Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ
Фильтр по:
СВЕТОДИОДЫ
 ТемаОтветыПросмотрыАвтор темыОбновления
Как сделать плавное включение светодиодов [ 1 2 ] 13 2306 Администратор1741 24.08.2018, 22:49
Сообщение от: senya70
Стробоскоп на мощных светодиодных матрицах [ 1 2 3 ]
27 4594 Pechora-1 19.08.2018, 15:25
Сообщение от: Pechora-1
Подбор транзистора для лазера
лазер в программируемой ленте
7 373 Jugget 18.08.2018, 18:01
Сообщение от: Jugget
"Доработка" схемы светодиодных светильников [ 1 2 3 4 5 6 ] 52 27703 grom9744 12.08.2018, 08:47
Сообщение от: Charlie
Запитать светодиодную матрицу 3 533 nadirmirzaliev1 09.08.2018, 19:44
Сообщение от: DarkRus66
Светодиодная гирлянда-сетка 3 656 ocherett 25.07.2018, 10:31
Сообщение от: ocherett
Определение сопротивления балластных резисторов
Модернизация китайского фонарика Космос HG-528-5
9 885 Sergey1970 19.07.2018, 20:19
Сообщение от: Sergey1970
Что не так с питанием светодиодов [ 1 2 ] 19 2229 KJIE0 25.06.2018, 22:00
Мигалка с регулировкой частоты 8 742 Habab 11.06.2018, 20:48
Сообщение от: ctc655
LED подсветка от матрицы
варианты включения
2 761 ansok30 10.06.2018, 09:32
Сообщение от: ansok30
Нужна помощь в модернизации спец. светильника 2 397 drsvobodoff 28.05.2018, 14:41
Сообщение от: drsvobodoff
Индикатор сигнала 120 led [ 1 2 37 8 9 ]
двухканальный индикатор сигнала на LM3914
89 35145 ГУБЕРНАТОР 24.05.2018, 20:30
Сообщение от: nikon
"Блуждающий огонёк" 1 536 Beshunen 24.05.2018, 07:29
Сообщение от: dsfas
Мощные схемы управления
Помогите найти схему
1 559 ktim2448 14.05.2018, 07:32
Сообщение от: cccr
Сгорает один диод в ленте.
6 535 mariozovel 12.05.2018, 19:09
Сообщение от: dsfas
Принцип работы схемы мигания светодиодов
Мигание светодиодов
2 527 demonstr666 29.04.2018, 21:58
Сообщение от: hulibin
Светодиод на кпопке и датчике движения [ 1 2 ] 10 837 rashidinho55 26.04.2018, 15:52
Сообщение от: rashidinho55
Перепайка диодов на led светильнике 5 893 lemoor73rus 15.04.2018, 03:30
Драйвер + потенциометр для светодиодного потолка 6 532 max1632 14.04.2018, 08:19
ИК датчик вкл\выкл Xk-gk-4010a. Как увеличить силу тока?
Как увеличить силу тока проходящую через мискросхему?
3 960 KoT1621 12.04.2018, 00:07
Сообщение от: max1632
Самодельный светодиодный фонарик с контролем напряжения и др
Фонарик с расширенными функциями и возможностями
4 864 ГИР 06.04.2018, 05:49
Сообщение от: ГИР
Светодиодный потолок: сколько и каких нужно блоков питания
Нужна помощь
2 398 Paris 05.04.2018, 12:19
Сообщение от: Tygra
Светодиодная тающая сасулька [ 1 2 ] 16 3016 vadym 30.03.2018, 09:54
Сообщение от: viktorkolycev73791
Нерабочие драйвера с Алиэкспрес
нерабочие драйвера с Алиэкспрес
6 784 ГИР 16.03.2018, 09:36
Сообщение от: ГИР
Ценник на LED индикаторе
ценник на лед индикаторе
5 623 rustam-teh 13.03.2018, 20:30
Сообщение от: rustam-teh
Цветомузыка на к176ие12 7 1020 gamahaddeu 12.03.2018, 16:50
Сообщение от: gamahaddeu
Кемпинговый фонарь Космос КОСАс6010LED
Ремонт фонаря Космос КОСАс6010LED
6 2032 Дмитрий7730 03.03.2018, 09:38
Сообщение от: Igoran
LED моно усилитель не передает сигнал 5 479 Ar_PHARAZON 28.02.2018, 23:05
Сообщение от: Egour
Распознание smd светодиодов
помогите распознать светодиод
2 615 dopflaxsly 26.02.2018, 11:12
Сообщение от: dopflaxsly
LED лента
синхронизация цветов
2 430 Дегустатор 25.02.2018, 10:13
Сообщение от: Дегустатор
Как проверить LED драйвер? [ 1 2 3 4 ] 34 13372 frdfkfyu 24.02.2018, 15:33
Светодиодная лента греется [ 1 2 ]
Помогите советом.
13 8453 woxa 18.02.2018, 08:16
Сообщение от: Tygra
Светодиодный фонарик для туриста.Помогите с ремонтом. 8 773 urfin-juice 06.02.2018, 23:05
Сообщение от: Gvido
led панель для встаивания в потолочные светильники
Нужен совет стоит ли покупать и переделывать этот наборчик
1 556 Gvido 05.02.2018, 22:07
Сообщение от: Gvido
Cветодиодный светильник с водяным охлаждением [ 1 2 3 4 5 ] 44 5694 fomitsova55 04.02.2018, 19:01
Сообщение от: jank59288
Регулятор яркости светодиодов [ 1 2 ]
Регулятор
15 2321 ТАРАБАЙТ 03.02.2018, 17:29
Сообщение от: Витинари
Часы на 89С2051, можно перепрошить под таймер [ 1 2 ]
Конструктор с AliExpress
16 1934 Igoran 24.01.2018, 19:02
Сообщение от: Сергей-78
Схемки простых мультивибраторов [ 1 2 321 22 23 ] 223 34778 maksim 23.01.2018, 15:13
Сообщение от: Vaster
Плавятся контакты RGB-усилителя 1 355 Ar_PHARAZON 23.01.2018, 04:38
Сообщение от: Tygra
Выключение светодиода через X секунд 2 584 Habab 22.01.2018, 08:59
Сообщение от: Habab
В этом форуме тем: 482. На странице показано тем: 40.
Форум просматривают: 1 гостей
Вы не можете создавать темы
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете отвечать на сообщения
