  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 10ти полосный светодиодный анализатор звукового спектра
Пт, 23.11.2012, 13:31 | Сообщение # 1
[)еНиС
И так, краткие технические характеристики:
Индикация частот: 31Hz, 62Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz
Размер матрицы - 10х10
Возможные режимы: Точка, линия, регистрация пиков.
Напряжение питания - 12V
Потребляемая мощность - Зависит от используемых светодиодов в матрице.
Тип входящего сигнала: Линейный стерео / линейный моно
схема
По схеме видно, что устройство состоит из двух "блоков", сама матрица и управляющая плата. Печатная плата
Схема не сложная, все реализовано на одном контроллере фирмы ATMEL Atmega8.
Кварц в схеме используется на 18mhz. Микросхема CD4028 имеет советский аналог К176ИД1.
Светодиод на плате установлен для индикации входного напряжения +12V, устанавливать его не обязательно.
Дроссель, идущий к микросхема CD4028 (К176ИД1), играет сравнительно важную роль, т.к. при использовании не очень качественных источников питания данная микросхема (дешифратор) может работать не корректно. Однако при питании от качественного источника - дроссель можно заменить перемычкой.
Перемычки на плате заменяются переключателями, ими и устанавливается режим индикации.
Марки транзисторов не критичны, подойдут любые PNP и NPN транзисторы
Fuse-bit
Прошивка
Ну и несколько фото что у меня получилось на данный момент))
Отредактировал [)еНиС - Пт, 23.11.2012, 17:00
Пт, 23.11.2012, 13:46 | Сообщение # 2
[)еНиС
Пт, 23.11.2012, 14:31 | Сообщение # 3
MAXIMUS
  Постов: 2745  Offline Х
[)еНиС, а зачем создавать отдельную тему???
Пт, 23.11.2012, 15:18 | Сообщение # 4
skateman
  Постов: 4460  Offline Друзья
Шеф же говорит: чем больше тем, тем лучше
Пт, 23.11.2012, 16:06 | Сообщение # 5
  Постов: 11569  Offline
Всё правильно. Тем более сразу видно новые устройства, которые нужно переместить в раздел Схемы
Денис, а видео есть?
Пт, 23.11.2012, 16:59 | Сообщение # 6
[)еНиС
Maestro, я еще не собрал и соберу не скоро, у меня всего ОДНОЙ микросхемы нет, есть в Тюмени но я хз когда туда поедем... Так что до первой поездки туда точно не соберу, если ктонить не пришлет мне)) Хотя бы за мой счет biggrin
MAXIMUS, там просто тема про анализаторы, а эта тема про орпределенный а не про какойнибудь... По мне так надо делать: для каждой статьи (с устройством или прибором) отдельная ссылка на тему. А то получается почти как на радиокоте... В статье указана тема для обсуждения, на нее тыкаешь и выходишь на форум а не на тему.
Пт, 23.11.2012, 17:00 | Сообщение # 7
[)еНиС
блиин, я еще прошивку забыл)))
Пт, 23.11.2012, 17:15 | Сообщение # 8
skateman
Quote (|)еНиС)
О... вот тут 1000% согласен, раз в конце статьи ссылка, то сразы на эту тему (по девайсу), а не тупо на форум и ищи ХЗ где biggrin
Пт, 23.11.2012, 17:32 | Сообщение # 9
ГУБЕРНАТОР
  Постов: 3008  Offline Друзья
надо бы посмотреть в работе
Отредактировал ГУБЕРНАТОР - Пт, 23.11.2012, 17:37
Пт, 23.11.2012, 21:05 | Сообщение # 10
SssaHeKkk
  Постов: 4151  Offline Друзья
два вопроса...во первых где важный дроссель в схеме?
во вторых почему кварц на 18мгц када у меги8 макс частота 16мгц
Добавлено (23.11.2012, 21:05)
да и еще...какой разъем блоков какому соответствует?наугад тыкать?
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
