Страница 2 из 4«1234»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Проблема с фонариком (светодиодный фонарик с преобразователем)
Пн, 22.10.2012, 15:48 | Сообщение # 11
Igoran, да я вот думаю тоже с этим что то надо мутить, так как толком не отработал то, а в магазинах толковых фонарей мало.закожу на всякий случай ярких светодиодов десятку и буим смотреть.пока старым буду пользовать...
Пн, 22.10.2012, 18:47 | Сообщение # 12
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
ну че там у тебя стоит...СМД транзистор с тремя лапами...возможно он навернулся...потом коричневый эт кондер примерно на 0,1мкФ...и черный прямоугольник эт похоже либо на дроссель либо на диод
Добавлено (22.10.2012, 18:47)
...скорее диод...точто там сбоку полоска что обычно означает катод
Пн, 22.10.2012, 19:03 | Сообщение # 13
[)еНиС
  Постов: 5733  Offline Модератор
redmoon, всю схему распаивай и собирай свою и не парься))
Пн, 22.10.2012, 19:14 | Сообщение # 14
[)еНиС, отпаял светик, проверил от батареи он мертв...нить накала просмотрел внимаельно она по полам....преобарзователь работает.но как то странно.от 2 батареек по 1.5 в он выдает 4.6 вольта под нагрузкой 18 ма.....
раньше у меня была плохая зарядка и заряжал акумы ей, поэтому максимум 2 акума выдавали 2.6 вольта, а тут купил новую и вот через 2 дня фонарю трубаю....походу китаезы совими узкими глазами цифр на мультике не видят вот и спаяли не правильный преобраз...
думаю заказывать 5 мм диоды с чип нн в следующем месяце и делать под себя все, но может и фонарик куплю...так как нужен практически каждый день.
Добавлено (22.10.2012, 19:14)
redmoon, старый фонарь у меня есть.весной еще брал, так тамм отражатель потертый...в обзем фонарей штук 5 а толку от них......думаю на днях пойд что нить покупать толковое.
Пн, 22.10.2012, 19:27 | Сообщение # 15
  Постов: 3565  Offline Модератор
redmoon, У меня был ещё куплен фонарик на 1W светодиоде, я заменил его на 1W белый 120Lm светодиод и поставил колиматор, свет теперь просто слепит и бьёт далеко. Аккумулятор там тоже от ноутбука 4В 1.6А.
Ему уже несколько лет. Там нет драйверов, светодиод подключен напрямую, живёт и светит исправно. smile
Пн, 22.10.2012, 19:29 | Сообщение # 16
Igoran, блин, ну кульный девайс. у меня проблема со светиками..только покупать..
а ты вот указал что
Quote (Igoran)
120Lm
а я сегодян читал там все по 4000-5000 и 15 000 млм я что то запуутался в этих люменах.как их считать.
Пн, 22.10.2012, 19:38 | Сообщение # 17
redmoon, Ну соответственно 4000-5000 mLm это 5 Lm ( люмен ), остальное просто.. smile 120 Lm это было бы 120000 mLm..
Кстати, в этих фонариках иногда стоят однокристальные светодиоды 3.5В 40 мА, крайне ненадёжные девайсы, у меня такие стояли в разных светильниках, выгорели почти все. Все заменены УЯ белыми на 4В 20 mA, вот они и работают. А в фонарике должен стоять четырёхкристальный светик, он ярче и лучше. smile
Пн, 22.10.2012, 19:40 | Сообщение # 18
aka
  Постов: 5047  Offline Друзья
redmoon, можно схему этого фонарика ? никогда не видел схем, где дроссель и всего один транзюк .
Пн, 22.10.2012, 19:42 | Сообщение # 19
Igoran,
вот такие я думаю брать по 12 рублей Светодиод 5 мм яркий белый, прозрачный, 40000 мКд, 15°, 3 - 3.4 V, 35 mA, (OSPW5111P)
что оне м скажешь?
даташит вот
Пн, 22.10.2012, 19:50 | Сообщение # 20
redmoon, Ежели на 40 канделл, то он должен быть на 2 или 3 кристалла, и соответственно довольно яркий. Должен подойти нормально, только вот пучёк света будет узкий, всё же 15°, smile
