Страница 2 из 3«123»
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Перегревается диод 50w
Вс, 25.09.2016, 13:17 | Сообщение # 11
  Постов: 11410  Offline
Может это просто от перегрева - без нормального охлаждения так и происходит. Просто прикрути к мегарадиатору и посмотри что будет.
Вс, 25.09.2016, 14:07 | Сообщение # 12
  Постов: 2366  Offline Друзья
Светодиод нормально прилегает к радиатору? такие вещи как и мощные транзисторы, IGBT модули различные, да и микрухи которые греют как утюг. Желательно надо пришлифовывать как сами фланцы так и радиатор, про это есть много различных описаний. И обязательно хорошая теплопроводная паста, на крайняк ктп-8. По поводу руку прислонить к светодиоду и он жарит, это нормальное явление, ведь кпд перевода электронов в фотоны высокий, ну у лазера выше будет smile . 100Вт светодиод на небольшом растоянии плавит пластмассу, так что ничего удивительного.
Ср, 28.09.2016, 20:18 | Сообщение # 13
vasa33
  Постов: 8  Offline
На работу отнесу электрику у него там все есть и диод на 50ват ещё один есть, может что и подскажет! Спасибо за советы
Добавлено (28.09.2016, 20:18)
Проблема была в светодиоде , на деле выяснилось что ему надо не 36ват на выход а 27 подсоединил лампочку от по воротников скутера получилось типа сопротивления, теперь горит чуть меньше но не перегревается
Ср, 28.09.2016, 20:29 | Сообщение # 14
vasa33
  Постов: 8  Offline
Фото не могу загрузить
Ср, 28.09.2016, 20:31 | Сообщение # 15
vasa33
  Постов: 8  Offline
Вот загрузил
Ср, 28.09.2016, 20:36 | Сообщение # 16
Может и так, с маркировкой ошиблись. Или драйвер не тот по напряжения использовался.
Пт, 21.10.2016, 08:51 | Сообщение # 17
9rad
  Постов: 35  Offline
На Али полно *китайских* диодов , для проверки надо подать стабилизированное рабочее напряжение , и замерить ток, он покажет какой мощности диод реально , а не то что там накалякали китайцы. cool
Пт, 21.10.2016, 08:54 | Сообщение # 18
Я бы добавил плавно подать напряжение - кто знает как он на полный вольтаж отреагирует.
Пт, 21.10.2016, 09:02 | Сообщение # 19
9rad
  Постов: 35  Offline
при попытке подать рабочий ток на поддельный диод , он разогреется и перегорит , и правильно сделает biggrin .
Добавлено (21.10.2016, 09:02)
а вообще , из 50 потребляемых ватт , примерно 40 будет уходить на нагрев , приличный такой радиатор нужен , с пол кило наверно smile
Пт, 21.10.2016, 09:04 | Сообщение # 20
Не надо гореть - просто использовать в облегчённом режиме.
Со временем КПД улучшат - будет норм. Это уже не лампа накаливания с 98% тепла.
