  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » СВЕТОДИОДЫ » 10ти полосный светодиодный анализатор звукового спектра
Чт, 07.04.2016, 17:02 | Сообщение # 71
master_1-87
  Постов: 1  Offline
Подскажите, собрал данный анализатор, но у меня работает только последний столбец, и процессор при прошивке блокируется. Прошиваю KHAZAMой.
Чт, 28.04.2016, 23:33 | Сообщение # 72
D@nch1k
  Постов: 2  Offline
Здраствуйте. Собрал я себе анализатор, но когда подаю сигнал на TL071, то ничего не работает. А когда подаю сигнал в обход (через кодёр и резистор на 27 ногу меги) то анализатор работает. Сначала подумал что TL не исправна, поставил новую, но ничего не изменилось. Подскажите пожалуйста в чём беда..
Пт, 29.04.2016, 20:17 | Сообщение # 73
  Постов: 8296  Offline Модератор
Проверяй сигнал на входе микросхемы и на выходе. Если на входе есть а на выходе ноль, то проверять напряжение питания микросхемы, правильно ли впаяна микросхема.
Пн, 23.05.2016, 22:24 | Сообщение # 74
D@nch1k
  Постов: 2  Offline
Сергей-78, на входе -1,6mV, на выходе в среднем 600mv
Я уже на другой печатке все сделал, но всё равно не работает
Отредактировал D@nch1k - Пн, 23.05.2016, 23:05
Вс, 22.01.2017, 08:28 | Сообщение # 75
RitmDaniil
  Постов: 1  Offline
Ребята может уже собирете и запустите ,хватит языком чесать ?
Все странице по данному ресурсу перелопатил а толку ноль angry
Вс, 05.03.2017, 19:39 | Сообщение # 76
stalker68
  Постов: 1655  Offline Друзья
Собрал данное устройство, пока не окончательный вариант, но может кому то будет интересно, оно работает. Кварц 12МГц, поэтому частоты столбцов смещены (первый столбец 20-22Гц, в музыке почти нет). Слишком большое усиление высокой частоты, планирую исправить
Сб, 24.06.2017, 11:59 | Сообщение # 77
oleg3108
  Постов: 1  Offline
Кто будет собирать на плате из сообщения # 68 обратите внимание на неподключенный к + резистор
Отредактировал oleg3108 - Сб, 24.06.2017, 19:32
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
