  • Страница 1 из 3
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Использование отражающего фотодатчика KTIR0821DS
Ср, 28.09.2016, 10:16 | Сообщение # 1
asche4523
  Постов: 64  Offline
Здравствуйте.
Хотел сделать для себя одну приспособу с отражающим фотодатчиком KTIR0821DS. Классный, компактный и не дорогой датчик. При задвигании внутренней трубки (светлый пластик) должен срабатывать датчик. Схема проста, не требует инвертора, как для прерывателей. Собрал, а светодиод (зелёный индикатор) горит постоянно слабым свечением. Пробовал ставить в отверстие - сильнее светится. Когда внутренняя трубка задвигается, совсем ярко горит (как задумано). Датчик предназначен для реагирования на малом расстоянии (~1мм) на светлые предметы. Но похоже его лучи отражаются от внутренних стен внешней трубки и он срабатывает. Как мне избавиться от этого слабого свечения индикатора?
Ср, 28.09.2016, 10:23 | Сообщение # 2
redish
  Постов: 3820  Offline Друзья
asche4523, увеличить резистор,который на 240ом. До полного пропадания свечения.
Отредактировал redish - Ср, 28.09.2016, 10:24
Вт, 25.10.2016, 10:24 | Сообщение # 3
asche4523
  Постов: 64  Offline
Пробовал увеличить сопротивление. Догнал до 51 кОм. Так и при срабатывании еле видно. Буду использовать другую схему - на прерывание луча.
Пт, 28.10.2016, 08:26 | Сообщение # 4
asche4523
  Постов: 64  Offline
Собрал схему индикации заряда кондюка на TL431. Расчёт делал прогой - StabDesign. Напряжение полной зарядки задал 265В (после моста такое). Светодиод - зелёный, и соответствующие ему параметры. R7 поставил =5R1, R8 = 3к3. Время зарядки примерно подсчитал по 5RC - 4сек, но и после 15сек. светодиод так и не загорается.
Добавлено (28.10.2016, 08:26)
Ещё вопрос. Как отличить ИК излучающий светодиод от фототранзистора (фотодиода), если они выполнены в одинаковых прозрачных корпусах и выводы одинаковые? К тому же излучение ИК всё равно не видно.
Пт, 28.10.2016, 08:37 | Сообщение # 5
Salongo
  Постов: 1123  Offline Друзья
Посмотреть на предполагаемый источник ИК излучения через фотокамеру телефона, и сразу всё видно.
Пн, 31.10.2016, 07:24 | Сообщение # 6
asche4523
  Постов: 64  Offline
Спасибо! И правда видно. Теперь и тестировать так можно.
Вт, 10.01.2017, 10:17 | Сообщение # 7
DarkKot
  Постов: 64  Offline
Есть у меня схема управления тиристором с применением оптрона.
В целях минимизации хочу заменить оптрон дешёвым SMD транзистором в корпусе SOT23. Резисторы пересчитаны.
Как думаете стоит так заменять?
Вт, 10.01.2017, 13:16 | Сообщение # 8
msmmmm
  Постов: 934  Offline Друзья
Пока тиристор выключен, напряжение КЭ VT1 почти равно напряжению питания. Транзистор должен выдерживать это напряжение.
Вт, 10.01.2017, 14:43 | Сообщение # 9
DarkKot
  Постов: 64  Offline
VT1 должен выдерживать 260В?
КЭ оптрона - 50В по паспорту, а КЭ VT1 -40...60В (смотря какой поставлю).
R1 садит до 5В, а R3 до 1В.
R4 садит сразу до 1В.
Если оптрон не пробивается, значит и транзистор не должен.
Единственное, что думаю, может с транзистором тоже 2 резистора использовать, а не 1?
Вт, 10.01.2017, 15:40 | Сообщение # 10
msmmmm
Поставь какой считаешь нужным, только замеряй напряжение с закрытым тиристором.
Цитата DarkKot ()
R1 садит до 5В, а R3 до 1В. R4 садит сразу до 1В.
Это все не имеет смысла без тока. По закону Ома на резисторах падение напряжения U=I*R. Ток больше - падение больше. Когда транзистор закрыт, на резисторах падение 0, все напряжение прикладывается к транзистору. Сгореть ничего не должно, т.к. ток пробоя ограничен резистором R4, но надежность устройства будет низкая. А с учетом того, что современные тиристоры имеют очень низкий ток включения - может самопроизвольно включаться. Раньше в таких схемах использовался кт940а, а оптодинисторы аоу103В, с напряжением на закрытом динисторе 200В, включали 2 последовательно.
И в первой схеме смысла не было, и в этой тоже. Можно предположить, что в первой схеме (в оригинале) R1 был шунтирующим для К-УЭ тиристора (параллельно К-УЭ).
Отредактировал msmmmm - Вт, 10.01.2017, 15:43
  • Страница 1 из 3
