Страница 1 из 11
Модератор форума: Alex1, ВIOS
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » ИЗМЕРЕНИЯ » Измерение сопротивления щупов мультиметра (Как измерить сопротивление щупов мультиметра)
Чт, 04.08.2016, 21:45 | Сообщение # 1
monk_tuck
  Постов: 1  Offline
Как измерить сопротивление щупов мультиметра?
На картинке - переключатель на 200 Ом, щуп на СОМ и V - так правильно?
Отредактировал monk_tuck - Чт, 04.08.2016, 21:46
Чт, 04.08.2016, 22:01 | Сообщение # 2
Salongo
  Постов: 1118  Offline Друзья
Вместо щупов вставить в разъемы прибора хороший медицинский пинцет. Если станут ноли, то это и есть сопротивление щупов в пределах погрешности самого прибора. Точно измерить подобное можно точными омметрами типа Е6-ХХ.
Чт, 04.08.2016, 23:06 | Сообщение # 3
  Постов: 1417  Offline Друзья
А зачем это. Точность прибора не того уровня, что бы щупы ставить "суперские". Для того что бы знать примерное сопротивление хватит и так измерить.
Пт, 05.08.2016, 10:46 | Сообщение # 4
  Постов: 971  Offline Друзья
Сопротивление со щупами и с пинцетом. Разница и есть примерное сопротивление щупов. Не до сотых конечно. Но это все осложняется еще поведением батарейки. Разные они и ведут себя по разному. Со многими батарейками сопротивление будет довольно долго плыть, постепенно уменьшаясь. В своем тестере я перешел на литий с преобразователем, сопротивление быстро устанавливается. Обычно при включении 0,8 через секунду-две 0,7. С пинцетом 0,3. Значит щупы 0,4.
Чт, 22.09.2016, 14:58 | Сообщение # 5
vg155
  Постов: 3  Offline
Пропускаете через щуп определенный ток, например 1 А. Падение напряжения на концах, по закону Ома, прямо пропорционально сопротивлению щупа. Задача для 5-го класса.
Пт, 23.09.2016, 22:45 | Сообщение # 6
mishinmaster
  Постов: 39  Offline
Если уже на принцип надо с большой точностью измерить, без моста или миллиомметра не обойтись. Например, Р333. У меня такой, меряет с точностью до 0,001 Ом. Но для такого тестера эта точность излишняя.
Вс, 25.09.2016, 00:25 | Сообщение # 7
ANGELJT
  Постов: 489  Offline Друзья
Хороший медицинский пинцет имеет сопротивление большее , чем обычный короткий кусок толстой медной проволоки. Зачем все усложнять?..
Вс, 25.09.2016, 08:13 | Сообщение # 8
Salongo
Вот именно, зачем все усложнять? Ведь дома кроме кусков толстой медной проволоки ничего не валяется! biggrin
Вс, 25.09.2016, 12:16 | Сообщение # 9
ANGELJT
Да не , у меня повсюду медицинские пинцеты... Именно медицинские...
Страница 1 из 11
