 30пф между землёй и точкой соединения резисторов 20М и 150К.
Пт, 23.06.2017, 18:16 | Сообщение # 34
nefedot
  Постов: 12  Offline ОК
Прошу прощения, что создал тему и потом о ней “забыл”.
По промэлектронике это: CD74HC4060M, Логический элемент ТТЛ Счетчик универсальный 14-бит КМОП кристалл
Производитель Texas Instruments
Корпус…..SOIC-16
На корпусе написано: 44CTXRK G4
HC4060
Будет ли работать в качестве генератора микросхема другого производителя – не знаю, ходя по даташиту как бы и должна.
Повезло наверно, но у меня генераторы запустились и работают, вот только избавиться от их самовозбуждения без подключенного резонатора не удалось.
VT1 любой структуры N-P-N с бОльшим КУ, резистором R8 на коллекторе установить напряжение
от 2 до 2,5 В, а лучше по максимальному усилению.
Выпрямительный мост можно или даже нужно исключить. Кто-то ставит защитный диод, а я везде втыкаю мост т.к. у меня есть блоки питания от используемых мной заводских устройств у которых на центральном выводе напряжение со знаком (-).
Почему я это собрал? А товарищ занимается ремонтом всякой всячины. Как-то ехал мимо решил
зайти к нему, а уехал с большой коробкой всякой битой или не рабочей техники. Ремонту это не подлежало, а после разборки оказалось какое-то количество кварцевых резонаторов, фильтров
причём некоторые из них твёрдотельные или СМД с нечитаемыми, стёртыми надписями или с какой-то заводской маркировкой. Выкидывать понятно ГРЕХ. В результате разложил по коробочкам, а там видно будет.
Добавлено (23.06.2017, 18:16)
Измерять частоту точно этим "показометром" не получится. Собран только для приблизительной их оценки по этому частотомер устройства лучше не настраивать по образцовому прибору, а воткнув в разъём кварцевый резонатор (скажем на 1 МГц) конденсаторами С9,С10,С11 установить показания частотомера около 1 МГц.
Ср, 18.10.2017, 07:57 | Сообщение # 35
Yura_rus
  Постов: 20  Offline ОК
В данной схеме работа частотозадающих логических элементов осуществляется в ТТЛ режиме. Нужно обязательно установить DD3 из серии SN74 (или 155,555 для высокочастотной 531 или 1533,1531 (зарубежные аналоги) (я попробовал SN74HC00 с соответствующей разводкой). Транзистор VT1 и его обвязка в таком случае не нужны. Сигнал ТТЛ подается сразу с выхода SN74 на вход PIC (можно на всякий случай через резистор 220 ом - 470 ом). Я подключил без резистора, правда в качестве частотомера использовал другую схему на PIC16F84. Тогда измеряемый верхний предел прибора будет ограничиваться только возможностями PIC. А серия 628 может измерять частоты до 100 Мгц.
В качестве коммутатора переключения входов использовал к1533КП11 (можно любую другую КП-шку) У КП11 управление можно осуществлять одной кнопкой, подавая на управляющий вход или О или 1. Ноль это земля, 1 - с плюса через резистор 1 ком, зашунтировав управляющий вход резистором 4,7 ком на землю, для момента перевода кнопки из одного положения в другое, чтобы вход не оставался не подключенным "висящий вход". Удачи в эксперименте.
Отредактировал Yura_rus - Ср, 18.10.2017, 08:10
Вс, 12.11.2017, 10:18 | Сообщение # 36
Yura_rus
Опробовал варианты различных схем. Собрал вот такой широкодиапазонный измеритель кварцев. На трех корпусах. Диапазон измерений от 20 кгц до 50 Мгц. Диапазоны переключается с помощью кнопки управляющей микросхемой кр1533(кр1531)кп11, которую можно заменить соответственно на кп 14,16,18. Можно применить серию 555 или 531. Фишкой является резистор R3 с помощью которого устанавливается верхний диапазон измерения кварца. Нужно соблюдать баланс между верхней частотой и чувствительностью, что приводит к самовозбуждению схемы. Для этого в разъем ВЧ микросхемы кр531 нужно установить конденсатор 1 пф и подстроечным резистором R3 добиться показаний частоты в районе 50 МГц, чтобы при пустом разъеме ВЧ частотомер показывал 0. Без резистора R3 можно измерять кварцы и с самовозбуждением до 100 Мгц или до той частоты которую способен измерить ваш частотомер. Выход измерителя имеет ТТЛ сигнал. Удачи в моделировании
Отредактировал Yura_rus - Вс, 12.11.2017, 13:20
Ср, 20.12.2017, 18:06 | Сообщение # 37
женя4122
  Постов: 9  Offline ОК
подскажите пожалуста на схеме у автора стоит транзистор 2sc3838q а на печатке bcx17lt1 (аналог bc327) у него другая проводимость pnp какой нужно ставить??
Отредактировал женя4122 - Ср, 20.12.2017, 18:39
Ср, 20.12.2017, 18:23 | Сообщение # 38
Fazotron
  Постов: 883  Offline Друзья
Любой транзистор.Например кт3102.
Отредактировал Fazotron - Ср, 20.12.2017, 18:23
Пт, 04.05.2018, 18:18 | Сообщение # 39
fstalkovskii
НА некоторых смд компонентов нету обозначение и не присутсвуют на чертеже
Пт, 04.05.2018, 18:38 | Сообщение # 40
fstalkovskii
Подскажите какие транзисторы тут должны быть
  • Страница 4 из 4
