Страница 1 из 11
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » Диоды и драйвер в светильнике (Диоды и драйвер помогите)
Сб, 08.10.2016, 19:45 | Сообщение # 1
Bankish
  Постов: 3  Offline
Всем Привет,помогите, собираю светильник на радиаторе 300х172х38мм
будет ли работать?
20 3w диодов
излучение Цвет: Темно-Красный
мощность: 3 Вт
DC Напряжения в Прямом Направлении (VF): DC2.2 ~ 2.6 В
ПОСТОЯННЫЙ Прямой Ток (IF): 750mA
и драйвер
спецификация:
30 Вт СВЕТОДИОДНЫЙ Драйвер: 1 шт.
входное Напряжение: AC 85-265 В, 50 Гц/60 Гц
выходной Ток: 900mA± 3%
выходное Напряжение: 24-36VDC
Материал корпуса: Алюминий
водонепроницаемый Рейтинг: IP67
работа для 30 Вт Высокой Мощности ПРИВЕЛО Чип
соединения:
КРАСНЫЙ/Led +: Выход Положительной
черный/Led-: Выход Отрицательным
и диоды 5w
20 штук
Мощность: 5 Вт
Цвет: холодный белый/теплый белый
Сид: LG
Спецификация
-Условный ток: 350-1500mA
-Вперед напряжение: 2.8-3.6 В
на драйвер
Входной сигнал AC85V-265V
Входная частота 50/60 Гц
Подключение serialparallel 10 серии и 5 Parallels
Выходное напряжение DC30-36V
Выходной ток DC1500mA
Максимальная выходная мощность 50 Вт
Коэффициент мощности >0.95
Эффективность работы >88%
Ток точность ± 3%
Добавлено (08.10.2016, 19:45)
неужели никто не подскажет?
Сб, 08.10.2016, 19:56 | Сообщение # 2
  Постов: 2366  Offline Друзья
а толку с твоей писанины, конкретный вопрос задай.....
Сб, 08.10.2016, 20:04 | Сообщение # 3
Bankish
  Постов: 3  Offline
что конкретней надо? будет работать?хочу 20 красных 3w на звездах приклеить на радиатор и подключить драйверу на 30w с вешеизложенными параметрами
и 20 белых 5w на драйвер 50w с вешеизложенными параметрами
вот так
Сб, 08.10.2016, 20:25 | Сообщение # 4
Маэстро
  Постов: 14  Offline
Будет, но тут надо чётко подбирать количество светодиодов в цепи - во избежание. Сделать это сложно, поэтому без балластного мощного сопротивления не обойтись (хотя бы при настройке). Взять 10 Ом на 10 ватт примерно.
Вообще всё это не гут. Я бы стабилизатор тока всё равно вцепил бы простой, на мосфете.
Сб, 08.10.2016, 22:04 | Сообщение # 5
  Постов: 1411  Offline Друзья
30 Вт драйвер не подходит для 3 Вт светодиодов, он для 5 Вт светодиодов, ток 900 мА.
Сб, 08.10.2016, 22:07 | Сообщение # 6
Bankish
  Постов: 3  Offline
а в пол мощности работать не будет?
Добавлено (08.10.2016, 22:07)
20 3w диодов
мощность: 3 Вт
Вс, 09.10.2016, 10:07 | Сообщение # 7
Маэстро
  Постов: 14  Offline
В половину или в часть мощности - будет, но главное чтоб не превышение. Хоть на 10% больше и ресурс кристалла сразу резко сокращается (в разы).
Пт, 21.10.2016, 09:59 | Сообщение # 8
9rad
  Постов: 35  Offline
Для китайских диодов самое то , 2 линейки , как я понял ,соединяй решеткой для надежности , и еще желательно их отсортировать по парам.
Страница 1 из 11
