Страница 1 из 512345»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Цветомузыка светодиодная с микрофоном
Пн, 22.08.2016, 15:04 | Сообщение # 1
neo_work
  Постов: 27  Offline
Наидобрейшего всем времени суток!
Подскажите пожалуйста, а что за микрофон можно использовать вот в этой конструкции?
И второй вопрос, для питания этой штуки можно будет использовать бестрансформаторную схему?
Пн, 22.08.2016, 15:33 | Сообщение # 2
  Постов: 1412  Offline Друзья
Микрофон можно любой электретный с двумя выводами.
Можно использовать и безтрансформаторную схему БП, только со стабилизацией напряжения. Лучше блок питания от мобильника.
Пн, 22.08.2016, 15:47 | Сообщение # 3
  Постов: 11406  Offline
А, делал такую схемку - неплохо работает и эффект интересный, только надо подстроить уровень звука правильно. Можно и бестрансформаторный БП (мост - кондёр - стабилитрон).
Пн, 22.08.2016, 18:05 | Сообщение # 4
neo_work
  Постов: 27  Offline
Спасибо за комментарии ребята, попробую сладить такую штуку... потом отпишусь о результатах smile
Только я вот микрофончик купил а там не написано где плюс а где минус... печалька...
Пн, 22.08.2016, 18:37 | Сообщение # 5
Обычно минус на корпусе микрофона.
Вт, 23.08.2016, 06:35 | Сообщение # 6
neo_work
  Постов: 27  Offline
Хм...однако не все так просто, судя по схеме микрофон пьезоэлектрический... поискал на чипдипе и у нас в городе, нет такого... продаются только электретные микрофоны...
Немного погуглив нашел один совет... можно в схему воткнуть электретный микрофон + дополнительный каскад на кт3102 или кт3107...
Вот только как это сделать? Что и куда... не хватает моих мизерных знаний (((
Может быть вот такую схему попробовать?
http://radioskot.ru/publ....1-0-766
И соответственно с коллектора и эмиттера транзистора в плюс подключания микрофона в схеме музыкальной моргалки? Только как быть с питанием, в микрофонном усилителе 5В, а в схеме 9В... ничего страшного?
Отредактировал neo_work - Вт, 23.08.2016, 06:41
Вт, 23.08.2016, 09:13 | Сообщение # 7
Там обычный конденсаторный микрофон, с питанием без разницы. Просто для проверки на микросхему подать сигнал с выхода на наушники (или колонки) и посмотреть как будет моргать.
Вт, 23.08.2016, 14:54 | Сообщение # 8
neo_work
  Постов: 27  Offline
Maestro, отлично, спасибо за отклики и советы... буду пробовать... потом отпишусь...
Вт, 23.08.2016, 18:42 | Сообщение # 9
neo_work
  Постов: 27  Offline
Ребята, а подскажите пожалуйста, где у этой микросхемы первая нога?
Если по фотке, то слева снизу и нумерация против часовой стрелки, верно?
Отредактировал neo_work - Вт, 23.08.2016, 18:43
Вт, 23.08.2016, 18:48 | Сообщение # 10
  Постов: 3058  Offline Друзья
Вот так...
