Страница 1 из 212»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Переделка светодиодной лампы на менее яркую (Удаление светодиодов или понижение яркости имеющихся)
Пт, 02.09.2016, 01:17 | Сообщение # 1
kalina2004
  Постов: 5  Offline
А у меня такая проблема, есть светодиодная лампа GX53 на 30 Вт.
Поставила ее в ночник для ребенка, но она очень яркая. А с меньшей
яркостью под этот цоколь не продают. Решила снизить яркость
самостоятельно. Лампу разобрала, хотела извлечь лишние светодиоды,
чтобы снизить яркость. 1 удалила - все работало. Удалила второй - зажигаться перестала.
Перевела 2 лампочки на эксперимент))) И полезла искать как это
сделать правильно. Но везде в инструкциях предлагаю заменить
неисправные светодиоды на новые, а мне нужно часть лишних исключить
из цепи. Поняла, что все светодиоды идут последовательно. Чем
правильно сделать перемычки для замыкания цепи при удаления
светодиодов? У меня их в лампе 10 штук, хочу оставить 4.
И я так поняла из информации в интернете по лампам, что если я даже удалю часть светодиодов, то оставшиеся станут светить ярче и больше греться.
Как правильно переделать лампу в 30 Вт на хотя бы 5-10 Вт, т.е. очень нужно снизить яркость!!!
Спасибо заранее за совет!
Пт, 02.09.2016, 07:22 | Сообщение # 2
  Постов: 1469  Offline Друзья
Судя по фото у вас лампа самая простая, без специальной микросхемы драйвера. Там на втором фото виден большой конденсатор. Его можно уменьшить в два раза и яркость должна уменьшиться. Светодиод - токовый прибор и регулировать его яркость надо изменением тока через него. Уменьшив ток вы кменьшите яркость. "Выбрасывать" светодиоды нельзя - сгорят остальные светодиоды.
Пт, 02.09.2016, 14:06 | Сообщение # 3
kalina2004, С конденсатором это всё верно, но тут нужен конденсатор на замену и надобно будет паять.. smile
Есть ещё один простой способ который проще и может пригодиться, нужно найти любую неоновую лампочку (хоть от стартёра) и резистор от 100кОм до 560кОм и включить в любом удобном месте последовательно с лампой (обычно ставят в выключателе). В таком режиме яркость светодиодной лампы снизится на 80-90%, что очень удобно применять как ночник. smile
Пт, 23.12.2016, 15:41 | Сообщение # 4
kalina2004
  Постов: 5  Offline
Добрый день! Спасибо за ответы. Может возьметесь выполнить такую работу - перепаять конденсатор? Или вставить неоновыю лампу?
Отредактировал kalina2004 - Пт, 23.12.2016, 15:51
Пт, 23.12.2016, 15:59 | Сообщение # 5
bess0571
  Постов: 207  Offline
А не проще ли закрыть лишние диоды чем либо светонепроницаемым, оставив нужное количество.
Пт, 23.12.2016, 16:14 | Сообщение # 6
kalina2004
  Постов: 5  Offline
Закрыла бы - не понятно чем... И доступ воздуха к ним закрою, вдруг будут перегреваться и запалят то чем накрыла... Хотела накрыть картонными коробочками маленькими сначала... может фольгой?
Стекло уже перекрыла белой бумагой, мало...
Отредактировал kalina2004 - Пт, 23.12.2016, 16:18
Пт, 23.12.2016, 16:37 | Сообщение # 7
bess0571
  Постов: 207  Offline
Как вариант фольга из алюминиевой банки и не горит, и как теплоотвод будет работать.
Пт, 23.12.2016, 16:43 | Сообщение # 8
  Постов: 11448  Offline
Только прочитал название темы и сразу мысль - просто закрыть или частично закрасить, а тут уже паять начали... wacko
Пт, 23.12.2016, 17:37 | Сообщение # 9
  Постов: 2372  Offline Друзья
светодиоды закрывать нельзя, как и лапать их пальцами, это приводит к дополнительному нагреву самого светодиода. Накройте 10Вт светодиод темной бумажкой и она может со временем загорется smile Если и закрывать, то затемнить надо сам плафон.
Пт, 23.12.2016, 17:56 | Сообщение # 10
kalina2004
  Постов: 5  Offline
С плафоном и возилась долго, сначала красила и кисточкой и просто заливала ровным слоем краски - выходит ужасно, там снаружи рифленая поверхность дает заломы (темные пятна) даже при окрашивании изнутри
Сделала внутренний плафон из фотобумаги (склеила как бы коробочку), но мне кажется сильнее нагреваться стал на ощупь сам плафон и вообще наличие бумаги внутри напрягает...кроме того, что не идеально ровно выходит. И больше всего светится сам ободок (толщинка плафона), который перекрыть герметично не получается.
Отредактировал kalina2004 - Пт, 23.12.2016, 18:03
Страница 1 из 212»
