Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Фонарь Cyclotech принцип работы (велосипедный фонарь, 4 режима)
Ср, 10.08.2016, 23:51 | Сообщение # 1
defaultNick4897
  Постов: 5  Offline
Привет!
Сразу сознаюсь - я полный ноль, поэтому и нужна помощь более мудрых собратьев
Перестали работать сразу два велосипедных фонарика, каждый по 1600р. Короче, жаба душит новые покупать, хочу починить
Но я не знаю как. Паять-то умею, но разобраться что же с ними не так - не могу. Итак уже и сяк тестером прозвонку - и полное недоумение в результате
светодиоды все исправны и горят. Но один фонарь то включается, то не включается непонятно по какому принципу. Вроде горит, выключаешь, а обратно включить уже не получается
Второй фонарь включается всегда, режимы переключает (их 4 шт), но гаснет самостоятельно через 2-3 секунды...
Я не понимаю что с ними не так, и главное я не понимаю до конца как они вообще работают и из-за этого не понимаю где происходит разрыв цепи
починить хотя бы один - вот было бы круто! Помогите, пожалуйста!
Чт, 11.08.2016, 00:14 | Сообщение # 2
  Постов: 3385  Offline Модератор
Диод, возле которого написано Т4 дутый, или нет?Плохо видно.
Чт, 11.08.2016, 00:18 | Сообщение # 3
ВIOS
  Постов: 1508  Offline Модератор
Под С1 что ? фото по четче бы.
Чт, 11.08.2016, 00:34 | Сообщение # 4
defaultNick4897
  Постов: 5  Offline
Чт, 11.08.2016, 00:55 | Сообщение # 5
ВIOS
defaultNick4897, О, да увидел, тот что ниже - тоже керамический конденсатор. Если все цело - то капец микросхеме "капля" . Прозвони диод, (Т4) Как звониться, должен в одну сторону. И поступает ли питание от батареек на плату? (На красном и черном проводе сколько вольт, меряй на плате)
Чт, 11.08.2016, 00:58 | Сообщение # 6
ВIOS
И померяй нет ли замыкания на С1 и тот что ниже.
Чт, 11.08.2016, 01:20 | Сообщение # 7
defaultNick4897
  Постов: 5  Offline
ВIOS, не очень понял как на плате промерять вольты, если что поправь:
а про замыкание, скажи, пожалуйста, как проверить, не умею
Отредактировал defaultNick4897 - Чт, 11.08.2016, 01:22
Чт, 11.08.2016, 07:43 | Сообщение # 8
  Постов: 1579  Offline Друзья
В фонаре который включаться как хочет попробовать заменить кнопку. Они часто дохнут.
Который гаснет надо просмотреть все пмтающие контакты. Часто так происходит когда пропадает контакт у батарейки.
Чт, 11.08.2016, 17:07 | Сообщение # 9
defaultNick4897
  Постов: 5  Offline
вчера как-то я неправильно с диодом поступил
сейчас померил - 624 мВ, но в обратную сторону единица вроде бы как
не знаю: вроде щуп ставишь, единица, а потом чуток сдвинешь - на экране мелькает цифра какая-то и затем снова показывает единицу. Это нормально?
Чт, 11.08.2016, 21:19 | Сообщение # 10
Только не мВ, а Ом. А в обратку 1 (большое сопротивление, выше верхнего предела) и должна быть. Двигая щуп можете на что то другое контачить.
Контакты проверяли?
