Страница 1 из 3123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Перегревается диод 50w
Пт, 23.09.2016, 13:15 | Сообщение # 1
vasa33
  Постов: 8  Offline
Помогите! Перегревается диод 50ватный, заказывал с Али экспресс сам диод и отдельно драйвер на 50в. Выход у драйвера 36вольт, при в включении диод светит 5-6секунд и начинают отключаться полоски на нем по очереди потрогал пальцем он огненный и запах сгоревшего силикона , почему так происходит?
Пт, 23.09.2016, 13:18 | Сообщение # 2
  Постов: 11446  Offline
диод 50ватный,
драйвер на 50в
выход у драйвера 36вольт
Надо видеть описание на Али.
Пт, 23.09.2016, 13:29 | Сообщение # 3
vasa33
  Постов: 8  Offline
Сейчас скину
Добавлено (23.09.2016, 13:27)
Описание драйвера Тип изделия Трансформатор освещения
Сертификация CCC,CE,RoHS
Материал Aluminum
Входное напряжение AC 100-265v
Особенности Supply Adapter
Выходной Сигнал DC
Входной Сигнал AC
Выходное напряжение DC 20-38v
Гарантия 1 years
Вес 0.095 g
Размер модели LED Driver AC/DC Adapter Transformer
Model type Led floodlight driver
Watt 10w 20w 30w 50w
Product LED Driver
Code Power Adapter
Type Lighting Transformers
Features IP67 Waterproof
Frequency 50-60Hz
Name YNL
Добавлено (23.09.2016, 13:29)
Светодиодные лампы
Угол Раствора Луча (°) 120°
Марка светодиодов Epistar
Средний Срок Эксплуатации (ч) 50000
Тип Гирлянда
Форма Круглая
Напряжение 36 В
Модель светодиода 1 Вт высокомощный
Сертификация CCC,CE,FCC
Допуск силы 1%
Количество светодиодов Другой
Цветовая температура Тёплый белый (2700-3500 K)
Событие Площадь
Тип светодиодной лампочки Прожекторная лампа
Длина Другой
Пт, 23.09.2016, 13:40 | Сообщение # 4
  Постов: 2736  Offline Друзья
vasa33, ну а радиатор какой?Эти светики не хило греются,нужен радиатор из рассчёта 50см квадратных на один ватт мощности,на сколько я помню...
Добавлено (23.09.2016, 13:40)
вот это не понятно,разговор завели о пятидесятке,характеристики-одноваттника?
Пт, 23.09.2016, 13:47 | Сообщение # 5
vasa33
  Постов: 8  Offline
Радиатор от компьютера от процессора я ещё к нему кулеер прикрутил такойже эфект
Добавлено (23.09.2016, 13:47)
1x Настоящее Достаточно Вт 10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт COB SMD Источник света чип СВЕТОДИОДНАЯ лампа Бисер DIY прожектор Прожектор Лампы Драйвер Питания
http://s.aliexpress.com/VBFjiuq2
from AliExpress Android)
Пт, 23.09.2016, 13:57 | Сообщение # 6
Замерять напряжение чтоб было в норме, обязательно померять ток (около 1,5 должен быть) и большой радиатор поставить - у меня размером с пол клавиатуры был, очень толстый, и то кипел на испытаниях!
Пт, 23.09.2016, 14:25 | Сообщение # 7
vasa33
  Постов: 8  Offline
Нифига себе!
Добавлено (23.09.2016, 14:25)
Я делаю проектор для фильмов, на фооуме читал и фотки видел ставят диод 100ватный на обычный радиатор от компа! Интересно почему у меня 50ват так сильно греется и постепенно вырубаются полоски на нем
Пт, 23.09.2016, 19:18 | Сообщение # 8
Это деградация кристалла. Так и должно быть.
Вс, 25.09.2016, 00:10 | Сообщение # 9
vasa33
  Постов: 8  Offline
А потом он не сгорит?
Вс, 25.09.2016, 00:52 | Сообщение # 10
У светодиода на 50Вт ток потребления должен быт в районе указанного в 1,5А. Если светик кипит и вырубается при стандартных значениях значит светодиод подделка и ток потребления у него занижен. Если бы было два подобных светодиода то их можно было бы запареллелить, это бы дало подтверждение догадки.
Ещё можно глянуть на сами кристаллы, они должны быть в своём большинстве 1х1мм, если они совсем крошечные то на большие токи там можно не рассчитывать!
Или проверить светодиод на блоке питания с режимами тока и напряжения, или с подобным DC/DC стабилизатором, но не всегда это всё есть в наличии у начинающих испытателей.. smile
Страница 1 из 3123»
